Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 21:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 pokles napětí
a je v regulatoru Fačko felda rozdil nebo jsou stejne??
Nyní Favo 135LS po smrti (nyní jen porad zlobi elektrika)
17.12.06, 14:50
Citace:
Jestli myslíme oba ten předmět s regulátorem a uhlíkama, tak u fáčka jsou v tom jen nějaký polovodiče, žádný relé...
prosimtě a kde je podle tebe relé u favoritu, když to není na tom předmětu s uhlíkama, nefachčí to náhodou tak, že na ten předmět s uhlíkama je přiváděno napětí drátkem z altíku a přes ty polovodiče je přiváděno přes uhlíky a kolektor do rotoru, jako budící napětí, toto se pak indukuje na statoru a pokud se zvedne napětí na statoru nad 14 V, tak ty polovodiče uberou budící napětí, aby tam těch 14 V pořád bylo, na dynamo se přivádí budící vinutí na stator a usměrnuje se komutátorem v rotoru a na alternátor se přivádí budící napětí na rotor a usměrnuje se diodama na statoru, nebude to tak nějak? miloš
17.12.06, 17:53
Barbone píše:
altíky jsou stejné akorát jspu silnější podle ampér miloš
17.12.06, 19:30
slovacek.milos píše:
Jo, zhruba tak nějak to je, ale na tom předmětu je místo relé ten polovodičový regulátor.
17.12.06, 20:03
a není to náhodou tak, že je kontaktní regulátor napětí, nebo bezkontaktní(polovodičový) regulátor napětí a jejich výsledek je naprosto stejný, že regulují napětí na určitou hladinu prostřednictvím budícího vinutí?miloš
17.12.06, 20:38
a mrkni se třeba autokelly ceník, když si tam budeš chtít objednat takovou tu krabičku co jsou v ní nějaký polovodičě, tak jim musíš napsat že chceš napětový regulátor alternátoru, jinak ti můžou poslad odrušovač jiskření z kolektoru miloš
17.12.06, 20:45
Takze dnes sem meril a nameril sem tyto hodnoty v klidu odber 0,06A pocitam ze je to odber na alarm a pamet radia,dale zapnute radio kolem 3A pri basach hodnota vysplha kolem 8A,větrák má odběr na 2 rychlostni stupen 6,36A a svetla maji odber 12,43A bylo to mereno pri zhaslem motoru takze tam bylo nizsi napeti...
18.12.06, 16:28
Těch 60mA by ti baterku vybít nemělo. Je možný, že je třeba proražená hlavní dioda v usměrňovači v alternátoru a propouští obě půlvlny, takže to vybíjí baterku.
18.12.06, 20:34
Změř těch 0,06A na citlivějším rozsahu...
18.12.06, 20:43
na citlivejsim rosahu je to 57mA
18.12.06, 20:46
takze rozdelal sem altik vypajel diody a meril vsecky jsou OK tak sem to zase smontil dohromady a dela to porad uz si s tim newim rady :(
21.12.06, 18:59
Barbone a včem máš problém.Pokud součet odběrů je menší než výkon altíku,musí se baterka vpohodě nabíjet.Takže pokud jsi vše proměřil a zjistil alternátor funkční,hledej závadu v baterce.Nejlépe to poznáš,že při delším /více dením/stáním odpoj baterku /vyloučíš vybíjení přez jakékoliv zařízení/ a po pár dnech a připojení baterky- nebude baterka točit,je chyba v ní. čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
21.12.06, 22:30
baterku sem mel venku 10 dní a v pohode nevybila se zozdelal sem altik a vsecky diody OK tak sem auto hodil k autoelektrikarovi "rikal ze je to oprraveny a ze to byl altik tak ho spravil a chtel za to 1000,-"a dela to porad a kdyz sem k nemu prijel znovu a rekl mu ze to dela porad a ze chci spatky ten litr tak me slusne poslal do pr...... a kdyz mi nedokaze poradit ani autoelektrikar tak je to spatny...
23.12.06, 18:14
Tak to máš pravdu a právem jsi naštván.Ale Barbone,otázka.Když jsi baterku po deseti dnech připojil,šlo nastartovat bez problému?- chápu to dobře.?
Pro jistotu ještě zkontroluj připojení silových kabelů./baterka,startér,altík,propoj motor-kastle/.V tomto období dost častá závada a hodně potrápí/.
čus
23.12.06, 19:55
nastartoval sem bez problemu a kabely altik starter kostra atd sem koupil nove to bylo prvni co sem udelal kdyz to zacalo delat :? a kostru mam i na motoru
23.12.06, 21:25
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků
[ Time : 1.287s | 11 Queries | GZIP : Off ]
