výměna rozvodů a vodní pumpy - FA
Capricorn
Příspěvky: 1545 Bydliště: Olomoucký kraj
Re: výměna rozvodů a vodní pumpy - FA
Máš špatně nastavenou základní polohu rozdělovače. Tys dal při 5° a má být 0° tak jak psal varok. Nejdřív udělej tohle a pak můžeš řešit dál.
14.1.11, 19:55 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
ok snad už to potom bude lepší
14.1.11, 19:58 |
hardb
tak opravdu to bylo tím předstihem, dal jsem to na 0° a už je to o poznání lepší všem moc díky co mi radili a poradili
15.1.11, 10:46 |
no_-_name
Příspěvky: 533 Bydliště: Mladá Boleslav
Trochu se přiseru do threadu, jak na 1.3 mpi nejlíp poznám, že jsou posunutý rozvody? Jde to i bez nějaký větší demontáže?
_________________ Mrs. Green
15.1.11, 13:17 |
na 1.3 nemůžou skočit
15.1.11, 13:36 |
Příspěvky: 14801 Bydliště: Havířov
Ale nemusely skočit. Mohl třeba koupit feldu 1,3MPi a někdo tam mohl špatně vyměnit rozvody a posunul je o jeden zub. Nebo dokonce je dát naopak.
15.1.11, 15:04 |
Hardb: Já taky nedávno měnil rozvody na fáčku. Po tom co jsem už měl všechno rozebrané, tak jsem zjistil, že ty pizdy v obchodě mi daly rozvody na MPi, ty mají to malé kolečko na klikovku s menším otvorem. Tak jsem koupil nové a alespoň už měly pořádně ten důlek, ne poskočený o jeden zub Potom jsem nevěděl jak nastavit předstih, ale kluci mi tady poradili. Za což jim děkuji. ŘJ předstih ovládá podle zatížení motoru a pod. Počítá to od 0° a jestli už základ dáš o 5° více, tak jednotka přidává úplně jinak, než má. Není to, že přidává jen o 5°, ale ona to potom celkově jinak vypočítá, protože při těch 5° má motor jiný chod, než při 0°. Laicky, jak jsem to pochopil já. Jednotka si potom myslí, že motor jede na 0°, i když máš rozdělovač na 5°. Po přidání plynu přidá ještě více, třeba na 15°, TO JE JEN PŘÍKLAD!!! Doopravdy už budeš mít rozdělovač ale na 20° a to motor pobere zase jinak. U klasických karbec favoritů se při provozu na LPG přidává k základnímu předstihu ještě 5° navíc, zatím co u BMM a asi i u Ecotroniků nee. Nevím jak to potom jednotka řeší, ale nepřidává se. Tedy pořád na 0° !!!
15.1.11, 15:14 |
CROWACK
Jednotka přidává předstih podle čidla klepání ne? Nevím teda jak to je u BMM, to šlo mimo mě...
15.1.11, 15:26 |
Ne, BMM ani Ecotroniky čidlo klepání nemají. Měly ho až některé pozdější MPi feldy. U fáček BMM a Ecotroniků to jednotka řídí podle otevření škrtící klapky, asi čidla teploty kapaliny a Lambdy. To si ale nejsem jistý, co všechno má na to vliv.
15.1.11, 15:36 |
hardb
po delší době mě zase to cukání začalo trápit ( jen upresním mé rozjezdy, otáčky kolem 1000-1500 ot a pomalu pouštím spojku do toho plyn a když ty otáčky spadnou cca na 1200 ot/min tak to lehce zacuká fakt jen mírně) zkoušel sem jet i na volnoběh na jedničku a to necukalo
ale pokud se rozjíždím a dám plyn skoro k podlaze otáčky cca 3000/min tak se mi i protočí kola což sem hlděl protože na LPG mi kola neprokluzovaly ( pokud sem zrovna nenajel na sníh nebo led )
tak uvažuju že klikovku natočím na 0° a rozdělovač natočím o jeden zub dopředu - že jiskra přeskočí odhadem v -3° TZ před 0° stupněm na klikovce ale zítra zkusím navštívit ještě jeden servis at tam zkontroluje ten předstih ...
18.1.11, 17:59 |
tady neni "klasickej rozdělovač" ale jenom rozdělovač VN
18.1.11, 19:10 |
Ty jsi ale ... Už jsme ti psali, že u Ecotroniku máš rozdělovač jen na rozdělení VN na svíčky jako u BMM. Předstih si nastavuje ŘJ sama podle škrtící klapky a bůhví čeho ještě. Rozdělovač má bít na 0°. Když se rozjíždíš na 1000-1500 ot./min. tak nevím. Už mi to tady jednou psal někde myslím Ondráš nebo kdo. Tohle není diesel, motor nemá takový krouťák při tak nízkých otáčkách. Vytoč to na 2000 a výše a uvidíš. Navíc Ecotronik má myslím jen 40kW a ještě na LPG?
19.1.11, 14:37 |
hardb
jj přesně tak ... 40kW a na LPG ( ale ted jezdím jen na benzin )
ale před tím sem se normálně rozjížděl než sem udělal ty rozvody, no hold budu muset motor víc točit ...
19.1.11, 16:02 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
Nějak mě v garáži ignorujete, tak to zkusím tady. Rozvodová kola jsem už nasunul na hřídele, mám je natlačit úplně nadoraz? Podložku u vačky mám dát vypouklým ven, jak je psáno v chytré knížce nebo dovnitř, jak to bylo?
2.2.11, 08:22 |
hardb
Jj kola dej az na doraz tu podlouku mas vypouklou jak? jinak nezapomen ty kola dat at jsou v ose ...
2.2.11, 12:22 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 70 návštevníků |
