Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 06:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 91 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Pár dotazů nového majitele- záměnnost hlav?
Dneska jsem měnil palivovej filtr (konečně), svíčky a přední destičky (furt pískala pravá strana).
Přístup k filtru je fakt ohromnej, ale jakožto pracující na ruských vrtulnících a letadlech jsem zvyklej na nedostatek místa při práci, výměna mi zabrala lehce přes půl hodinky :wink: Ze starýho filtru teklo nejdřív palivo a potom černej sajrajt, takže výměna určitě nebyla zbytečná.
Starý svíčky byly všechny prakticky stejný a bylo vidět, že už mají něco za sebou. Byly tam Brisky 17ky, já tam dal taky Brisky, ale 15ky.
Přední destičky mě fakt dostaly- byly tam desky Starline a první, co mě napadlo, když jsem sundal kolo bylo, že mi hořej brzdy. Z vnější strany je na nich totiž nalepená Chemoprenem papírová destička s označením a nápisem Starilne. Vlivem tepla se samozřejmě odlepily a zkroutily. Navíc na pravé straně byla vnitřní destička popraskaná :shock:
Po tomhle srandadopoledni jsem vzal rodinku na malej výlet a čekal jsem, že auto aspoň malinko pookřeje a půjde líp za plynem. Bohužel se tak nestalo, prostě je to stejná lemra jako předtím :cry: :cry: :cry:
Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
28.2.10, 18:59
Nechcem nič hovoriť, ale som aj pochyboval, že filter+sviečky pomôže...takže teraz by to chcelo zmerať tlaky...alebo rozjazdiť motor :wink:
28.2.10, 19:27
Tlaky budou zřejmě dobrý- startuje v pohodě, nehulí.
Motor rozjíždim už dva měsíce a zatim jsem docílil alespoň toho, že do stovky se mu celkem chce, ale pak už moc ne :?
Mám podezření, že pomalu a jistě odchází těsnění pod hlavou, dělá se mi trochu emulze a to i po dlouhý jízdě (cca 115 km). Navíc tam při koupi byla čirá chladící kapalina :roll: :sick:
28.2.10, 19:31
tak až sundáš hlavu tak uvidíš v jakým je to tam stavu...btw nebyla někdy měněná převodovka?
28.2.10, 19:46
Teda tomu rikam anabaze s autem. Precetl sem to tady vsechno, ale nikdo se zatim neptal, jestli byl zkontrolovan predstih? Kdyz sem predloni koupil novy auto (Golf 2 1,6), tak mrcha nechtel jet vic nez 120km/h. Proste ani zaboha ne. Pak sem ruzne cistil karburator, serizoval dle manualu od Pierburgu, menil ruzne podtlakove hadicky a podobne. Nakonec me napadlo vzit stroboskopickou pistoli a ejhle, predstih nebyl predstih, ale zastih asi 10° za HU. Nastavil sem ho dle manualu jak mel byt a auto pekne ozilo. Ted se dostane na tachometrovych 170kmh. Pravda chvilku to trva a nesmi to byt na 5.ku :D takze za 4. a jedem(mam prevodovku s dlouhym SP).
A musim rict, ze i navzdory tomu blbe nastavenemu predstihu motor normalne bezel. Necukal, nevydaval pazvuky nebo strileni, proste jel ale byl jak lemra. Nak
28.2.10, 20:16
Nakadah: Na ten předstih se budu muset kouknout, to mě nenapadlo.
28.2.10, 21:46
Předstih u BMM? :|
28.2.10, 21:52
základní poloha :wink:
28.2.10, 22:02
Tydýt
ja s rapidom som dal znizit hlavu na maximum t.j. viac uz to proste nejde a taha to pomerne dost slusne pri nahanacke feldu strihnem akokolvek...takze co uz tu bolo daj znizit hlavu 100 percentny vysledok zaruceny...
Škoda Rapid 136
28.2.10, 23:03
spíš než předstih by mě zajímaly vůle na ventilech...lidi jsou zvyklí na hydroštely nebo vůbec neví že nějaký maj...
28.2.10, 23:13
NewerEnder píše:
jenze snizenim hlavy to neopravi...navic kkdyz jenom snizis hlavu tak to je tak pul prace...
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
1.3.10, 00:32
Podle všeho to vypadá, že je v háji těsnění pod hlavou (emulze na víčku, z chl. kapaliny srdí olej, lehce pokuřuje i teplej motor, tlakujou hadice chlazení) :cry:
Kámoš má doma udělanou hlavu, ale říkal, že prej neni stejná s tou, co mám já, konkrétně provedení spalovacího prostoru. Jsou hlavy mezi sebou záměnné bez problémů (např. z 781.135 nebo 781.136)?
1.3.10, 21:14
ano jsou :wink:
1.3.10, 21:16
lisi se jen felda favo a fabka tvarem kanalu,ale jsou to detaily, ktere pri normalnim jezdeni nepoznas,takze zamenne jsou uplne
1.3.10, 23:40
hele, přečet sem si první a tuhle poslední stranu...řešil bych to asi následovně
převodovku 4,116 (50kw BMM nebo MPI) (koupíš za 2 tis na vrakecu), potom řj, písty a vačku z 50kw verze (seženeš za babku), při předělávání bych dal snížit hlavu na kompresní poměr kolem 10:1 (třeba já mám 10,1:1), poleštit kanály, zabrousit ventily a dát nový gufera...
co sem dostal já...beru benzín, protože na LPG nejezdíš: auto jede jako prase, tahá to krásně (člověk by neřek, že to je 1,3jka) spotřeba normální, olej od výměny po výměnu pořád stejně...Vmax kolem 160ti ve 2 lidech, normální "rodinná jízda" na 5tku kopec nekopec pod 90km/h nejdu :wink:
v létě na LPG naprosto stejný parametry, v zimě to je trošku horší, na BA to v zimě jezdí líp...
chce to s timhle motorem taky jezdit kolem 3 500-4000 rpm a ne pořád "ekonomicky" kolem 2 tis rpm :wink: není to přece dísl :)
anebo nech snížit hlavu, zabrus ventily...do 100km/h to máš pilu, pak už nic moc?...to je normální :) , jaks psal, je to přece škodovka :lol:
1.3.10, 23:58
