Bukaj
Karátek píše: Podívej se na ty stránky, jsou tam grafy. Dneska jsou výkonné motory s malý objemem, co platilo dříve, dneska vůbec neplatí v tomto směru, obsah jde dolu a výkon jde nahoru.
Tak v tomto případě jde o obchodní politiku - auto s nižším objemem míň žere a taky má levnější pojištění => líp se prodá, pokud nabízí za stejnou cenu stejný výkon, jako "objemněší"  motory
| 16.2.10, 22:12 |
fatal
Karátek píše: Když zvýšiš výkon, klesne ti spotřeba, nemusíš tolik točit motor. Není pravda.  Bukaj píše: auto s nižším objemem míň žere
Leda tak na papíru, v praxi čím menší objem pod "rozumnou hranicí" tím větší spotřeba.
| 17.2.10, 09:40 |
Viky
fatal píše: Karátek píše: Když zvýšiš výkon, klesne ti spotřeba, nemusíš tolik točit motor. Není pravda.
Kdy zvysis ucinnost motoru, tak ti klesne spotreba, pokud vyzdrzis jezdit tak pomalu jako predtim.
To je vsechno.
| 17.2.10, 09:44 |
fatal
Viky píše: Kdy zvysis ucinnost motoru, tak ti klesne spotreba...
Jenže účinnost a výkon je něco jiného. Taktéž výkon a krouťák je něco jiného. A ještě mi řekni, jak zvýšíš účinnost motoru bez mechanického zásahu.
| 17.2.10, 11:06 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Na zvýšení výkonu dnes nepotřebuješ mechanickou úpravu, ty motory jsou poddimenzovaný a snesou vyšší výkony. Stejný blok se vyrábí pro různé výkony motoru.
| 17.2.10, 18:12 |
Karátek
Bukaj píše: Karátek píše: Podívej se na ty stránky, jsou tam grafy. Dneska jsou výkonné motory s malý objemem, co platilo dříve, dneska vůbec neplatí v tomto směru, obsah jde dolu a výkon jde nahoru.  Tak v tomto případě jde o obchodní politiku - auto s nižším objemem míň žere a taky má levnější pojištění => líp se prodá, pokud nabízí za stejnou cenu stejný výkon, jako "objemněší"  motory
Příklad, ty máš slabý motor, já silný, aby jsme měli stejnou spotřebu, tak musíš jet pomaleji a já normálně. Aby jsi jel 130 ze slabým motorem, tak budeš muset šlapat na plyn a budeš mít spotřebu 10l na 100 a já ze silným motorem jen 6 l. na 100 km. Samé do kopce, pojedeš na trojku a já na čtyřku stejnou rychlostí, spotřeba bude zase menší ze silnějším motorem.
| 17.2.10, 18:18 |
Karátek píše: Na zvýšení výkonu dnes nepotřebuješ mechanickou úpravu, ty motory jsou poddimenzovaný a snesou vyšší výkony. Stejný blok se vyrábí pro různé výkony motoru.
ano výkon se nachází v hlavě
| 17.2.10, 18:56 |
Karátek
Hlava je stejná, stačí software a auto je výkonější, od výrobce je totiž nahraný jiný software, aby byl motor slabší.
| 17.2.10, 19:05 |
fatal
Karátek píše: Na zvýšení výkonu dnes nepotřebuješ mechanickou úpravu...
Ptal jsem se na něco jiného.
| 17.2.10, 19:25 |
Karátek
Výkon a účinnost motoru jsou opravdu dvě rozdílné věci, výkon můžeš mít skvělý a účinnost motorů je celkově velmi slabý.
Výkon a kroutící moment je také něco jiného, ale je lepší mít větší kroutící moment ve středních otáčkách než vysoký výkon ve vyšších otáčkách.
Účinnost motoru těžko zvedneš, ale výkon zvedneš.
| 17.2.10, 19:37 |
a jak jinak než účinností zvedneš výkon (krouťák) ?
| 17.2.10, 20:02 |
Karátek
Účinnost bude dobrá u nízké kubatůry a vysokého výkonného motoru, tomu říkám velká účinnost motoru.  Výkon zvedneš, ale účinnost bude stejná, jestli mi rozumíš, ten motor bude výkonnější při stejném ccm, ale účinnost je stále stejná, jsou to dvě rozdílné veličiny v tomto případě.
| 17.2.10, 20:36 |
Huďo
Registrován: 19.9.08, 19:44 Příspěvky: 198 Bydliště: Spišská Nová Ves,SK
Zober to teoreticky: pri rovnakom objeme motora sa len zvýšením účinnosti spaľovania musí zvýšiť výkon motora
_________________ Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
| 17.2.10, 21:00 |
Karátek píše: Účinnost bude dobrá u nízké kubatůry a vysokého výkonného motoru, tomu říkám velká účinnost motoru.  Výkon zvedneš, ale účinnost bude stejná, jestli mi rozumíš, ten motor bude výkonnější při stejném ccm, ale účinnost je stále stejná, jsou to dvě rozdílné veličiny v tomto případě.
ale jak zvednu výkon při stejnej spotřebě  jedině účinnějším spalováním
| 17.2.10, 21:09 |
Huďo
A sme pri tom  ak nechceš dať motoru viac paliva pre zvýšenie výkonu, musíš mu nejako zvýšiť účinnosť ( softom, vačka, turbo...)
| 17.2.10, 21:33 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
