Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 07:12
 felicie 1,9 starty
Příspěvek felicie 1,9 starty
Prosím o radu.V zimě při velkým mrazu nemůžu nastartovat.Motor jen točí,sice má snahu nastartovat ale nic.To dřív vybiju r,přepadový ventil a bylo to i v servisu kvůli čerpadlu,ale to je v pořádku.Tak nevim.Poraďte.Díkybaterku a roztahovat to nechci.Už jsem dával nový žhavící svíčky,baterku,starte
25.1.07, 12:59
Příspěvek Re: felicie 1,9 starty
selmak78 píše:
najprv skús dva krát žhaviť, koľko máš najazdené? aký olej používaš?
25.1.07, 13:21
michalkatka píše:
selmak78 píše:
dvakrát jsem to nezkoušel a olej používám Mogul,je tam tak 3000 km víc ne
25.1.07, 14:14
a najeto mám 120000 km
25.1.07, 14:15
napiš jak dlouho ti to žhaví, kolik vteřin, mně se taky zhoršil start přimázl jsem starter a na první šup, do rána bylo -8, co čidlo teploty jestli máš multimetr, tak před startem bys tam měl mít na dvou kontaktech snad 34 a na druhých 300 ohmů při nula stupních přesně nevím nekde jsem tu tu psal, a co žhavící svíčky, zimní motorvá nafta, naftový filtr, a co přidávání nafty na čerpadle ta páčka má být u pravého podběhu a ta podtlaková regulace si ji po startu přitáhne tak bádej miloš
25.1.07, 14:15
teplotní čidlo mám nový,nafta jen od Shellu a nic nepřidávám,naftový filtr jsem nedával,dělá to jen při -5 C a níž.žhavim kolem 12 vteřin
25.1.07, 14:20
A kolik má to tvoje klapátko najeto??? :wink: A co se děje u výfuku při startování...Jaký kouř jde z výfuku?ještě než to chytne?páč tento diesel sice opravdu chytá jináč :D :wink: Konstrukce z historie německé mašinerie někdy po válce,ale když je ze servisu,tak musí naskočit min.na druhý škrt :) Startér taky dělá hodně problémy,žhavení...Ale i vstřiky rádi ukapávají a taky předvstřik atd,atd a palivo a :D A dobíjí ti to jak má??? no jestli si nevíš rady.Pošli to do servisu znova :wink: těch závad je víc...
25.1.07, 19:48
ono když dáš nové svíčky, tak to taky nemusí být pravda, taky jse potřeba si jedenu připojit ven a ukostřit a zkusit žhavení, jestli se ti žhavič nenažhaví tak to asi nechytne, třeba je zrada jen v relé že ti pouští málo proudu, pokud jde bílý dým a má to snahu tak je možné to žhavení já jsem se v tom dneska hrabal, a zjistil jsem že mám opačně zapojené elektroventily, ten na čerpadlo mi ovládal vratku na emise, to si pořád namlouvám jak to mám OK, ale starty na šup miloš
25.1.07, 21:53
ještě se mi nezdá že ti to dlouho žhaví, tam taky něco bude, zkusil bych ještě s pomocníkem at ti zapne žhavení a v tom připoj plus z baterky drátem na některou svíčku, jak to zajiskří, tak ti jde málo proudu na žhaviče, třeba relátko co máš u řídící jednotky, já jsem měl jednou takové ritmo, to štěkalo a ne a ne chytit, jeden mi poradil at sdělám odvětrání klikovky, že do sání jdou spaliny, které nehoří a dusí motor, měl pravdu po krátkém štěkání to chytlo, ale nakonec jsem vyčistil kontakty co spínají žhavení a na šup to chytalo miloš
26.1.07, 10:00
