novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
 Základní předstih Š120
Minulé jaro jsem si nechal v servisu nastavit přestih, od té doby jsem to nekontroloval. Až dnes to zkusim a zjišťuju, že je nastaven na 15° ! Tak jsem ho ubral na 10°. Uvidim jak to teda pojede teď, ve vyšších otáčkách to nemělo tah. Je ta stupnice na bloku motoru takto ?  Škoda 120, jezdim na Natural 95.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 24.1.11, 13:15 |
CROWACK
 Re: Základní předstih Š120
Jak jsi to zjistil? Na stojícím motoru nebo stroboskopem na volnoběh?
| 24.1.11, 13:22 |
novomi
Stroboskop nemám, ani nevim jak to měřili v dílně. Na stojícím.
| 24.1.11, 13:24 |
ferrari
čudné, lebo vyšší predstih = horší chod v nízkych ot. a lepší vo vysokých.
| 24.1.11, 13:43 |
novomi
Tak ono za to třeba může něco jinýho, to budu řešit pak. Teď ale potřebuju správně ten předstih. Je ta stupnice tak jak jsem nakreslil ? Mělo by tam být těch 9-10° na Natural 95 ?
| 24.1.11, 13:46 |
fatal
S předstihem to není až tak jasné, záleží na režimu, například na volnoběh motor klidně skousne i 30° a vesele si běží.  Základ bývá kolem 5°, ale vlivem různých vůlí apod. si motor vyžaduje vyšší nebo nižší, takže nejlepší je nastavit na základ nějakých 5° plusmínus, pak stroboskopem zkontrolovat zda odstředivka za běhu regluje předstih správně a nakonec to doladit podle toho, jak to jede (k téhle fázi se ale většinou nedostanu  ). Pokud mě paměť neklame, na stupnici jsou přímo čísla, takže očistit a mělo by to být vidět. Tuším že stupnice je -30 ... +10, ale nejsem si tím jistý.
| 24.1.11, 13:48 |
JeeRKa
Registrován: 10.8.09, 14:55 Příspěvky: 467 Bydliště: Opava
novomi píše: Je ta stupnice tak jak jsem nakreslil ? http://www.rajce.net/f320128857fatal: paměť klame  .. potvora jedna  ...
_________________ Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! Fotky BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
| 24.1.11, 14:24 |
fatal
Neklame, jsem říkal že jsou tam čísla.
| 24.1.11, 14:49 |
Matthes
Ja bych se na vyprd. Proste zaklad je nemit vule. Pak predstih nastavit tesne pod detonace. Na to je dobrej kopec a to je cele. Kazdej motor chce svoje. Stroboskop je na ho**o.
| 24.1.11, 15:07 |
fatal
A jak mistře poznáš, zda ti funguje odstředivka?
| 24.1.11, 15:24 |
novomi
Opravdu tam jsou čísla  , to se povedlo  . Matthes: Jinak já za jízdy prdlajs poznám, kdy je to dobrý, kdy špatný. Nechápu co myslíš s detonacema v kopci.
| 24.1.11, 15:37 |
Matthes
Podle chovani motoru v zatezi. Nemluve o tom, ze mam rozdelovac zkontrolovany a vim, ze nezadrhava. Jinej duvod neni proc by to nemelo chodit.
novomi: No jedes do kopce na plnej kotel a poslouchas, zda v motoru cvrdlika. Pokud jo, snizis predstih, pokud ne tak pridavas dokud to nezacne cvrdlikat a pak uberes tak aby to necvakalo. Chce to parkrat projet kopec, je to dobre slyset. Rika se tomu, ze cvakaj ventily, ale je to blbost.
| 24.1.11, 15:39 |
fatal
Tak to jsi dobrý, já bych podle chování motoru v zátěži rozhodně nepoznal, zda nemám jednu pružinku vytahanější nebo průběh regulace méně "ostrý"...  Jaktože neděláš u Ferrari?
| 24.1.11, 15:48 |
Matthes
Prave v zatezi poznas jak se motor chova, pokud ma vytahany pruzinky, tak bude mit vyssi zakladni predstih.
| 24.1.11, 15:52 |
fatal
Jen jestli nekecáš.
| 24.1.11, 15:57 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 16 návštevníků |
