Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.24, 18:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 po vycisteni karbecu problem zo syticom
congy píše:
hmm len ja mozem akurat tak dat dole celi ten plastovy filterbox a kuknut sa na to rozoberat to nechcem sak by som to uz nedal dokopy:):):) viem ze su tam este pruzinky mozno tam niekde nastala zrada. vies ja mozem kukat kolko chcem ked neviem ako to ma byt spravne
Šak ja ti nekažem nič rozoberať. Najlepšie bude ak to daš niekomu kto vie o čo go, takto nad tym filozofovať nemá vyznam. A v elektrike nemaš chybu? El.mag. ventil funguje?
17.7.09, 07:18
Tydýt
vcera som ju kontroloval ventil cvak pri zapnutom zapalovani poistka je OK
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
17.7.09, 07:28
Tydýt
no takze auto stalo od 6:15 do 14:30 na parkovisku a vonku mohlo byt tak 27 - 30 dal som dole filterbox a po zosliapnuti privery bola medzera 7 mm meral som to sublerou takze presne je to ok alebo KO
17.7.09, 14:04
Přívěra se ti uzavře podle toho jak moc (ne)bude nahřátý bimetal respektive víko sytiče ve kterém je umístěný. Pokud se ti neuzavřela úplně dá se předpokládat že při teplotě co byla byl i bimetal nahřátý na víc jak 20°C tím pádem se přívěra neuzavřela úplně... což značí že by měla pracovat správně.
17.7.09, 14:11
Tydýt
A NEDA SA TEN BIMETAL NEJAKO NASTAVIT ABY UZAVREL TU PRIVERU AJ PRI VYSSICH TEPLOTACH
17.7.09, 14:18
congy píše:
Chces aby tam nesel zadny vzduch jo?
17.7.09, 14:32
congy píše:
Pri vyššej teplote ti to nemože uzatvoriť uplne!
17.7.09, 14:35
To nedělej, potom by to zlobilo úplně. Vždyť v tom je kouzlo té automatiky sytiče, ne? Podle teploty motoru si sám sytič řídí. Jestli auto stálo celé dopoledne na sluníčku, tak se není čemu divit. Já když jsem měl staré fáčko s karburátorem, tak jsem při takovém vedru na pedál ani nešlapal. Pak se motor akorát přechlastal a chcípal, jako tobě. Zkus nastartovat bez pedálu a možná bude běžet dobře.
17.7.09, 20:18
Tydýt
no takze teraz stalo 2 dni v garage po zosliapnuti plynu sa privera zavrela tak ako mala bola tam tusim2mm medzera. nastartoval som otacky 1500 ale po 5 sekundach to padlo a kebyze nepridam plyn tak to zakape. takze napady?
19.7.09, 15:12
congy píše:
Tak to ti asi potom nefunguje ta podtlaková membrána (nenapadne ma teraz odborný názov). Tá by mala trochu pootvoriť štartovaciu klapku, aby sa vlastne motor neudusil.
19.7.09, 15:58
slavik74 píše:
Myslíš objemový ovladač? Taky to na něj vidím...
Favo 135 (G)LX '93
19.7.09, 16:21
Tydýt
hmmm myslite ze to len tak zo dna na den odislo po vycisteni? neviem mam jeden karbec doma myslite si ze vymenit to je jednoduche ?
19.7.09, 16:25
Capricorn píše:
slavik74 píše:
Noooo, anoooo, objemový ovladač! Skus ho vymeniť, uvidíš. A prečo by to nemohlo odísť zo dňa na deň? Myslíš že to odchadza postupne? Membrána urobí prrrd a maš to! Vymeníš to ľahko.
19.7.09, 16:26
Tydýt
no a naco sluzi ten srobik co je na imbus a JE spojeny tym ovladacom ? ozaj a keby ten obj. ovladac bol KO nezralo by to nahodou vela?
19.7.09, 17:28
congy píše:
Je to dorazová skrutka, je na obmedzenie pohybu celej tej tyčky ktorá je spojená so štartovacou klapkou. Je možné (ak nie isté) že ak cely ten system nefunguje ako má, spotreba bude vyššia.
19.7.09, 17:36
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
