Nepér píše: Vy té sbíhavosti říkáte geometrie?
ono to nejni jenom o sbíhavosti
| 26.5.09, 22:47 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
 Re: čep řízení
Radon píše: Ahoj, můžete mi někdo polopatě vysvětlit, jak vyměnit čepy řízení na Felicii ? Mají už nalítáno 160t km, docel by si to zasloužily.. Díky za info
Mno pochybuju,že po 160 tis to budou ještě originály,pokud jo,tak bez plamene nepůjdou vyšroubovat z táhel....Tipuju i vůli na axiálních táhlech..
| 26.5.09, 23:06 |
Radon
Registrován: 30.10.08, 20:55 Příspěvky: 14 Bydliště: Olomouc
Tak zkusím na to použít hrubou sílu, jestliže to nepůjde, pak to přenechám servisu. Já když jsem to auto koupil, tak jsem málem v první zatáčce vletěl do svodidel, človek zatočí a ono nic  Teďkom jsem si na to už zvyknul, tak mi to ani nepříjde, že je něco špatně.
| 27.5.09, 09:48 |
Ondras83
Radon píše: Tak zkusím na to použít hrubou sílu, jestliže to nepůjde, pak to přenechám servisu. Já když jsem to auto koupil, tak jsem málem v první zatáčce vletěl do svodidel, človek zatočí a ono nic  Teďkom jsem si na to už zvyknul, tak mi to ani nepříjde, že je něco špatně.
 ...rovnou tim pádem vyměnit i ty lůžka spojovaček v řízení
| 27.5.09, 10:32 |
NOVON
Ondras83 píše: Radon píše: Tak zkusím na to použít hrubou sílu, jestliže to nepůjde, pak to přenechám servisu. Já když jsem to auto koupil, tak jsem málem v první zatáčce vletěl do svodidel, človek zatočí a ono nic  Teďkom jsem si na to už zvyknul, tak mi to ani nepříjde, že je něco špatně.  ...rovnou tim pádem vyměnit i ty lůžka spojovaček v řízení
Jak víš,že má lůžka spojovaček-silonové kroužky? Feldy od 97 mají spojovačky jiné než fáva a první feldy.Už tam nejsou ty silon. lužka,ale kloubek,a proto se mění celá spojovačka..Teď jsem to kupoval bo mám řízení z feldy 98 a od TRW stála spojovačka 360 kč...
| 27.5.09, 10:56 |
NOVON
...holt to má fotřik v merku no  [/quote]
NÁHODA jak cip,a to nejspíš dal čepy stejného výrobce jako tam byly..Jinak je to takřka nemožné a můžeš měřit a počítat otáčky jak chceš..Né každý výrobce čepů má stejnou délku,stačí 2-3 mm rozdíl nebo jinak náběh závitu a jsi víš kde?...v prd...i s celým měřením a počítáním..
Jedině odborné pracoviště,kde dělaj geo..jinak gumy fuč...
| 27.5.09, 11:05 |
gokralik
Hlavně neházej brzo flintu do žita. Na té výměně není nic složitého, až na to povolení. Dávat to do servisu je škoda peněz.
| 27.5.09, 11:57 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
a jak tomu mame rikat? jsou tam uhly a jsou tam miry to same jako v matematice v geometrii
| 27.5.09, 19:00 |
Nepér
Na vyražení čepu z těhlice je ještě jinej trik, zvedněš auto, sundáš kolo, vyndáš závlačku, povolíš matku na čepu, aby končila zároveň se závitem a pod čep s takhle povolenou matkou si z cihel postavíš komínek, nahoru radši ještě kus plechu. Pak povolíš hever a mírně opřeš těhlici o tenhle komínek. No a pak přes druhý kladivo, aby k tomu byl přístup, praštíš do těhlice u čepu zhora. On pak vyskočí, auto skočí o centimetr dolu zase ho zvedneš heverem a vyndáš to
| 27.5.09, 23:08 |
NOVON
[quote="Nepér"]Na vyražení čepu z těhlice je ještě jinej trik..
Anebo..zapáčíš čep montpákou o těhlici-né moc,jen tak aby čep věděl,že má vyskočit nahoru:-)..Vezmeš 2 kladiva,1 přidržíš z jedné strany oka na těhlici a druhým přesně mířená rána z druhé strany oka a ...čep vyskočí jak víno...
| 27.5.09, 23:25 |
