Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 pohlavní šrouby
potreboval bych zjistit z jakeho materialu jsou srouby na hlavu 742, podle katalogu SKODA by mel byt podle normy CSN 021143.70
abych nastinil proc : potrebuju si vyrobit stefty na motor z materialu pevnosti 10G. pokud budu znat tu ocel, muzu to uz zadat sosutruzne na vyrobu..docela na to pospicham  protoze pepcu ceka vymena hlavy a ja bych uz rad steftoval..
| 14.1.10, 18:54 |
ferrari
Trochu problém je, že tie ocele musia byť zušlachtené = po vyrobení skrutky kalené + vysokoteplotne popustené...a na hlavičkách skrutiek nie je pevnostná trieda? Tipujem ale 10.9...
| 14.1.10, 19:29 |
Kachnis
no je, ale to mam prijit do sosutruzny a rict ze chci stefty s pevnosti 10G?? to staci?
| 14.1.10, 19:40 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
myslím, že ondra120 se v tomhle docela vyzná, zkuš napsat jemu
| 14.1.10, 19:57 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
jojo, pevnost je to 10.9, nebo jde použít i 12.9 (vyšší). Lepší je koupit než nechat dělat. Na výběr je široká škála typů a výrobců (ale včil si na žádné nevzpomenu)
pokud dělat, tak zkusit použít nástrojovou ocel DIN 1.2312 (čsn z hlavy nevim) dodává se v zušlechtěném stavu asi na 35 HRc, povnost v tahu něco kolem 1000 MPa, jde dobře obrábět konvenčním způsobem. Ale nevím jestli se dodává v šestihranu, což by vše zkomplikovaloJinak samo jde použít jiný zušlechtěný matroš - na pevnostní šrouby přednostně 14 240, 15 240, 16 720....na výběr je samozřejmě mnoho dalších materiálů. Tyto oceli je nutno zušlechtit na příslušnou pevnost - bývá dle pevnosti šroubu 600 - 1200 MPa.
Osobně doporučuju šrouby koupit a dát všechny imbusové... (vnitřní šestihran)
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 14.1.10, 20:17 |
Kachnis
pochop, ze chci stefty, abych je jednou pro vzdy nasrouboval do bloku, nasadil hlavu a jen utahl matkami.. jako Praga..
| 14.1.10, 21:30 |
Dawid130
Pán musí být něco extra
| 14.1.10, 21:34 |
Kachnis
no chapu ze u potkana toto neni treba
peace
ale protoze neustalyma vymenama hlav ty zavity trpi, chci to vyresit takhle, neni to nic neobvyklyho, jenom ne tak castyho
| 14.1.10, 21:43 |
Dawid130
No jo určitě je to lepší.
| 14.1.10, 21:49 |
patrik-hp
označení/tváření: výchozí materiál: pevnost:
8G - za tepla 12 042-12 050 80-100 kp mm-2
za studena 12 040
soustružený 13 240
10G- pro všecky tváření 14 338 110-130kp mm-2
10K- za tepla 14 240 100-120kp mm-2 (pevnost titanu)
za studena 12 042
soustružením 14 240-15 230
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 14.1.10, 22:56 |
ferrari
Celkom nechápem, Patrik, no na 1000 MPa by stačila aj žuslachtená 12050...len neviem, či to je už 10.9...lenže to musíš kúpiť 12050, z nej vyrobiť štifty a potom nechať zušlachtiť...ale hej, ako už bolo napísané, dá sa už kúpiť polotovar na sústruženie s min. 1000 MPa...len sa mi vidí, že je to stále iba pevnostná trieda 8.8...
| 14.1.10, 23:03 |
patrik-hp
Jinak svorníky hlavy měla 1000MB a byly myslím 8G ale nevím přesně...
| 14.1.10, 23:09 |
ferrari
Takže, 10.9 má požadovanú Rm 1000 MPa, čo sa dá ltt dosiahnuť aj so zušlachtenou 12.050...a 12.050 je aj ľahko dostupný matroš na obrábanie...
| 15.1.10, 08:56 |
ondra120
Metal (urg)
ferrari píše: Takže, 10.9 má požadovanú Rm 1000 MPa, čo sa dá ltt dosiahnuť aj so zušlachtenou 12.050...a 12.050 je aj ľahko dostupný matroš na obrábanie...
ale musí ho pak nechat zušlechtit, coř vidím v amatérských podmínkách jako problém, páč to není zrovna levná záležitost (pokud nemám kamaráda v kalírně....)
Kachnis: sory, nepochopil sme to...kulatina je no problemo
| 15.1.10, 11:37 |
ferrari
Njn, to je samozrejmé...ale ako som už písal, dá sa kúpiť už aj zušlachtený matroš s 1000 MPa a z neho vyrobiť štifty...ale tiež to nebude najlacnejšie...ešte ideálnejšie by bola asik tie závity navalcovať (12.050) a potom nechať zušlachtiť...
| 15.1.10, 14:07 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
