Barbone
Registrován: 13.11.06, 15:45 Příspěvky: 134 Bydliště: Olomouc
a je v regulatoru Fačko felda rozdil nebo jsou stejne??
_________________ Nyní Favo 135LS po smrti (nyní jen porad zlobi elektrika)
| 17.12.06, 14:50 |
Citace: Jestli myslíme oba ten předmět s regulátorem a uhlíkama, tak u fáčka jsou v tom jen nějaký polovodiče, žádný relé...
prosimtě a kde je podle tebe relé u favoritu, když to není na tom předmětu s uhlíkama, nefachčí to náhodou tak, že na ten předmět s uhlíkama je přiváděno napětí drátkem z altíku a přes ty polovodiče je přiváděno přes uhlíky a kolektor do rotoru, jako budící napětí, toto se pak indukuje na statoru a pokud se zvedne napětí na statoru nad 14 V, tak ty polovodiče uberou budící napětí, aby tam těch 14 V pořád bylo, na dynamo se přivádí budící vinutí na stator a usměrnuje se komutátorem v rotoru a na alternátor se přivádí budící napětí na rotor a usměrnuje se diodama na statoru, nebude to tak nějak? miloš
| 17.12.06, 17:53 |
Barbone píše: a je v regulatoru Fačko felda rozdil nebo jsou stejne??
altíky jsou stejné akorát jspu silnější podle ampér miloš
| 17.12.06, 19:30 |
Nepér
slovacek.milos píše: prosimtě a kde je podle tebe relé u favoritu, když to není na tom předmětu s uhlíkama, nefachčí to náhodou tak, že na ten předmět s uhlíkama je přiváděno napětí drátkem z altíku a přes ty polovodiče je přiváděno přes uhlíky a kolektor do rotoru, jako budící napětí, toto se pak indukuje na statoru a pokud se zvedne napětí na statoru nad 14 V, tak ty polovodiče uberou budící napětí, aby tam těch 14 V pořád bylo, na dynamo se přivádí budící vinutí na stator a usměrnuje se komutátorem v rotoru a na alternátor se přivádí budící napětí na rotor a usměrnuje se diodama na statoru, nebude to tak nějak? miloš
Jo, zhruba tak nějak to je, ale na tom předmětu je místo relé ten polovodičový regulátor.
| 17.12.06, 20:03 |
a není to náhodou tak, že je kontaktní regulátor napětí, nebo bezkontaktní(polovodičový) regulátor napětí a jejich výsledek je naprosto stejný, že regulují napětí na určitou hladinu prostřednictvím budícího vinutí?miloš
| 17.12.06, 20:38 |
a mrkni se třeba autokelly ceník, když si tam budeš chtít objednat takovou tu krabičku co jsou v ní nějaký polovodičě, tak jim musíš napsat že chceš napětový regulátor alternátoru, jinak ti můžou poslad odrušovač jiskření z kolektoru miloš
| 17.12.06, 20:45 |
Barbone
Takze dnes sem meril a nameril sem tyto hodnoty v klidu odber 0,06A pocitam ze je to odber na alarm a pamet radia,dale zapnute radio kolem 3A pri basach hodnota vysplha kolem 8A,větrák má odběr na 2 rychlostni stupen 6,36A a svetla maji odber 12,43A bylo to mereno pri zhaslem motoru takze tam bylo nizsi napeti...
| 18.12.06, 16:28 |
Martin
Těch 60mA by ti baterku vybít nemělo. Je možný, že je třeba proražená hlavní dioda v usměrňovači v alternátoru a propouští obě půlvlny, takže to vybíjí baterku.
| 18.12.06, 20:34 |
Nepér
Změř těch 0,06A na citlivějším rozsahu...
| 18.12.06, 20:43 |
Barbone
na citlivejsim rosahu je to 57mA
| 18.12.06, 20:46 |
Barbone
takze rozdelal sem altik vypajel diody a meril vsecky jsou OK tak sem to zase smontil dohromady a dela to porad uz si s tim newim rady
| 21.12.06, 18:59 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Barbone a včem máš problém.Pokud součet odběrů je menší než výkon altíku,musí se baterka vpohodě nabíjet.Takže pokud jsi vše proměřil a zjistil alternátor funkční,hledej závadu v baterce.Nejlépe to poznáš,že při delším /více dením/stáním odpoj baterku /vyloučíš vybíjení přez jakékoliv zařízení/ a po pár dnech a připojení baterky- nebude baterka točit,je chyba v ní. čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 21.12.06, 22:30 |
Barbone
baterku sem mel venku 10 dní a v pohode nevybila se zozdelal sem altik a vsecky diody OK tak sem auto hodil k autoelektrikarovi "rikal ze je to oprraveny a ze to byl altik tak ho spravil a chtel za to 1000,-"a dela to porad a kdyz sem k nemu prijel znovu a rekl mu ze to dela porad a ze chci spatky ten litr tak me slusne poslal do pr...... a kdyz mi nedokaze poradit ani autoelektrikar tak je to spatny...
| 23.12.06, 18:14 |
vopaje
Tak to máš pravdu a právem jsi naštván.Ale Barbone,otázka.Když jsi baterku po deseti dnech připojil,šlo nastartovat bez problému?- chápu to dobře.?
Pro jistotu ještě zkontroluj připojení silových kabelů./baterka,startér,altík,propoj motor-kastle/.V tomto období dost častá závada a hodně potrápí/.
čus
| 23.12.06, 19:55 |
Barbone
nastartoval sem bez problemu a kabely altik starter kostra atd sem koupil nove to bylo prvni co sem udelal kdyz to zacalo delat  a kostru mam i na motoru
| 23.12.06, 21:25 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků |
