Lp640
 Kompresní poměr
jak se dá změnit kompresní poměr?????
| 25.4.07, 17:27 |
Šemik
Je vícero možností
1) nechat snížit hlavu
2) nechat snížit blok a válce
3) sehnat tenčí těsnění pod hlavu
| 25.4.07, 17:37 |
Martin
Nebo pokud bys ho chtěl měnit směrem dolů, tak můžeš:
1) dát pod hlavu podložku
2) snížit písty
3) sehnat silnější těsnění pod hlavu
| 25.4.07, 20:09 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
| 25.4.07, 22:35 |
škodař
proč tak blbje nebylo by lepčí tam nedat písty vůbec???
| 26.4.07, 21:34 |
Bukaj
škodař píše: proč tak blbje nebylo by lepčí tam nedat písty vůbec???
No, bylo, ale pak už by se to nenazývalo poměr a už vůbec né kompresní (i když vodní čerpadlo, poháněné startérem taky vytvoří nějaký tlak)...
| 27.4.07, 10:16 |
Peter50kw
Obcas to niekto zo zvysovanim kompresneho pomeru prezenie a potom je recept na jeho znizenie ok
| 27.4.07, 11:53 |
Dawid130
A nebo se nechat tlačit, čím více lidí tím větší tlak.....pochopitelně do skla a čela auta...
| 27.4.07, 13:04 |
Kristensen
Šemik píše: Je vícero možností 1) nechat snížit hlavu 2) nechat snížit blok a válce 3) sehnat tenčí těsnění pod hlavu
Snižovat blok a vložky by asi nebylo moc dobrý, by jsi musel zkrátit i zdvih jinak ti píst cvrkne do hlavy
| 27.4.07, 14:06 |
Kristensen
 Re: Kompresní poměr
Lp640 píše: jak se dá změnit kompresní poměr?????
Pokud ho chceš snížit tak se dá u jedné firmy onjednat silnější těsnění ale stojí cca 1400,- na Š120, pokud ho chceš zvýšit tak nechat snížit hlavu.
| 27.4.07, 14:08 |
Viky
 Re: Kompresní poměr
Kristensen píše: Lp640 píše: jak se dá změnit kompresní poměr????? Pokud ho chceš snížit tak se dá u jedné firmy onjednat silnější těsnění ale stojí cca 1400,- na Š120, pokud ho chceš zvýšit tak nechat snížit hlavu.
Mohl by to bejt zajimavej zpusob jak na motor 120LS namontoval hlavu 120L
| 30.4.07, 08:36 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
nebo upravit písty, jako 781.136 vs 135
| 1.5.07, 07:35 |
Kachnis
Snižovat blok a vložky by asi nebylo moc dobrý, by jsi musel zkrátit i zdvih jinak ti píst cvrkne do hlavy  [/quote]
proc by cvrnkal, kdyz snizis hlavu, taky necvrnka... vyhoda je pak v tom, ze kdyz mas blok snizenej, nemusis snizovat hlavu a nechavas na ni vic materialu..navic kdyz ti rupne, nasadis jinou a frrrrcis....blok a vlozky zas tak casto nemenis...
| 2.5.07, 13:34 |
Peter50kw
Pouzivanie tensieho tesnenia pri starsich motoroch ma jeden zadrhel - blok motora byva dost zvlneny a tenke tesnenie nemusi byt schopne vsetko utesnit.
| 2.5.07, 17:19 |
Kristensen
kachnis píše: Snižovat blok a vložky by asi nebylo moc dobrý, by jsi musel zkrátit i zdvih jinak ti píst cvrkne do hlavy  proc by cvrnkal, kdyz snizis hlavu, taky necvrnka... vyhoda je pak v tom, ze kdyz mas blok snizenej, nemusis snizovat hlavu a nechavas na ni vic materialu..navic kdyz ti rupne, nasadis jinou a frrrrcis....blok a vlozky zas tak casto nemenis...[/quote]
tak si to vybav, snížíš blok, tím se ti zvětší přesah vložek nad hranici, takže je musíš taky dostat dolu ale písty pořád choděj stejně vysoko tudíž už budou vybíhat nad vložku a když tam dáš hlavu tak bude píst mlátit do hlavy, takže by jsi musel zkrátit i zdvyh pístu, když snižuješ hlavu tak písty vložky i blok jsou pořád ve stejné výšce, takže pokud budeš mít rovný dno pístů tak můžeš hlavu snížit třeba o 2mm a píst nenarazí a pokud máš vyboulený písty tak se po snížení udělá zpět vyboulení v hlavě a taky nic nenarazí.
Sorry za tu citaci se mě to nějak zamotalo
| 2.5.07, 21:33 |
