Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 15:47
 Favorit nestartuje
Příspěvek Favorit nestartuje
Dobrý den ,
mám takový problém na mém favoritu. Včera když jsem chtěl nastartovat tak po otočení klíčku zhasly kontrolky, ručička otáčkoměru trochu poskočila, startér se vůbec neotočil a v pojistkové skříni to cvaklo. Když jsem zkoušel odpojit ten tenký káblík na startéru tak už kontrolky nezhasly. Může to mít nějakou spojitost? Poradí mi někdo co s tím můžu mít? Děkuji za odpověď
1.1.10, 15:24
Nejspíše vybitý akumulátor.
1.1.10, 15:34
vím že baterka může odejít ze dne na den. doteď mi fungovala bez problému.parkuji venku a v -15 jsem úplně v poho nastartoval
1.1.10, 15:42
Pokud zhasnou kontrolky počas startu, je v síti příliš měkké napětí. Zkus změřit napětí na aku, nebo zkusit jiný co je 100% dobrý.
1.1.10, 15:47
a to napětí změřím multimetrem nebo musím mít zátěžák? a kolik voltů by mělo být?
1.1.10, 16:04
[quote="Saša"]a to napětí změřím multimetrem nebo musím mít zátěžák? a kolik voltů by mělo být?[/quot
zajdi do železářství kup milošův zátěžák to je metr drátu na plot tl2mm, konce uchop do rukou a připoj na plus a mínus
v případě že ten drát udžíš v ruce déle jak dvě vtečiny je akumulátor KO :oops: miloš
1.1.10, 16:12
slovacek.milos píše:
:lol: :lol:
ako test dobré...
ale lepšie pripoj merák napätia na baterku a štartuj, ak napätie klesne pod 5V je baterka vybitá, alebo KO...
1.1.10, 16:22
tento zlepšovák už jsem četl v některých jiných příspěvcích :lol: :lol: :lol:
1.1.10, 16:25
no vyzkouším to raději s tím mulťákem a pak dám vědět jak jsem dopadl :wink:
1.1.10, 16:25
nenechal si zapnuté svetlá, alebo niečo čo baterku vybilo :?:
1.1.10, 16:27
mě to naučil borec co dělal akumulátory za komárů, na monterkách mu chyběly nohavice upálené kyselinou :shock: že vypadal jak trosečník
pořád nadával , hulil jednu startku za druhou :sick: a chodil jen stím drátem :D miloš
1.1.10, 16:33
děkuji vám za všechny rady a je to opravdu vybitá baterka, ale odešla do věčných lovišť, už nejde ani nabít. Ještě takový malý dotaz, je možné, aby mi ta baterka vydržela 11let? Značka té baterky je PROFORCE
3.1.10, 11:45
Životnost baterky velmi záleží na podmínkách provozu a údržby. 11 let je už dost neobvykle vysoká životnost, ale zcela vyloučit nejde.
3.1.10, 12:35
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 8 návštevníků
