Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 16:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 čep řízení
Nepér píše:
Vy té sbíhavosti říkáte geometrie? :)
ono to nejni jenom o sbíhavosti :D
26.5.09, 22:47
Příspěvek Re: čep řízení
Radon píše:
Ahoj, můžete mi někdo polopatě vysvětlit, jak vyměnit čepy řízení na Felicii ? Mají už nalítáno 160t km, docel by si to zasloužily.. Díky za info :wink:
Mno pochybuju,že po 160 tis to budou ještě originály,pokud jo,tak bez plamene nepůjdou vyšroubovat z táhel....Tipuju i vůli na axiálních táhlech..
26.5.09, 23:06
Tak zkusím na to použít hrubou sílu, jestliže to nepůjde, pak to přenechám servisu. Já když jsem to auto koupil, tak jsem málem v první zatáčce vletěl do svodidel, človek zatočí a ono nic :sick: Teďkom jsem si na to už zvyknul, tak mi to ani nepříjde, že je něco špatně.
27.5.09, 09:48
Radon píše:
:lol: :lol: :lol: ...rovnou tim pádem vyměnit i ty lůžka spojovaček v řízení :wink:
27.5.09, 10:32
Ondras83 píše:
Radon píše:
Jak víš,že má lůžka spojovaček-silonové kroužky? Feldy od 97 mají spojovačky jiné než fáva a první feldy.Už tam nejsou ty silon. lužka,ale kloubek,a proto se mění celá spojovačka..Teď jsem to kupoval bo mám řízení z feldy 98 a od TRW stála spojovačka 360 kč...
27.5.09, 10:56
...holt to má fotřik v merku no 8) :)[/quote]
NÁHODA jak cip,a to nejspíš dal čepy stejného výrobce jako tam byly..Jinak je to takřka nemožné a můžeš měřit a počítat otáčky jak chceš..Né každý výrobce čepů má stejnou délku,stačí 2-3 mm rozdíl nebo jinak náběh závitu a jsi víš kde?...v prd...i s celým měřením a počítáním..;-)
Jedině odborné pracoviště,kde dělaj geo..jinak gumy fuč...
27.5.09, 11:05
Radon píše:
Hlavně neházej brzo flintu do žita. Na té výměně není nic složitého, až na to povolení. Dávat to do servisu je škoda peněz.
27.5.09, 11:57
Nepér píše:
a jak tomu mame rikat? jsou tam uhly a jsou tam miry to same jako v matematice v geometrii :mrgreen:
27.5.09, 19:00
Na vyražení čepu z těhlice je ještě jinej trik, zvedněš auto, sundáš kolo, vyndáš závlačku, povolíš matku na čepu, aby končila zároveň se závitem a pod čep s takhle povolenou matkou si z cihel postavíš komínek, nahoru radši ještě kus plechu. Pak povolíš hever a mírně opřeš těhlici o tenhle komínek. No a pak přes druhý kladivo, aby k tomu byl přístup, praštíš do těhlice u čepu zhora. On pak vyskočí, auto skočí o centimetr dolu zase ho zvedneš heverem a vyndáš to :wink:
27.5.09, 23:08
[quote="Nepér"]Na vyražení čepu z těhlice je ještě jinej trik..
Anebo..zapáčíš čep montpákou o těhlici-né moc,jen tak aby čep věděl,že má vyskočit nahoru:-)..Vezmeš 2 kladiva,1 přidržíš z jedné strany oka na těhlici a druhým přesně mířená rána z druhé strany oka a ...čep vyskočí jak víno...
27.5.09, 23:25
