mlhovky s dálkovejma...už sem to řešil
Ondras83
kwiko píše: Ondras83 píše: kwiko: schémata mám, prolejzal sme je celý a stejně sem v tom viděl houby, takže dokud mi někdo neřekne: propoj kontakt 30 relé světel s kontaktem 85 spínacího relé, tak já to prostě nezapojim...(to co sem teď napsal berte obrazně ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif) ) Dal som tu hlavne pre ostatych, nech sa vsetci vieme o co ide... Ked na to kukam, by som spojil biely drotik z packy svetiel (56a) cez DIODU s ciernym na prepinaci prednych hmloviek (85), a este si treba zratat ci to zvladne ta 25A poistka. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
přesně tohle mě taky napadlo, uplně se vykašlat na pojistkovku a zapojit to na lukasu a na vypínači, ale zase se bojim, abych neutavil lukas ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif) ...myslíš, že by to šlo?
breta1: jo, takhle to vymyslel cyz a řikal, že přes tranzistor to taky pude, ale relátko je pro mě známější...
a že se nemám podceňovat?...mechanický věci, to by šlo, ale elektrický věci, to by nešlo...zapojoval sem to 2x a ani jednou to zatim nešlo ![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) ...ikdyž tohle asi nesouvisí se znalostí elektriky, ale mojí blbostí ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
18.10.09, 21:34 |
![](./styles/TW_Style/theme/images/spacer.gif) |
![Pspvek Pspvek](./styles/TW_Style/imageset/icon_topic_latest.gif) Reklama
breta1
KWIKO:
No to bys tomu dal. Vzdyt pri zapnuti spinace mlhovek to pujde pres tu diodu do zkratu, zakouri se z diody a odejde ta pojistka 25A.
18.10.09, 21:41 |
Ondras83
breta1 píše: KWIKO: No to bys tomu dal. Vzdyt pri zapnuti spinace mlhovek to pujde pres tu diodu do zkratu, zakouri se z diody a odejde ta pojistka 25A.
no za diodou by byl tzv. tuningovej vypínač, takže když bych chtěl svítit mlhovkama při tlumenejch světlech, musel bych to manuálně vypnout ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif) jak bych to měl přes tuning vypínač vypnutý, tak bych vlastně ani nepotřeboval diodu a kdyžbych zapnul mlhovky, nerozsvícelo by mě to dálkový, žene ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
18.10.09, 21:45 |
breta1
Ondro, podivej se, co by se stalo - zapnes dalkovy, 12V mas ted na 56a volantoveho prepinace 110, pres vodivou diodu [a eventuelne tuningovej spinac] je pak tech 12V privedeno na rele f kontakt 85 a ten spojis spinacem mlhovek na kostru. Takze zkrat.
18.10.09, 21:58 |
kwiko
hej, som si neuvedomil ze tlacidlo hmloviek spina minus. Takze diodou to nepojde. Ale ak by sa ten biely z packy(cez vypinac/podla mna zbytocny) priviedol na pridavne rele ako 86, 85 by bola zem (kostriaci bod na volantovej tyci) a rele by potom spinalo hnedy (58 ) s ciernym (85) - kabliky z tlacidla hmoviek. A nic by sa neupieklo.
tusim ze nejako podobne to asi navrhoval aj Berta...
Ja radsej spajam kabliky ako prepojovanie v poistkovke - ta je u mna nahradny diel, ktory obcas preistotu vymenim ked hladam zavadu...
19.10.09, 07:43 |
breta1
Ondro, pokusil jsem to celé namalovat s využitím původních schemat, takže teď by ti mělo být jasné, co s čím spojit.
http://sklad.obrazku.cz/obr210874_mlhovky.PNG
Pokud bys to chtěl místo s relé s tranzistorem, namaluju také.
19.10.09, 09:17 |
Ondras83
díky moc...nějaká legenda? ten bílej kabel je na lukasu? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
19.10.09, 18:19 |
breta1
Pokud to pridavne rele chces nekde schovat do palubni desky, bude pro tebe vyhodne vyuzit kontaktu 56a na volantovem prepinaci 110 [asi se tomu rika LUCAS] a kontaktu 85 na spinaci prednich mlhovek 111 a kostru pro pridavne rele vezmi take ze spinace prednich mlhovek kontakt 58.
19.10.09, 20:54 |
Ondras83
no vidíš, to by bylo uplně nejlepší....
kostru můžu vzít pod panelem ne?...hlavní kostra na volantový tyči ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif) ...nechce se mě moc porušovat kabel na spínači mlhovek
breta1: moc díky, tohle se mi zdá úplně nejvýhodnější, protože nemusim zasahovat do pojistkovky a všechno bude krásně schovaný pod přístrojovkou ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
20.10.09, 12:00 |
Příspěvky: 27238 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
breta1 píše: kostru pro pridavne rele vezmi take ze spinace prednich mlhovek kontakt 58.
v elektricfe se nevyznám ale neznačí se kostra náhodou 31 ? ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
20.10.09, 12:11 |
breta1
Možná jak kdy a jak kde, ale tady je to tak, jak jsem napsal.
20.10.09, 13:35 |
21lucas
Příspěvky: 9464 Bydliště: Kolín
Sadra17 píše: breta1 píše: kostru pro pridavne rele vezmi take ze spinace prednich mlhovek kontakt 58. v elektricfe se nevyznám ale neznačí se kostra náhodou 31 ? ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
znaci ale kdyz to je kontakt na rele tak to je 58 protoze to nemusi byt zrovna kostra
nekde sem mel jeste ze skoly znaceni vsecdh kabelu ![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) mozna to je nekde na internetu taky
1 - civka
4 - kabel k rozdelovaci
30 - trvale napajeni
15 - spinane napajeni
a tak dale
_________________ otec: Fobia Sedan HTP ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif) m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže - 7.1.25 posledni cesta
20.10.09, 19:04 |
breta1 píše: Možná jak kdy a jak kde, ale tady je to tak, jak jsem napsal.
31 je značená vždycky jikdy to jinak nebylo a nebude
20.10.09, 19:12 |
breta1
Kdyz reknes "A" , rekni taky "B".
Takze na tech prepinacich i jinde je to spatne? Za kazdych okolnosti kazdy kontakt, ktery je na kostre, musi byt oznacen 31? Vysvetli nam to prosim, at v tom maji vsichni jasno. A vysvetli to prosim na schematech felicie.
20.10.09, 21:41 |
Ondras83
na konektorech a v pojistkovce jsou označeny místa 31, to je kostra, na vypínačích je to jinak, tam je to označení třeba 58
21.10.09, 08:23 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
