Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 03:05
 Škrtiaca klapka 1.6 MPi felda
Příspěvek Škrtiaca klapka 1.6 MPi felda
Mám doma klapku z vrakoviska, vyčistil som ju - aj potenciometre a rád by som ju premeral skôr, ako ju namontujem do auta ( aby som to nerobil zbytočne ). Neviete, kde by som našiel nejaké hodnoty odporov potenciometrov na jednotlivých pinoch :?: :roll:
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
30.11.09, 00:11
Montáž je otázka křížového šroubováku, imbusu (6 nebo 7) a asi 5 minut. Já osobně bych to namontil, než abych to měřil.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
30.11.09, 00:15
já to umím jen přes vag nasadíš ji na konektor co vede ke stávající klapce a adresa 01, nastavení, blok 001 v prvním poli 4.29V pokud je tam jiná hodnota tak ji nepřispůsobíš
příklad 4.21 V a volnoběh kolem 1000 otáček a nic stím nejde dělat jen ji mechanicky upravit miloš
30.11.09, 09:22
Mechanicky upravit je co? To mě zajímá protože ty potenciometry mění hodnotu pohybem, takže mechanicky upravit myslíš napilovat doraz????
30.11.09, 17:17
Kristensen píše:
tam máš takovou prižinu která tu pkapku nastaví a drží do určité polohy a vysvětlit to fakt nemumím a výsledek je 4.29 V u 1.3 je to zas v základním nastavení 098 a první pole,
ta pružinka jde přihnout kleštěma nebo podložit na tu požadovanou hodnotu 4.29 čumíš na ten vag a mechanicky pracuješ až se dostaneš na tuto hodnotu nebo taky nedostaneš když tam máš 2.5 V tak ti ji seřídí jen popeláři
já to náhodou vyslechl od borce co se učí dělat diagnostiku jen voltmetrem ampéry a odpor a rakt umí, cokoliv opravit, tak jsem si to převedl na vag že ho máme a mám vyřešenou ý jednu neukázněnou klapku kde ani supervag nepomohl miloš
30.11.09, 19:24
Carlos píše:
Montovať ju nechcem, aby som si zbytočne nerozladil motor, ktorý momentálne šlape bez citeľných závad. Píše síce sporadickú chybu vstrekovača č.1, ale to chcem vyriešiť, keď budem mať 100%-nú klapku.
30.11.09, 19:32
Huďo píše:
Carlos píše:
věř tomu že závada vstřikovače č,1 je závada klapky ten vstřikovač můžeš přehazovat do nekonečna a závada se časem objeví ko č.1
takto to řj vyhodnocuje :wink: miloš
30.11.09, 19:37
slovacek.milos píše:
Kristensen píše:
Skúšal som to cez môj VAG, ale v základnom nastavení mi na kanáli 001 v prvom poli ukazuje otáčky :cry: . Tak som to nechal, inak v kanáli 000 v poli 8 mám hodnotu 38, čo by mohlo byť 4,21 V :oops: . Dnes som tú nenamontovanú klapku, v robote napojil na zdroj a multimetre a na výstupe č.5 potenciometra som pri napájaní 5V nameral 4,269 V :shock: . Ešte zistím koľko je presne napájenie klapky a uvidím presnejšie.
30.11.09, 19:41
Huďo píše:
Carlos píše:
Toto beriem ako fakt, preto hľadám lepšiu klapku :wink:
30.11.09, 19:44
trošku divné když najedu v 1.6 v řídící jednotce motoru na základní nastavení, 001 tak tam mám ustálené hodnoty 4.29
3.98 0100 00 miloš
1.12.09, 08:51
No jo jestli on na to nekouká jen v Bloku aktuálních hodnot, proto mu tam určitě najedou otáčky
1.12.09, 17:19
OK, mám asi čudný VAG, ale keď si dám RJ motora (01), základné nastavenie (sk. 04), kanál 001 objaví sa to isté, ako v bloku nameraných hodnôt (otáčky, teplota, lambda a 00000001 ...) s tým rozdielom, že si klapka urobí základné nastavenie :shock: . To by ma teraz ani tak netrápilo, pretože hodnota 4,29 by mala asi byť na vývode č.5 a 3,98 na vývode č.8 :idea: približne takto som to nameral :wink: . Ešte otázka, keď zakladáte klapku robíte základné nastavenie akcelerácie na plný plyn cez VAG, alebo plynové lanko nechávate len trocha uvoľnené :oops: .
1.12.09, 23:04
Huďo píše:
ak robis zakladne nastavenie klapky tak plynu sa nemozes dotknut a plynove lanko musi mat volu aby klapka bola uplne uzatvorena a bol zopnuty spinac volnobehu... iba vtedy urobis spravne nastavenie klapky...
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
2.12.09, 09:06
Jo počkej teď koukám a už jsem si vzpoměl, problem je v tom že na feldě 1,6 vždycky naskakuje to co řikáš, naskočej tam otáčky a ještě nějaký blbosti, to co ti popisuje Miloš to naskakuje na 1,3
2.12.09, 16:50
superflo píše:
Huďo píše:
Jedna vec je základné nastavenie klapky - to robím bez plynu, ale druhá vec je nastavenie plynového lanka - to sa robí stláčaním plynového pedálu na plno a kontrolou hodnoty v poli 8 a má byť tuším 210 - 217 (neviem teraz presne) aspoň tak to popisuje DP (časť mechanika) a nadávajú tomu " nastavenie akcelerácie " :shock: .
2.12.09, 20:05
