Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 09:04
 Felicie 1,9
Příspěvek Felicie 1,9
Zdárek.Kámoš má feldu 1,9D.Měnil naftový filtr.Vyměnil a hned začal startovat.Nenastartoval.Jely to prý roztahovat.V sedmdesáti to nechtělo chytnout.Je to prostě zavzdušněný.Poraď te jak to odvzdušnit.Zkoušel sem vyndat z naftovýho filtru ten plastový kroužek jak sou na něm hadice na přepad zpět do nádrže,nalil naftu ale nepomohlo to.... :oops:
10.1.07, 22:56
Napíchni za filtr starou benzínovou punpu se škodárny a krásně to odvzdušníš nech to chvíly běžet a pak ji zas odděláš dělali jsm to takhle u oktávky.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
10.1.07, 23:14
Příspěvek Re: Felicie 1,9
roman heller píše:
Jj někdy je s tím potíž...vyzkoušej tedy davidův tah,...Důmyslně -efektně :wink: A když jste tam dali ten filtr a zalili,zkontrolovali jste ten výpušták vespod,jestli byl dotaženej...Jinak 70 na roztažení...to jste ten filtr asi nezalili.A nebo málo. :!:
...nebo je u čerpadla odvzdušňovák,tak ho povolte a odsajte odtamtud naftu třeba stříkačkou,nebo tou AC.Nebo jestli máš ještě dost š´távy v baterii tak to startujte,až tím šroubem začne vytejkat nafta a pak to s rizikem a poslední šancí znova roztáhněte...Ale pozor aby nepřeskočil rozvoďák....
....nebo sundej hadici u filtru vezmi trychtýř podobnýho průměru nasaď jej do ní,do tý směr k čerpadlu,né naopak :wink: A nalej naftu a druhej ať startuje a samospádem si to nasaje.... :wink:
11.1.07, 00:02
roman heller píše:
roztahovat diesel??? :shock: zla karma :D banani :lol: :lol: :lol:
11.1.07, 00:42
Díky všem za rady.Něco vyzkouším.Já k tomu přišel jak slepý k houslím protože mi ten kámoš zavolal kdy už prostě si nevěděl rady.Tak teď právě musím něco zkoušet.On se v tom nevyzná ale sere se do toho... :evil:
11.1.07, 06:04
ještě těsnící O kroužek jak je ten přetlakový ventil na filtru na vratce zda je ok může tahat falešný vzduch, mně se teda nejvíc líbí průhledné hadice z trubky od nátrže k filtru a z filtru do čerpadla a máš hned jasno miloš
11.1.07, 11:13
roman heller píše:
No takový jsou nejlepší...Ale pokud to dělal v životě poprvé tak mu to odpusťme...Chtěl se před tebou ukázat a nebo tě nechtěl otravovat :cry: ...... :) :lol: :D ... :wink:
12.1.07, 00:11
Příspěvek Felda 1,9
Prosím o radu.V zimě při velkým mrazu nenastartuju.Mám nový přepadový ventil.žhavící svíčky,startér,baterku a stejně nic.Motor jen točí a má snahu nastartovat,ale dřív vybiju baterku než se něco začne dít a roztahovat to nechci.
25.1.07, 12:46
Příspěvek Re: Felda 1,9
selmak78 píše:
daj auto do garáže, ak dobre štartuje za tepla nemáš systém zavzdušnený, zmeraj kompresné tlaky, je možné že motor už dodýchava, a vo veľkom mraze skús pred štartom žhaviť dva krát...
25.1.07, 13:15
selmak78 píše:
je to naftou (starý zásoby letní) a zhoustne :lol: :lol:
25.1.07, 19:55
10.1.2007 bylo jaro, to ti houstlo něco jiného při procházce s kamarádkou miloš
25.1.07, 21:35
slovacek.milos píše:
psaný to bylo čt 25.01.07, 11:46 a to už mrazy byly :wink:
25.1.07, 21:41
já myslel autora miloš
25.1.07, 21:56
[ Time : 0.036s | 10 Queries | GZIP : Off ]
