Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 05:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 74 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 prepaleny piest
Příspěvek prepaleny piest
Takze momentalne riesim problem s prepalenym piestom na svagrovom BMW, je to typ 318TDS, rocnik 97. Bezprostredne predtym to asi 20km po dialnici nahanal rychlostou 180km/h, motor stratil vykon a zacal vytlacat olej cez olejovu mierku a mimo ine este aj cez turbo do sania. :? Zistil som ze druhy valec je bez kompresie. Dnes som po trojdnovej priprave sundal hlavu a zistil som, ze v pieste je asi 5mm diera. :shock: Co moze byt pricinou prepaleneho piesta? Ide mi o to, ze ked to raz dam do kopy :D , aby sa mu to zachvilu nestalo znovu, ci to ma pricinu este v nejakom inom probleme motora, alebo to bola nahoda?
14.9.09, 22:20
bavor zdochol po nahanacke pri 180kmh? tak to je potom skodovka nesmrtelna :D
14.9.09, 22:27
darklord píše:
Tiez si myslim, ze skodovka je nesmrtelna. :D Je sice pravda, ze v tom bawe je len 66kW motor a ma za sebou 240000 km, ale aj tak mi nejde do hlavy, ze by mohla byt pricinou ta nahanacka...
14.9.09, 22:44
no ak siel ten motor na vrchole vykonu 20km, tak to ja by som uz asi menil 12453-ty motor v rapide, jak vidim znacku dialnica tak tehla na plyn a len hadzem blinkre (motor 230.000, 742.13)
14.9.09, 22:46
Nejspíš ukapávající vstřikovač... :wink:,popřípadě i zanesená tryska ochlazování olejem,pokud to tedy má...Profouknout a zkontrolovat vstřiky na stolici, mimojiné
14.9.09, 23:28
patrik-hp píše:
To uz necham potom na neho, nech si najde nejaky servis, kde mu to skontroluju, dufam ze to chvilu vydrzi bez ujmy, pokym to prevezie do servisu. A ta tryska ochladzovania olejom sa kde nachadza?
Edit: takze v tej nahanacke pricina nebude? :D
14.9.09, 23:43
v tej nahanacke pricina byt nemoze(pokial to teda nedrtil na trojke). neh je to bavor alebo bakelitak. no predpokladam ze to bude niekde od spodu piestu (na ojnici??)
14.9.09, 23:51
darklord píše:
Nie, ta diera je navrchu, v dne piestu,blizsie k okraju. A zda sa mi, ze aj po celom obvode je to dno nejake natavene. :? Zajtra sem hodim foto, uz sa vonku stmievalo, ked som to otvoril, nebolo by to dobre vidiet. :wink:
14.9.09, 23:57
MAJO píše:
darklord píše:
no, a vlozka/valec je OK? nepridrelo sa to nahodou? ak sa piest prehrial vplyvom pridrenia tak by sa mohol rozsypat...
15.9.09, 00:03
Valec vyzera byt o.k., zajtra to pozrem este raz cez den pri poriadnom svetle. :wink: Piest nie je rozsypany, je na nom iba ta diera a opalene okraje dna. :?
15.9.09, 00:08
co takhle ukapávající tryska? Je ten píst jakoby natavenej?
15.9.09, 00:34
CROWACK píše:
nataveny (ako od zvaracky, farebny) moze byt aj od pridretia...
15.9.09, 00:35
s nejvetsi pravdepodobnosti vstrikovac to vubec neskladej a ty vstriky odvez rovnou na serizeni jinak se ti to stane znovu..pak taky zkontroluj tlak turba a stav
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
15.9.09, 00:49
Jiri píše:
Takze tie trysky mam vymontovat z hlavy a odniest ich samotne do servisu :?: Stav turba mam skontrolovany, len neviem, ako skontrolujem ten tlak. Len tak mimochodom, neviete niekto, kolko stoji piest do bawa? :D
15.9.09, 01:03
jo jen vymontuj samotny trysky z hlavy a dej je nekomu kdo ma zkusebni stolici,no ono by to chtelo orig pist,aby vazil stejne jako ostatni,pisty doporucuju Kolben-schmid jestli nebude nahodou lepsi takova vetsi oprava a udelat vsechny pisty+krouzky
Pikap For men cimbu-byl
Felicie mpi
15.9.09, 06:40
