Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 19:24
 Cukání a dušení motoru
Příspěvek Cukání a dušení motoru
Zdravim, jezdil jsem po mestě a stala se mi takova divná věc, odbočuji a podřadim na dvojku a po přidání plynu nic, motor nereagoval na sešlápnutí plynu a tak sem zastavil a zkusil jsem se rozjet, auto se rozjelo, ale moc se mu do otaček nechtělo, maximalně to vylezlo na 1300 ot, tak sem dal za dvě, auto chvilku kuckalo a když se to dostalo přes 1700 ot tak uz to bylo v pohodě. A taky sem zpozoroval divnej jev, stojim na místě s puštěným motorem na volnoběh a když trochu šešlápnu plyn a hned ho pustim, tak mi začnou lítat otáčky mezi 200-700 až to skoro chcípne. Nevíte někdo čím to, že to takhle blbne. Je to 1,3 MPi r.v.98. Už jsem vymněnil : svíčky, pal. i vzduch. filtr, lambda sondu (napsaná v závadách), škrtící klapku, pal. čerpadlo (měřen i tlak v pal. soustavě a v pohodě), všechny kontakty pročištěny, snímač otáček.
8.2.10, 22:03
diava...najdeš tady...sundáš dekl z klapky a ty potenciometry potřeš leštěnkou na nábytek
8.2.10, 22:13
No jo, ale já už zkoušel tam dát i jinou klapku a dělalo to pořád.
8.2.10, 22:22
Ondro, pozorne si to este raz precitaj...
Uz mu ostava snad len zapalovacia dvojcievka :roll:
a jak to startuje?...
zapalovací lišta je pořád stejná?
vyčistil bych klapku, zadal nový adaptační hodnoty, změřil tlak čerpadla...co vstřiky?
8.2.10, 22:42
Starty jsou v pohodě hned to chytá, lištu jsem ještě nemněnil a klapka je vyčištěná a už dvakrát nastavovaná. Tlak čerpadla taky proměřen a taky v cajku a vstřiky sem ještě nezkoumal, ale zkusim proměřit odpory. Nevíte jak zjistit správnou funkčnost snímače tlaku vzduchu.
8.2.10, 22:52
Klapka,jednotka,snímač tlaku,čidlo teploty,... chce to diagnostiku :? :P :wink:
8.2.10, 23:17
čidlo teploty by mělo bejt v cajku, když to hezky chytá...proto sem se ptal...tu diagnostiku to fakt chce :wink:
8.2.10, 23:20
na diagnostice to bylo a byla tam lambda a něco ohledně vzduchu, ale nevim co přesně.
8.2.10, 23:20
No vidíš,první cestička...klidně může být slepá,protože jedna závada se hlásí jako pět různých spolu souvisejících...ale tak jako tak je to záchytný bod...Bez toho kompu to prostě dneska moc nejde,no a bez dedukce,která při pohledu na obrazovku přijde potom vůbec...
9.2.10, 00:06
no chtěl bych vymněnit i to čidlo tlaku vzduchu, ale nechce se mi dávat přes dva tisíce jen za to že to zkusim a pak to nepujde a tak by mě zajímalo zda se nechá nějak proměřit zda funguje tak jak má
9.2.10, 12:15
tak sem splašil použitý, snad funkční, čidlo tlaku vzduchu, zítra ho tam prdnu a uvidim. Dnes jsem jel a sledoval jsem ručičku teploměru a po 3km se auto ohřálo max na 80 C a jel sem v obci na 4 asi tak 55km/h do kopce a auto začlo zase cukat a hned teplota vylítla na 90 C, tak podezřívám ještě čidlo teploty vody, ale nejde mi do hlavy co by to mělo společnýho s chodem motoru.
10.2.10, 18:56
No ma, lebo RJ si podla teploty motora nastavuje zmes a objemova hmotnost vzduchu je velmi odlisna pri 20 a -20 stupnov celzia.
Ale ja mam stale pocit, ze mas nieco so zapalovanim, alebo RJ... Odporucal by som ti vyskusat inu zapalovaciu listu...
Vitik125 píše:
ta teplota co vidíš na budíku ta skutečně chod motoru neovlivní,
ale když jsi měnil čidlo teploty tak jsi určitě viděl čtyři piny dva jsou pro budík co vidíš a dva do řídící jednotky a teplotu mohou hlásit rozdílnou,
baz potřebného vybavení a cílené diagnostiky jednotlivých akčních členů je cesta k cíli velmi obtížní zkus ještě tohle
http://www.google.cz/url?q=http://www.v ... d5WldFymVA miloš :D
10.2.10, 19:23
Tak se zdá že je to vyřešený, byl to vadnej snímač tlaku vzduchu. Takovej malej šmejd a dělá takovou neplechu.
13.2.10, 22:18
