Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 16:35
 Favorit montáž centrálneho zamykania
Příspěvek Favorit montáž centrálneho zamykania
Nazdar potrebujem sa spýtať jednu otázočku či to dakto montoval a ak hej tak ako to spravil na zadné dvere lebo s týma mám strašné problémy to tam namontovať ten motorček aby zamykal aj odomykal.Prosím o každú radu.
4.1.10, 15:00
Příspěvek Re: Favorit montáž centrálneho zamykania
pll18 píše:
asi to nijako nespravil na zadné dvere miloš
4.1.10, 15:15
No som to tam aj založil ale problém je v tom že princíp zamykania zadných dverí je opačný ako u predných a skúsil som aj motorček obrátiť a tak to šlo ale slabo poriadne nezamklo dvere
4.1.10, 15:25
Online
ktere zadni dvere? myslis kufr nebo zadni prave/leve dvere?
central ma 2 kabely kdyz je zapojis tak se zamkne/odemkne podle toho co udelaji dvere predni
4.1.10, 15:34
Zadné 4 a 3 dvere káble zapojiť viem len dať ten motorček tak aby mi otvoril a zatvoril.
4.1.10, 16:08
jablotron vyrábí na 5 dveře takovej forichtung jehož montáž je bezproblémová http://www.elsys-cz.com/centralni-zamykani.html?page=2 :roll:
s těmi zadními dveřmi je docela problém já ty motorky dával vodorovně s tim dlouhym táhlem co vede k čudlíku signalizujícímu utevření vozu.motorek sem pomocí plechů z merkura schoval do otvoru jímž se dostaneš na uchycení kliky dveří.s tim propojením motorku s táhlem si musíš vyhrát a naohejbat to tak aby to šlo chce to pevný nervy de to :wink:
Naposledy upravil p.s. dne 4.1.10, 17:47, celkově upraveno 1
4.1.10, 17:30
Tady je to dobře vidět. Táhlo motorku je napojeno na táhlo vedoucí od zamykacího kolíčku k zámku.
4.1.10, 17:34
Ja som tiež na tom pohorel keď som kedysi montoval do Fava centrál.Išlo to ťažko.Nakoniec som kapituloval a tie zadné dal spraviť elektrikárovi.On ten motorček nedal ako ti alebo ja do streduale skrátil tu špajlu a dal to čo najbližšie k zámku až pri tom výreze plechu pri zámku a tým skrátil dráhu.Proste navrtal nove otvory našroby motorčeka.
7.1.10, 16:37
ja to mám tak ako na obrázku ( goralik ), behá to dobre, občas to chce premazať zámky, ale už sa chystám na origo Brano, pokiaľ to nikto nekúpi tak si to poprehadzujem...
7.1.10, 21:34
monotval jsem origo fáčkovej centrál na fáčko který ho nemělo, a měl jsem stejný problém, musíš upravit - zkrátit a přízpůsobit táhla jdoucí ke kolíčkům na dveřích, ty to blokují, páč jsou na dorazu a motor to dál nemůže strčit....
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
8.1.10, 00:21
Pech. píše:
prosím, origo Fačkový :?:
motor ( Brano ) je súčasť zámku, tam netreba nič upravovať, starý vyhodíš, nový nahodíš a hotovo...
8.1.10, 00:25
a montoval jste nekdo http://aukro.cz/item878356336_centralni_zamykani_na_dalkove_ovladani_pro_4_dvere.html ? rad bych koupil levnej central, nebavi me porad odemykat a zamykat dvere (vozim plny auto ze skoly a do skoly), rad bych to vyresil nejak ucinne, ale nemam tu moc k dispozici dilnu, vsechno delam po parkovistich a tak, tak mi jde o to kolik toho bude potreba vrtat... diky
Mam svuj svet-punk's not dead!
8.1.10, 01:16
Stinovlas píše:
toto je ten uni to mám momentálne aj ja, nieje to zlé, trocha hlučné, niekedy mám pocit že to rozbije zámky, keď je zima niekedy niektorý nezavrie/neotvorí, vtedy stačí premazať zámok a je to ok...
8.1.10, 01:21
a co montaz?
8.1.10, 01:33
No coby...tapecy dolů, trocha vyměřování, chvilka vrtání, dopasovávání a štelování. Pak jen protáhnout kabeláž, vymyslet místo pro jednotku a všechno spojit a vyzkoušet. Zkoušet doporučuju bez spojených táhel. Potom napojit na táhla a vyzkoušet funkčnost. Přitom zámky dobře promazat.
Teď v zimě to je ale pakárna....nedovedu si to představit dělat zkřehlými prsty. Buď si najdi vytápěnou garáž, nebo to nech až na jaro.
8.1.10, 01:53
[ Time : 0.053s | 11 Queries | GZIP : Off ]
