xXxTRA
Registrován: 22.9.10, 20:32 Příspěvky: 189 Bydliště: Ostrava
diky za kur.vení nicku... ale dík za radu
jak myslíš přesnš, že to půjde blbe pri nikych otackach? nechamu jak moc blbe... s katem to jede slusne i ve vyssich, jenom nechci aby poklesl vykon, proto laboruju, uz sem se rozhodl, ze v patek jeste vyfuk dodelam - nahrazeni stredu trubkou, rozrezu vykuchany original koncovy dil znovu, prevarim koncovku na vetsi prumer, a trochu ho poupravim, kat tam asi necham
_________________ Felicia 1.?
| 12.10.10, 20:53 |
Jestli to chceš po Ondrášovi přeložit do laické řeči, tak to znamená, že při nízkých otáčkách, např. do 3500/min. to moc nebude táhnout. Při vyšších otáčkách to bude mít dobrý dah. S katalizátorem je to naopak. Při nižších otáčkách to jede slušně, ale při vyšších se mu už moc nechce. Já taky experimentuji. Teď mám klasický výfuk, ale mám BMM a výfuk ze starého fáčka s dlouhýma svodama, abych nemusel mít kat. Měl jsem výfuk bez katu a tlumiče, jen trubku od svodů až k zadnímu dílu. Ale dělá to hrozný kravál, ale mě osobně se zdá, že to lépe táhne. Ale jak psal Ondras, tak spíše u vyšších otáček. Já autí ale rád točím vysoko, tak mi to nevadí. Mě to dostane ten pravý tah asi okolo 3500-4000 ot./min.
| 13.10.10, 17:05 |
xXxTRA
no kat je docela draja zalezitost... takze ten chci urcite nechat...
cetl jsem tu o prvnim dilu vyfuku z favorita, ale psali ze pouzili i stred z favorita, je to nutnost?
to bych klidne vzal ten prvni dil z fazola, dovaril lambdu a byl by klid...
| 13.10.10, 20:49 |
Tak když se dá první díl ze staršího fáva, tak už se nedává kat. Ty nohavice jsou delší právě o ten katalizátor, takže se dává i střed ze staršího typu fáva. Novější má přírubu takový trojúhelník se třemi šrouby a staré nohavice mají jen na dva šrouby.
| 14.10.10, 07:16 |
| 14.10.10, 08:13 |
xXxTRA
jojo, to jsem cetl... nebo rovnou tam muzu narvat stredovy dil na karbecove favo s dynamizerem... aspon muzu zalaborovat, ted kupuju dalsi lauf, dvouplastovy nerez, co jsem slysel tak by mel to byt REMUS (original, je laserem brouseny napis na koncovce laufu) a dam za nej 200,- , mam takove hracky levne, tak proc si nepohrat a nevyzkouset ruzne kombinace
| 14.10.10, 14:07 |
to máš snadný na kombíky to nikdo moc nedělá
| 14.10.10, 14:29 |
xXxTRA
jo dela, original layting kteremu bych se uplne vyhnul, myslim ze na kombajny by neco mohl mit jeste vm sport, ale ted si nejsem jist
| 14.10.10, 14:30 |
Sadra, to bude tím, že normální lidé moc kombíky netuní.
| 16.10.10, 10:59 |
