Karátek - Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
 Re: Karátek - Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP
Tak tohleto je fakt zajímavej unikát. A navíc krásnej.
Jen jsem se chtěl zeptat. Nemá elektromotor náhodou nejvyšší kroutící moment při nekonečně malejch otáčkách a se zvyšujícíma se otáčkama se kroutící moment snižuje?[/quote]
Nemá, kroutící moment je stejný a neklesá při zvyšujicích se otáčkách. Je to jako u všech elektrických motorů, co máte doma a dají se regulovat.
Jinak na spotřebu funguje opačně proti spalovači, při malé rychlosti bere méně energie než u vysoké rychlosti.  Obecně řečeno.
| 7.2.10, 23:42 |
bany.xf.cz
Registrován: 21.6.06, 20:20 Příspěvky: 2084 Bydliště: Lovosicko
Karátek píše: Nemá, kroutící moment je stejný a neklesá při zvyšujicích se otáčkách. Je to jako u všech elektrických motorů, co máte doma a dají se regulovat. Jinak na spotřebu funguje opačně proti spalovači, při malé rychlosti bere méně energie než u vysoké rychlosti.  Obecně řečeno.
Tyjo a nás celý čtyřy roky učili, že elektromotor má nejvyšší kroutící moment při rozběhu a s rostoucíma otáčkama klesá.
_________________ http://fb.com/BJpolepy
| 7.2.10, 23:44 |
Karátek
Tak zjištuji elektromotory a je jich spousta a každý se chová jinak.
| 7.2.10, 23:53 |
bany.xf.cz
Karátek píše: Tak zjištuji elektromotory a je jich spousta a každý se chová jinak.
Jo, už jsem na to přišel. Koukám na wikipedii a tam píšou, že tak jak řikám já je to jenom u sériovejch elektromotorů.
| 7.2.10, 23:55 |
Karátek
| 7.2.10, 23:55 |
Karátek
| 8.2.10, 00:00 |
bany.xf.cz
Taky koukám
A jakej máš teda typ elektromotoru?
| 8.2.10, 00:01 |
Karátek
Jedná se o sériový stejnosměrný motor (ELIS PLZEŇ). Víc zatím nevím, ale zjistím.
| 8.2.10, 00:04 |
Karátek
Něco tady nehraje, to má být seriový motor? Možná máš pravdu, ted musím zjistit co tam vlastně je za motor.
| 8.2.10, 00:06 |
bany.xf.cz
Tak jestli je sériový, tak je to jasný. Vytaženo z Wikipedia:
Sériový
Místo permanentního magnetu se pro statory běžných větších motorů využívá elektromagnetu. Pokud je vinutí statoru (budicí vinutí) spojeno s vinutím rotoru do série, mluvíme o sériovém elektromotoru. Tento typ elektromotoru má točivý moment nepřímo úměrný otáčkám. To znamená, že stojící elektromotor má obrovský točivý moment. Využívá se proto především u dopravních strojů a v elektrické trakci (vlaky, metro, tramvaje). Ve spojení s generátorem je schopen ideálně nahradit mechanickou převodovku. Dostupnější sériový elektromotor (na rozdíl od střídavých) proto často nalezneme také v levnějších přestavbách elektromobilů.
| 8.2.10, 00:06 |
Karátek
Též jsem četl, ještě zjistím podrobnosti o tom elektromotoru.
| 8.2.10, 00:08 |
Karátek
http://www.ekolo.wz.cz/index_more.php?idzpravy=10
Zítra se zeptám odborníků. A jak koukám, převodovka je jiná, má jiný stálý převod. Ale na jiných stránkách jsem četl, že jde o stejnou převodovku, jen má zablokovanou 5tku.  Ještě se tady přiučím.
| 8.2.10, 00:13 |
bany.xf.cz
Tak jo
Elektrotechniku mě učil ing. Kroa. Takovej menší blázen. Rád se ztrácel. Kolikrát ani nepřišel na hodinu, nikdo o něm nic nevěděl. Jeho kamarád ing. Kobrle na tom byl ale hůř.  My měli na školnim dvoře takovou konstrukci, kde byly dvě kruhový závaží zavěšený na třech kladkách po 120°. Obě byly stejně těžký ale jedno mělo větší průměr a to druhý menší průměr. Kobrle tvrdil, že je to hvězdná brána a z dlouhý chvíle si počítal složitý výpočty, prej aby vstoupil do tý brány.
| 8.2.10, 00:13 |
Karátek
| 8.2.10, 00:17 |
bany.xf.cz
To teda. Oni ty elektrikáři na naší škole tak nějak všichni byli blázni.
| 8.2.10, 00:18 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
