Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 04:24
 Vrže mi nové lanko spojky
Příspěvek Vrže mi nové lanko spojky
Staré začlo vrzat a když sem dal nové, po nějaké době začalo vrzat úplně stejně. Namazal sem ho, chvilku nevrzalo, ale už zase vrže. Dneska lanko venku, celé prolité olejem, i vazelinu sem nasral kam se dalo a teď už to vže pořád. Napadlo mě jestli sem to namazáním nepokakal. Lanko je obalené teflonem a ten se nemusí, někde sem dokonce slyšel že nesmí mazat. Jak tedy???
Felda 1.6 dravec...
16.4.10, 14:07
Příspěvek Re: Vrže mi nové lanko spojky
HanzBileFacko píše:
no jestli prošlapuješ spojku jak zabetonovaný kanál tak budeš vrzat až si jednoho dne nevrzneš :oops: miloš
16.4.10, 14:19
je pravda že Favo/Felda spojkové lanka sa nemažú, a neviem si predtsatviť ako si ho vytiahol, však na oboch stranách sú zalisované koncovky...
nevrže ti iba čap ktorý drží pedále spojky a brzdy :?:
16.4.10, 14:41
Lanko sem promazal tak že jsem ho pověsil a kapal olej do bovdenu až z druhé strany začal vytékat. Pedál nejde nijak těžko, ale manželce na její Feldě jde lehčejc. Už sem to měl podruhé venku, takže s jistotou vím že nevrže ani pedál, ani páka ( nevím jak se tomu odborně říká) spojky na převodovce. Vrže to v místě vstupu lanka do karoserie. Vše zkontrolované vše v pořádku. Nejde mi do hlavy že nové lanko vrže stejně jako staré. Staré sem cvaknul a prohlédl. Bylo v pořádku :?
Felda 1.6 dravec...
16.4.10, 15:23
HanzBileFacko píše:
zkus si koupit jiné auto co nevže
stará mi taky vrzala vyměnil jsem ji a mám klid :D miloš
18.4.10, 20:16
Taky řešení :D
Felda 1.6 dravec...
19.4.10, 10:00
Že se teflon nemá přimazávat je asi pravda. Už mě to vrzání sra.. , lanko sem vymontoval a dokonale ho odmastil (stříkačkou sem ho několikrát prolil odmašťovadlem). A??? NEVRŽE 8)
Felda 1.6 dravec...
22.6.10, 07:51
Taky jsem rešil takový problém..staré mi začlo vrzat tak jsem koupil nové a to vrzalo hned od začátku..promazal jsem to olejem a po chvilce to zase začlo znovu..nakonec jsem použil vazelinu na ložiska promazal lanko a dokonce i na všechny mista kde bovden doseda a jelikož už jsem zkoušel všechno možné tak jsem uřízl i takový ten vodící plast co je u té páky aby to tam jakože vedlo to lanko..a je po problému :)
Felicia BMM 40KW LPG
12.11.10, 18:49
kdo maže ten jede, nebo která maže jede jinak je to o dření :D miloš
12.11.10, 21:13
Me spojka zacala v zime vrzat tez, ale diagnostikoval jsem, ze to bylo plechem pod RJ, ke kteremu bylo lanko prichyceno, takze jsem to neresil... casem to prestalo...
zdravi
ire
10.12.10, 10:49
Presne toto isté som riešil a riešim dookola.. staré vŕzgalo, namazal som, zase začalo.. Vymenil som, zase začalo.. premazal už asi päťkrát a stále vŕzga :x :x :x
Je pravda že som kúpil najlacnejšie lano made in china, možno by to napravil originál. Ak niekto príde na to ako to vyriešiť, budem mu povďačný.
Felda 1,3 MPi 1999 Magic
16.12.10, 19:39
jedine originál, ten bowden je vystlaný nejakým teflobordelom a samotné lanko potiahnuté nejakým plastom, pokiaľ sa mechanicky nepoškodí tak vydrží na veky... inak častejšie vŕzga, alebo sa pridiera čap v ktorom je uchytený pedál...
17.12.10, 10:08
S tým čapom ma to napadlo, skúsim to premazať.
17.12.10, 10:13
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
