Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 15:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 413 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  Další
 DarkLord - Ferrarit Combi aka Makač
jen pro upresneni, cerpam jen ze zdroju na webu, sam jsem zadny motor nerozebral, vse nasel google
12.11.10, 00:05
No, ja som teda kuchal motor 135 forman ecotronic, a boli piesty ako na obrazku 2, rovnako 135GLi motor, rovnako 742.135, 135B to same. Tak som nevedel ze sa do fava 135 karbec robili ine piesty...
jedine co som z 135 serie nevidel je 135M tak som mal za to ze toto budu MPi piesty... taketo vybranie som videl jedine u 130
12.11.10, 00:07
ja som mal pôvodne 135 karbec a piesty vybrané po celej ploche, hentie som videl prvý krát...
12.11.10, 00:43
Michale, neni to videt v tech obrazcich z vagcat, jak je obcas davas ?
12.11.10, 01:08
Tam je obrazok este z doby S1000MB ktory je len updatovany podla potreby, novy bol az u fabie 1.4 8V
12.11.10, 01:18
presne tak, ak by tam niečo vidieť bolo tak to sem určite dám.
12.11.10, 01:23
zitra navecer se zkusim podivat do dilenske prirucky, mozna tam bude vhodny obrazek, pripadne oskenuju
12.11.10, 01:33
až budeš někdy rozebírat 1.4 tak ta má taky podobný vybrání :wink:
12.11.10, 07:18
ja mam bez vybrania, povodom 50kW. vybranie mali len 44kW
12.11.10, 07:31
všechny sou vybraný :wink: písty jsou u obou verzí stejný :P
12.11.10, 07:43
tuto to tiež jeden rieši... ( vraj kované piesty :lol: )
http://skoda-virt.cz/cz/forum/motor-1/1 ... anej-pist/
17.11.10, 11:01
no tiez som sa na tom dobre pobavil.. :lol:
17.11.10, 15:49
darklord píše:
@all: co su toto za piesty? Ja aj michal mame za to ze 135 ma vybranie po celej ploche v jednej urovni, ale toto vybratie skorej pripominalo 130 piesty
na jednom favoritu sem měnil těsnění pod hlavou a měl ty samý písty, vůbec nevim, co to je zač, ale jestli to není něco s tim, jka byli 2 druhy hlav atd...
17.11.10, 17:40
A uz jazdime na zimakoch... nejake je to auto skaredsie ako obycajne :shock: Inak pri vymene som si vsimol vzadu ze je trochu vola zrejme v lozisku - spravuje sa to rovnako ako na skodovke? Tj utiahnut o dva zarezy na matke a potom jeden povolit, zavlacku a hotovo?
19.11.10, 15:21
dotáhnout trochu povilut a musí se dát (šroubovákem) pohnout s takovou podložkou pod matkou...ale o 45° asi by nemel byt problem...
19.11.10, 15:43
