Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 15:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Karburátor Favorit na motoru Škoda 130
MAJO píše:
Tie téčka sú scínované z medenných trubiek. Do kúsku trubky som vyvŕtal dieru, do nej vložil tú tenšiu trubku, ktorá slúži ako odbočka a zaletoval.
Mockrát díky za tip, příští týden se do toho taky pustím. Budu mít Škodu 100L s motorem 130 a karburátor favorit.
22.11.06, 11:04
A ještě mám dotaz na uchycení. Tu ocelovou podložku jsi přišrlouboval na původní místo a v té podložce máš závity a štefty na které jsi přidělal karbec? A máš pod tím karbecem i tu těsnící gumu?
22.11.06, 21:24
Škoda, že ma to nenapadlo odfotiť, ale približne takto nejako to vyzerá:
Pôvodné štifty z porubia odstrániš, dáš jedno tesnenie zo 120, podložku prišroubuješ šroubami M8 zo zapustenou hlavou, na to prišroubuješ gumokovovú podložku z fava štyrmi šroubami M6 a nakonec prišroubuješ karburátor. Tvar podložky si obkresli podľa tej gumovej podložky, vyrob si ju najprv z tvrdého papiera a až keď ti to bude sedieť si to prekresli na materiál.
22.11.06, 23:23
Aha, tak já ani nevěděl že favorit má nějakou podložku, mě to řekli včera v prodejně. Tak já to udělám stejně. A karbec se šroubuje do té gumokovové podložky?
23.11.06, 08:18
Ano, v tej podložke sú 3diery so závitom M6.
23.11.06, 12:21
Tak už ho tam mám, ale mám problémy se seřízením. Teda spíše nevím jak se seřizuje. Studené se nastartuje super, ale po chvilce se ohřeje a pak to chcípe.
30.11.06, 17:24
Neviem, mne to šlapalo hneď bez problémov. Po ohriatí to má asi 850 ot./min. Neprisáva ti to niekde falošný vzduch? Bol ten karbec v poriadku?
30.11.06, 20:04
MAJO píše:
Jestli byl v pořádku to nevím. Ale mám ještě jeden a ten by měl makat dobře, tak to zkusím přehodit. Jinak podložku mám taky ze železa tloušťka 5mm.
30.11.06, 21:09
Tak už to maká. Byla zacpaná tryska volnoběhu. Ale ještě nemám udělaný pedál plynu, tak referovat budu později.
1.12.06, 16:06
[ Time : 0.019s | 10 Queries | GZIP : Off ]
