Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 21:08
 Otrasy motora Škoda Favorit
Příspěvek Otrasy motora Škoda Favorit
Čaute vospolok. Mám taký menší problém: Po naštartovaní mi motor klepe na 800ot/min ale o to nejde.. Ide o to že to na môj vkus moc hádže celým autom.. Keď pridám na tých 1100 otáčok tak to prestane... Pointa: Pri malých otáčkach hádže s motorom. Neviete v čom môže byť chyba? Silonbloky, alebo niečo iné?
17.10.09, 17:53
Vymen silonbloky za silentbloky a bude to dobry :)
17.10.09, 17:55
Nemáš špatný předstih? Nevynechává ti nějaký válec?
17.10.09, 18:00
fatal píše:
Nie, predstih je dobrý aj dobre ťahá... Len tam je odpojený automatický sytič a preto ho nedrí na 1100 otáčkach, ale keď je zima tak niekedy aj na 500 ale to už je okraj zhasnutia. Ale prečo to tak trhá pri takých otáčkach...? :-/
17.10.09, 18:04
Pokud to se sytičem běží dobře a bez sytiče se to cuká, tak to bude asi nevhodnou směsí a tedy nerovnoměrným volnoběhem.
17.10.09, 18:07
fatal píše:
Takto: Sytič tam nie je vôbec :)
17.10.09, 18:08
Ladislav píše:
fatal píše:
Proč proboha?
Favo 135 (G)LX '93
17.10.09, 18:10
Vůbec? Tak to se divím, že nastartuješ. Nebo startuješ na LPG?
17.10.09, 18:10
fatal píše:
Nie je lebo bývalí majiteľ ho dal preč... Že veľa žralo v zime a sytič sa vypol po zohriatí až a kým sa zohrial motor trvalo to aj 3-4 km a on ho mal prevažne po meste... Tak preto ho dal preč.. No dnes som naštartoval asi na 3 krát a preto až na 3 lebo som mu dal plný plyn a dusilo ho, dal som polovicu a nakopol sa dobre, len ho treba podržať ca 2 minúty aby neshasol potom už ide na spomínaných 800 otáčok
17.10.09, 18:17
Bývalý majitel byl nejspíš kolenovrt... Vyhazovat automatický sytič je kardinální blbost zvlášť když nastartovat studený motor musí tak jako tak a tam je sytič sakra potřeba. Když už tak to měl aspoň řešit manuálním vypínáním sytiče. Prostě tohle je celej tvůj problém... Studenej motor má málo paliva a nemá zvýšený otáčky na volnoběh.
Favo 135 (G)LX '93
17.10.09, 18:22
Neutrhlo se ti něco v motoru nebo na spojce?Kdyby si to natočil nějakou kamerou nebo nějakym mobilem...Hlavně ten zvuk klepání by nám i napověděl :wink: Když sešlápneš spojku,je nějaká změna ve zvuku nebo zmítání se motoru? :)
17.10.09, 18:24
Karbec na fávu je docela složitý a laděný jako komplet. Jakmile dáš sytič do pryč, tak to nějak funguje, ale špatně. Proto startuješ až na třetí pokus, normální sériové favo startne i v mínus deseti napoprvé. A proto ti to asi i cuká, směs prostě pro tu teplotu není vhodná a asi ti to vynechává.
17.10.09, 18:24
Bych to prostě viděl tak že mu motor běží nepravidelně z nedostatku paliva. Motor má za studena větší odpory a nemá to jak a čím překonat tak se snaží chcípnout.
Favo 135 (G)LX '93
17.10.09, 18:26
Jestli teď startuješ s potížemi tak si počkej jak to bude vypadat bez sytiče v -15°C. To bude teprve "sranda"...
Favorit 136X
17.10.09, 18:28
patrik-hp píše:
Nie nič tam neutrhlo.. Aspoň myslím :D No natočiť to môžem... Nie žiadna zmena nie je, len nepatrný zvuk ako počuť keď pustím spojku po naštartovaní že zabrala inak nič...
17.10.09, 18:30
[ Time : 0.036s | 11 Queries | GZIP : Off ]
