Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 16:36
 znizenie hlavy favo 135
Příspěvek znizenie hlavy favo 135
Dobry den,
chcel by som sa opytat o kolko sa najviac oplati znizit hlavu na 781.135 pre bezne jazdenie.Cital som ze o 0.8 az 1mm sa "zmeni" na 136,je to pravda?su aj ine upravy popri znizeni ktore je nutne urobit?
Dakujem.
19.3.10, 13:35
Ano koupit svíčky na motor 136 a zvýšit základní předstih cca o 3°.
19.3.10, 13:51
a neni ten 1 mm vela?
19.3.10, 14:04
malo hladas...
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=240
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=245
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=270
19.3.10, 14:13
1mm neni vela. Vela jsou 2mm :)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
19.3.10, 16:14
1 mm nie je veľa...je to naozaj cca na úroveň 136ky...2 mm by mohli byť odhadom tak KP 10,6...
Ja mám presne ten spomínaný 1 mma ešte by to znieslo...myslím, že ešte 0,5 mm by to šlo...keby to dávam ešte raz, tak dám isto viac dole...
19.3.10, 18:08
Někde jsem na netu četl, že asi 1,2mm dolů je v pohodě a motoru to moc neublíží. Kolem těch 1,5mm dolů už to je risk, ale jestli to má Ferrari vyzkoušené, tak do toho nemůžu kecat. Jsou to ale motory 135, 136ka takhle upravovat nelze, tam jen asi do 0,5 nebo tak nějak.
20.3.10, 10:39
Ešte by som to takto doplnil:
Ak ide o úplne sériový motor 135 (a aj sériový ide zostať), tak by som asik ozaj dal dole 1 mm...ja mám vačku 254/254, takže aj KP by mohol byť väčší...
20.3.10, 11:40
varok píše:
fákt? :lol: patrik-hp má 136tku a hlavu o 0,8 dole a jezdí jak pila :)
136tka jde o 12mm klidně, ale to už maj vrchařský auta, kde už nejde seriový těsnění, musí bejt jiná vačka a nejmíň 100 oktanů palivo
na normální ježdění je nejlepší kompresní poměr nějak 10,6:1 to znamená u 136tky snížit hlavu o 0,9mm...
já mám 10,1:1 a na BA už to je dost znát, že ten motor to palivo využívá víc, než klasická felda
20.3.10, 12:50
No, a tých 0,9 mm na 136ke = cca 2mm na 135ke...
Ale ako som už písal, na 10,6 by som asi pre sériový motor nešiel...tak na 10,2; čož by mohlo byť cca 1,5 mm dole pri 135ke a cca 0,5 mm pri 136ke...
Keby som sa nebál to xkrát rozrábať (a teraz viem, žeby som kukol presahy vložiek a bojím sa, žeby neboli OK a to by už bola iná oprava); tak zhodím palicu z môjho motora a ide ešte dole o 0,4-0,5 mm...
21.3.10, 08:50
já mám o 0,4 dole a taky přemejšlim o dalšim snížení na těch 10,6...na LPG to bude dobrý :)
21.3.10, 09:13
takze ked to dam stiahnut o 1.5mm bude to ok(na uplne seriovy motor) . diky
21.3.10, 14:44
jo
21.3.10, 14:52
Ondras83 píše:
pri LPG niet, čo riešiť...kamarát má 135ku na LPG, tak som ho prehováral, nech dá hlavu dole min. na úroveň 136ky...nechce ani počuť...aôe si myslím, že KP 8,8 (či koľko 135ka má) je na LPG úplne na hounou, bo sa energia plynu nevyužije...to chce ozaj KP tak 10,5...a kamarát sa potom diví, že mu to na LPG veľa papá...myslím, že to zníženie hlavy by mu dosť pomohlo...
22.3.10, 08:25
Náhodou já jezdil předloni se 135kou za 7,5 litrů plynu. Bylo to v létě samozřejmě a jedna cesta po dálnici (cca 150km) jinak tady po okolí, no nevěřil jsem vlastním očím. :shock:
22.3.10, 10:42
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 10 návštevníků
[ Time : 0.162s | 12 Queries | GZIP : Off ]
