Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.12.24, 07:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 191 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Další
 Karátek - Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP
Přesně tak chlape, nech to tak jak to bylo, nebo si jednou budeš rvát vlasy a vracet všechno zpět :wink: Tohle auto je unikát, úpravou ho jen znehodnotíš....
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
6.2.10, 17:05
Nic zásadního měnit nebudu, spíše doplňkové detaily nastanou. :)
6.2.10, 17:25
a nejake dalsi fotky? treba jak se ti otvira ta maska atd.
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
6.2.10, 17:54
6.2.10, 18:12
Přesně tak vše vypadá a na boku je zásuvka, kam se zastrčí koncovka (zástrčka), aby se spojil okruh, jinak by auto nejelo. :) Ta oranžová krabice je rozvodová skříň 230V, 84V a 12V. U palubní baterie je měnič, který dobíjí z 84V 12V baterii.
Ta bílá krabička je vlastně potenciometr, je napojená na proudový pedál.
6.2.10, 18:24
Zde je elektronická regulace motoru, je místo chladiče a je poměrně malá.
6.2.10, 18:29
von GLEXR
Krásný vyjímečný stroj! Gratuluju ke koupi. Snaž se ho udržet co nejdéle v originálním stavu, jak už psali jiní, vykašlal bych se na jakékoli výměny tapeců a palubek za cokoli, byť se tohle auto dělalo i s černým vnitřkem. Tento kus prostě vyjel s tímto vzhledem, tudíž by to tak mělo i zůstat. Jedině tak si ho udržíš v původním a jedinečném stavu. A že se ti víc líbí černý vnitřek? Těch pár km ročně určitě vydržíš i v hnědým, ne. :wink:
Ale je to tvoje auto, dělej jak myslíš...
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
7.2.10, 13:28
Příspěvek Malý TP
Tak se podívejte. :)
7.2.10, 13:47
Máš pravdu, většina veteránu jsou v původním stavu bez změn, až přijde doba a z tohohle bude veterán, měl by zůstat v původním stavu. :) Zas tak mě ta hnědá přístrojovka nevadí. Co musím každopádně vyměnit, tak jiný motorek na stěrače, tenhle je vyjímečně pomalý, dále skla, originál tónované lehce do zelena a vpředu s modrým pruhem, tím ničemu neublížím, nebude tolik vidět taková změna. Nástavba zůstane originál, vyrobil se jeden kus a doklad k tomu mám. Jediné co mám připravené, tak zapojené přední mlhovky a na jaře dám originální, což nevadí ničemu. Akorát si dám rádio, bez hudby se jede špatně. A ještě zbýval předělat interiér za černý, ale k tomu asi nedojde. Akorát je černé horní obložení včetně hodin, které jsem namontoval hned po koupi a jiná řadící koule. S tím už ted nic neudělám.
Zanechám si ho co nejdéle, s tím počítám. :)
7.2.10, 14:05
Asi budu muset horní obložení vyměnit za hnědé, pak nikdo nic nepozná, že tam nebylo "nic". Pak bude vše vypadat jak originál, vše v hnědé barvě. :)
7.2.10, 14:12
Já jsem zase pro změnu. Ale ty staré originální díly někam uchovej a až přijde čas na veteránství, tak je vrať zpět. Uchovají se tak nezašpiněné a nepoškrábané.
7.2.10, 14:27
Jak je to vůbec s pojistkou na tohle auto?
7.2.10, 14:37
Změna se může udělat kdykoliv, ale uvidím až na jaře, zatím teda neplánuji změnu, jen nějaké dodatky. :)
7.2.10, 15:06
Příspěvek Povinné ručení
Jsou dvě varianty, bud do pojištovny a nechat pojistit jako auto pod kubatůrou 1000 ccm. Nebo některé pojištovny už mají povinné ručení pro elektromobily a jsou zvýhodněné proti spalovači (cca 1500,- za rok). A ještě je jedna možnost, přihlásit se do klubu elektromobilů jako já a předseda zajistí povinné ručení za 499,- ročně. :) Také se neplatí za emise, což potěší také. :)
7.2.10, 15:13
VYKOŘISŤOVATEL
Šemik píše:
jako nejmenší sazba tj do 1000ccm takže nejlevnější možná
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
7.2.10, 15:18
