[ Příspěvků: 13 ] |
roman heller
Registrován: 19.10.06, 20:43 Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
 Felicie 1,9
Zdárek.Kámoš má feldu 1,9D.Měnil naftový filtr.Vyměnil a hned začal startovat.Nenastartoval.Jely to prý roztahovat.V sedmdesáti to nechtělo chytnout.Je to prostě zavzdušněný.Poraď te jak to odvzdušnit.Zkoušel sem vyndat z naftovýho filtru ten plastový kroužek jak sou na něm hadice na přepad zpět do nádrže,nalil naftu ale nepomohlo to....
| 10.1.07, 22:56 |
David
Registrován: 5.3.06, 20:55 Příspěvky: 554 Bydliště: Smiřice
Napíchni za filtr starou benzínovou punpu se škodárny a krásně to odvzdušníš nech to chvíly běžet a pak ji zas odděláš dělali jsm to takhle u oktávky.
_________________ Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
| 10.1.07, 23:14 |
patrik-hp
 Re: Felicie 1,9
roman heller píše: Zdárek.Kámoš má feldu 1,9D.Měnil naftový filtr.Vyměnil a hned začal startovat.Nenastartoval.Jely to prý roztahovat.V sedmdesáti to nechtělo chytnout.Je to prostě zavzdušněný.Poraď te jak to odvzdušnit.Zkoušel sem vyndat z naftovýho filtru ten plastový kroužek jak sou na něm hadice na přepad zpět do nádrže,nalil naftu ale nepomohlo to....
Jj někdy je s tím potíž...vyzkoušej tedy davidův tah,...Důmyslně -efektně  A když jste tam dali ten filtr a zalili,zkontrolovali jste ten výpušták vespod,jestli byl dotaženej...Jinak 70 na roztažení...to jste ten filtr asi nezalili.A nebo málo.
...nebo je u čerpadla odvzdušňovák,tak ho povolte a odsajte odtamtud naftu třeba stříkačkou,nebo tou AC.Nebo jestli máš ještě dost š´távy v baterii tak to startujte,až tím šroubem začne vytejkat nafta a pak to s rizikem a poslední šancí znova roztáhněte...Ale pozor aby nepřeskočil rozvoďák....
....nebo sundej hadici u filtru vezmi trychtýř podobnýho průměru nasaď jej do ní,do tý směr k čerpadlu,né naopak  A nalej naftu a druhej ať startuje a samospádem si to nasaje....
| 11.1.07, 00:02 |
deekay
 Re: Felicie 1,9
roztahovat diesel???  zla karma  banani
| 11.1.07, 00:42 |
roman heller
 Re: Felicie 1,9
Díky všem za rady.Něco vyzkouším.Já k tomu přišel jak slepý k houslím protože mi ten kámoš zavolal kdy už prostě si nevěděl rady.Tak teď právě musím něco zkoušet.On se v tom nevyzná ale sere se do toho...
| 11.1.07, 06:04 |
ještě těsnící O kroužek jak je ten přetlakový ventil na filtru na vratce zda je ok může tahat falešný vzduch, mně se teda nejvíc líbí průhledné hadice z trubky od nátrže k filtru a z filtru do čerpadla a máš hned jasno miloš
| 11.1.07, 11:13 |
patrik-hp
 Re: Felicie 1,9
roman heller píše: Díky všem za rady.Něco vyzkouším.Já k tomu přišel jak slepý k houslím protože mi ten kámoš zavolal kdy už prostě si nevěděl rady.Tak teď právě musím něco zkoušet.On se v tom nevyzná ale sere se do toho...
No takový jsou nejlepší...Ale pokud to dělal v životě poprvé tak mu to odpusťme...Chtěl se před tebou ukázat a nebo tě nechtěl otravovat  ......  ...
| 12.1.07, 00:11 |
selmak78
 Felda 1,9
Prosím o radu.V zimě při velkým mrazu nenastartuju.Mám nový přepadový ventil.žhavící svíčky,startér,baterku a stejně nic.Motor jen točí a má snahu nastartovat,ale dřív vybiju baterku než se něco začne dít a roztahovat to nechci.
| 25.1.07, 12:46 |
 Re: Felda 1,9
selmak78 píše: Prosím o radu.V zimě při velkým mrazu nenastartuju.Mám nový přepadový ventil.žhavící svíčky,startér,baterku a stejně nic.Motor jen točí a má snahu nastartovat,ale dřív vybiju baterku než se něco začne dít a roztahovat to nechci.
daj auto do garáže, ak dobre štartuje za tepla nemáš systém zavzdušnený, zmeraj kompresné tlaky, je možné že motor už dodýchava, a vo veľkom mraze skús pred štartom žhaviť dva krát...
| 25.1.07, 13:15 |
 Re: Felda 1,9
je to naftou (starý zásoby letní) a zhoustne
| 25.1.07, 19:55 |
10.1.2007 bylo jaro, to ti houstlo něco jiného při procházce s kamarádkou miloš
| 25.1.07, 21:35 |
slovacek.milos píše: 10.1.2007 bylo jaro, to ti houstlo něco jiného při procházce s kamarádkou miloš
psaný to bylo čt 25.01.07, 11:46 a to už mrazy byly
| 25.1.07, 21:41 |
já myslel autora miloš
| 25.1.07, 21:56 |
[ Příspěvků: 13 ] |
