Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 15:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Trhanie/praskanie/puknutie na pravej strane favorita......
Příspěvek Trhanie/praskanie/puknutie na pravej strane favorita......
Cauko....No je to uz od davna ale vcera mi viacej zacalo na pravej strane Favorita v predu vydavat take zvuky ako napr:trhanie/praskanie a puknutie,dost to pocut pri zrychlenom vystartovani v zakrute a ked trosku pridam viacej plynu v jednotke a pustim plyn tak vtedy tiez.....Dneska rano som isiel do mesta a teraz mi zacalo skakat brzdovy pedal pod nohou pri brzdeni......Ja si myslim ze to moze byt za chybu silentblok motora....Ak niekto vie tak nech poradi....diki :D
Škoda Favorit 136L
3.10.10, 10:04
povoleny brzdic? rozmlatena poloos? :) tak lahni pod auto a skumaj, na nete ti z toho co si napisal asi nikto neporadi...
3.10.10, 11:02
Bo rupla podlaha.
3.10.10, 11:18
Matthes píše:
Bo rupla podlaha.
Podlaha asi nie lebo som dal pred 2-ma mesiacmi vyvarit podlahu......to bude nieco ine.....v utorok to pozriem poriadne lebo v pondelok nemam na to cas.....potom sem napisem co som zistil a ze co je za chybu......som na to velmi zvedavy.....
Škoda Favorit 136L
3.10.10, 18:57
Tim spis bych se na tu podlahu podival :-) Ale na sulinobloky taky, to se od stolu tezko vymysli.
3.10.10, 18:58
Záleží jak to kdo vyvařil. Znám takové, kteří něco jen přilepí a po zatížení sváry prasknou. Vyjímečně to tentokrát nejsem já :lol:
3.10.10, 20:21
varok píše:
Podlahu mi zvaral autoklampiar,ktoreho moc dobre poznam a viem aj to ako pracuje.....Keby ze viem to ze zle zvara tak isto by som nebral k nemu auto.....Dneska som v garazi pozeral spodok a videl som ze neni nic prasknute,podlaha vlastne zvary vyborne drzia este nepraskli,poloos nepraskol ani sa nezlomil....Pravdepodobne to bude ten silentblok motora,ktory je v haji.......tie silentbloky na ramenach su tiez v poriadku.....zajtra vam poviem co je za chybu lebo ho zdvihnem v servise......
:D
Škoda Favorit 136L
4.10.10, 18:09
nebo chytni kliku pravých dveří, přidtáhni, no a když efekt zmizne je to pantem ve dveřích miloš
4.10.10, 18:42
Dneska som auto zdvihol v servise a zistil som ze to trasenie brzdoveho pedala robi kriví kotuc a to buchotanie a praskanie robi lozisko na tlmici...to som velmi rad ze som to zistil......Silentblok motora je v poriadku.... :D
Škoda Favorit 136L
5.10.10, 14:24
A neviete nahodou co mohlo byt pricinou ze sa mi skrivil brzdovy kotuc?
Škoda Favorit 136L
5.10.10, 19:58
asi si přehřál a prudce schladil brzdy :wink:
5.10.10, 20:06
Sadra17 píše:
Skorodovany brzdovy piest mohol byt pricinou prehriatia brzdoveho kotuca?
Škoda Favorit 136L
5.10.10, 20:29
áno
5.10.10, 21:35
Ono jak se to vezme... Koroze pístu jeho vnitřní části nevadí ani okraj který se opírá o vnitřní destičku... Hlavně musí být bez rzi na vnější straně tzn. plocha která je "ve styku" s vývrtem třmenu musí být naprosto hladká a bez koroze a vnitřek pístu na který koukáš když sundáš třmen zkorodovaný být může. Tady o tom něco máš... http://stekly.wz.cz/brzdy.html
Favo 135 (G)LX '93
5.10.10, 21:41
Takze som tu zas.....Tlmice s pruzinami co som mal v aute som vymenil za lepsie tiez pouzite asi 1 rok.....Vymenil som aj brzdovy kotuc a brzdove segmenty..a ked som to vsetko poskladal a urobil skusobnu jazdu tak mi nieco zas zacalo buchotat/hrkotat ale uz nie az tak ako predtym......Zas co som zistil ze po skusobnej jazde som chytil disk na lavej strane a bol kusok teply a na pravej strane bol studeny.....Takze tam kde som mal krivi kotuc,po vymene za novy + platnicky sa mi zase zacal kusok hriat......uz som s toho nervozny....jeden znamy mal ten isty problem,ze sa mu zacal hriat kotuc a povedal ze mam spravit aspon 2 kolecka v meste s malou rychlostou a potom mam rozobrat brzdy kde sa mi zohrieva a trosku prebrusit platnicky....ze to pomoze a povedal ked to spravil co som napisal tak sa mu uz nezohrial kotuc....
Škoda Favorit 136L
14.10.10, 19:45
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
[ Time : 0.053s | 10 Queries | GZIP : Off ]
