Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:58
 vačica 110L
Příspěvek vačica 110L
Zdravím, mám možnosť použiť tri vačice do môjho motora. Vačice sú z 110L potom Rapl 136 a nakoniec felina 135MPi...
Momentálne používam vačicu z feliny, predsa mám pod kapotou felinový motor, napadlo ma, že tam narvem predsa vačku zo 110L :lol:
Totiž tá vačka skôr otvára a neskôr zatvára ventily a uhly sú 239˚40' sanie a 240˚ výfuck
(tá, čo je tam teraz má 232˚ sanie aj výfuck)
Mňa by zaujímalo, čo to bude obnášať a čo by to chcelo zmeniť, okrem samotnej vačky. Myslím, okrem nastavenia karbecu a zas predzápal... je tam niečo, čo je treba a ja o tom neviem? je tam nejaká odlišosť a záludnosť, s ktorou sa budem musieť pohrať?
...A vôbec bude mať zmysel to meniť?
Škoda Favorit 136L '89
12.12.09, 18:46
http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... tech_vacky
osobne by smo tam radsej dal tu rapidacku (ak teda nemas vecsi vyber) pretoze ta z 110L je projektovana na inaksi motor (vrtanie/zdvih) a myslim ze nepojde az tak dobre (ale zase ked sa chce... ved to poznas)
12.12.09, 18:58
tak na tohle zapomen MPI bloky tudíž i vačky maji větší ložiska než 742 favo felda jednobod
12.12.09, 20:35
Sadra17: zase kecas. Nie vsetky MPi bloky maju velke ulozenie. sam som videl 781.136M s vackou na malych loziskach
12.12.09, 21:08
darklord píše:
ale to sou BMM bloky co jim zbyli :roll: tak je přece nevyhodí hodili na to MPI a cpali do aut :roll:
12.12.09, 21:15
uau. a ako viez ze zrovna ten co ma kolega nieje z tychto? obcas neuskodi mlcat..
12.12.09, 21:18
Blok je 781.135M Netuším, aké to tam je... keď mi niekto vie poradiť...
12.12.09, 21:29
tak si zmeraj priemer lozisiek na vacke zo 110L a na vacke z feldy. ak bude mat felda vecsi priemer tak nemas na vyber... budes musiet pouzit vacku z MPi.
12.12.09, 21:33
darklord píše:
tak aj mňa to napadlo, ale kvôli tomu motor nerozoberiem!
pomerať 110L vačku OK, tú mám v kufri, ale pomerať filcka vačku- ee tú mám pod kapotou...
Teda by som niekoho chcel poprosiť, ak sa niekedy niečo také dostane do rúk, pomerať vačku 781.135M - priemer uloženia :)
12.12.09, 21:41
Zožeň vačku z MPi 50 kW...zníž hlavu...a máš cca 50kW...kvôli vačkám 110l a 136 by som asik ani kľúč do ruk nchatil...ak by to aj bola zmena, tak minimálna...
12.12.09, 21:45
crossman: ty to asi nechapes. rozmery MPi vacky najdes na nete. ale otazne je ci tam mas MPi alebo BMM blok&vacku. prezote v boleslavi sa to montovalo z toho co bolo a ako prislo na pas. Cize mozes mat na bloku vyrazene 135M, ale pritom je to 135B. A jediny sposob ako to spolahlivo zistis je zrejme premeranie vacky.
12.12.09, 21:46
crossman píše:
darklord píše:
Heh, prepáč, ale ti to už napísali - je možné, že to bude rovnaky priemer ako 110 a 136, ale ďaleko pravdepodobnejšie, že priemer bude väčší...jedine zmerať...alebo ak sa dá nejako zistiť rok výroby motora...ale aj to by bolo tak na 90%...
12.12.09, 21:47
ferrari: rok vyroby zisti len ked zhodi dekel rozvodov, ...
12.12.09, 21:48
je to krok spat, stare vacky maju uzke palce.......a taky maly rozdiel casovania nespoznas
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
13.12.09, 02:09
Gemini píše:
dobre vedieť, nenapadlo ma to, do úvahy som bral iba základné hodnoty vačíc, neuvažoval som nad tým, že majú úzke palce...
13.12.09, 15:11
