Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Ventilátor topení - FELICIA
no když ten ventilátor nebudeš pouštět tak tě přežije :oops: miloš
29.1.10, 17:41
slovacek.milos píše:
To je pravda :lol:
Škoda Favorit 135 BMM 40kW LPG
Škoda Octavia I 1.6i 75kW LPG
S Pozdravem
Rasa
2.2.10, 13:38
Je to celkem špatně navržený motorek se točí stále v poloze mezi nulou a jedničkou , takže se podle mne rychleji opotřebuje.Kdysi jsem to upravil přímo ve vypínači že dokud není na 1 poloze tak se motorek nehne a při jízdě to topí i náporem.
2.2.10, 16:49
Než, odpověď, měl bych dotaz nebo prosbu moc se tady nevyznám. mám formana velkýho dělníka jezdí cestou necestou, ale v zimě nechce za boha pořádně topit. Vyčistil jsem radiátor, dal před chladič deku, vyměnil termostat,hadice jsou horký, ale v autě je to skoro na beranici a palčáky. Pomozte prosím. Prcek xy
2.2.10, 22:02
Vyhoď baterku, vylej trochu vody (samozřejmě do kanystříku) a sundej hadice přívodu a odvodu radiátoru. Pak budeš mít krásný přístup ke kohoutu topení. Zkus hýbat páčkou topení a sleduj, jestli se kohout otevírá a zavírá. Pokud ne, praskl nebo vyskočil ti někde bowden. Pokud ano, tak zkus sundat ten bowden a hýbat páčkou ručně. Jestli s ní půjde hýbat mnohem dál než s bowdenem, tak to prostě přenastav, aby se kohout otevíral až od krajních poloh. Ještě z druhé strany radiátoru (od motoru stěrače) jsou takové spřažené páčky. Ty se při pohybu páčky topení musí taky hýbat.
2.2.10, 22:19
Příspěvek topení forman2
Děkuji,ale tak daleko jsem už byl, na první rychlost to fouká vlažně, na druhou a třetí to fouká studeně. Tak nějak bych to potřeboval v létě. Děkuji prcekxy
2.2.10, 22:41
Příspěvek Re: topení forman2
prcekxy píše:
pokiaľ doviera horná a spodná obtoková klapka, ( ak je kúrenie na teplo musia byť obe zavreté )myslím že to bude chcieť nový radiátor...
2.2.10, 23:44
Zdravim =) Chci se zeptat, jaká může být přičina toho, že nefunguje topení? Jde o to, že když jsem měl 20A pojistku, tak na jedničku a dvojku se nic nedělo, ale když jsem tam dal trojku, tak pojistka shořela. Ale ventilátor se ani nehnul... nebo jsem to aspon neslysel. Kde mam hledat zavadu? diky moc =)
3.2.10, 12:07
voofy píše:
v motoru větráku
3.2.10, 14:08
takze sehnat novej? a motor vetraku, jak je ve skrini topeni nebo ten chladici? jsem v tomhle zacatecnik, feldu mam jen par dni
3.2.10, 14:13
ten v topení... nejdřív ho vytáhni a mrkni na stav uhlíků atd, teoreticky je možné že je mechanicky bloklý
3.2.10, 14:19
Předřadným odporem ventilátoru by to být nemohlo?
3.2.10, 14:40
diky, hned se na to pujdu mrknout =)
3.2.10, 14:41
gokralik píše:
no leda že by byl zkratlý (nepravděpodobné) - napadá mě že by mohl být vyhořelý aj ten přepínač.....
3.2.10, 14:43
Tak moc jsem toho nezjistil =( nemam totiz torx sroubovak, tak jsem nesundal kryt ventilatoru. ale kdyz jsem tocil s ventilatorem (viz obrazek (1)) tak motor se nejak divne vychyloval ze strany do strany (obrazek (2)). Nejde z toho neco zjistit? Nebo mam jit shanet ten sroubovak? =)
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
