Vitezslav
 řízení
Zdravím všechny.Mám problém,neustále se mi povoluje ten šroub M8 u řízení co upíná kardanku řízení k čepu řízeni dole nad pedalama.Vždycky to rozeberu dotáhnu a za nějakou chvíli zase cejtim jak to v tom tluče.Je to o hubu za jízdy.Nevíte co s tím?
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
| 1.5.07, 21:22 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
 Re: řízení
Vitezslav píše: Zdravím všechny.Mám problém,neustále se mi povoluje ten šroub M8 u řízení co upíná kardanku řízení k čepu řízeni dole nad pedalama.Vždycky to rozeberu dotáhnu a za nějakou chvíli zase cejtim jak to v tom tluče.Je to o hubu za jízdy.Nevíte co s tím?
Zkus tam dat novou perovku nebo pokud mas takovy ten sjarajt (nevim jak se to jemnuje) co se dava na srouby aby se nepovolili (staci kapka, uschneto a rukou to uz nepovolis) -pouziva se to na srouby u brzd
| 1.5.07, 22:02 |
Kristensen
 Re: řízení
Normálně doma hrábni po nějakej nenaředěnej barvě (která hlavně uschne) namoč tam závit asi tak jako kdyby jsi chtěl ten šroub namazat olejem nebo vazelínou a našroubuj to zpět, nech to přes noc aby na to nepůsobyly vlivy jízdy  a mělo by to pak držet. Někdy pomůže nová pérovka ale to jsi asi zkoušel.
| 1.5.07, 22:04 |
Martin 007
Dezertér
Jo jo lepidlo na šrouby...moc dobrá věc
např...
http://www.vltava2000.cz/e-kosik/GoodsD ... 2$00000001
Sice krapet dražší ale určo stojí za to...mám s tim preventivně udělanej celej motor...
| 1.5.07, 22:07 |
Vitezslav
Díky všem za rady.Tu pérovku dávam pokaždé novou.Zkoušel jsem i vělířovku.Ale to lepidlo vyzkoušim.
Díky všem.
| 2.5.07, 17:33 |
Vitezslav píše: Díky všem za rady.Tu pérovku dávam pokaždé novou.Zkoušel jsem i vělířovku.Ale to lepidlo vyzkoušim. Díky všem.
a čo tak tam použiť original samosvornú maticu, na konci s tým silonom, alebo čo to tam je... a podľa príručky sú jednorázové...
| 2.5.07, 22:22 |
Kristensen
michalkatka píše: Vitezslav píše: Díky všem za rady.Tu pérovku dávam pokaždé novou.Zkoušel jsem i vělířovku.Ale to lepidlo vyzkoušim. Díky všem. a čo tak tam použiť original samosvornú maticu, na konci s tým silonom, alebo čo to tam je... a podľa príručky sú jednorázové...
Ale on myslel ten šroub dole u pedálů co spojuje řízení s tyčí k volantu, tam je závit v tom tisícihranu a šroub, žádná matka.
| 2.5.07, 22:25 |
Kristensen píše: michalkatka píše: Vitezslav píše: Díky všem za rady.Tu pérovku dávam pokaždé novou.Zkoušel jsem i vělířovku.Ale to lepidlo vyzkoušim. Díky všem. a čo tak tam použiť original samosvornú maticu, na konci s tým silonom, alebo čo to tam je... a podľa príručky sú jednorázové... Ale on myslel ten šroub dole u pedálů co spojuje řízení s tyčí k volantu, tam je závit v tom tisícihranu a šroub, žádná matka.
tak to je niečo iné, potom to lepidlo, alebo farbu... možno by to stačilo odmastiť...
| 2.5.07, 22:30 |
roman heller
Registrován: 19.10.06, 20:43 Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
 Re: řízení
DRYVER píše: Vitezslav píše: Zdravím všechny.Mám problém,neustále se mi povoluje ten šroub M8 u řízení co upíná kardanku řízení k čepu řízeni dole nad pedalama.Vždycky to rozeberu dotáhnu a za nějakou chvíli zase cejtim jak to v tom tluče.Je to o hubu za jízdy.Nevíte co s tím? Zkus tam dat novou perovku nebo pokud mas takovy ten sjarajt (nevim jak se to jemnuje) co se dava na srouby aby se nepovolili (staci kapka, uschneto a rukou to uz nepovolis) -pouziva se to na srouby u brzd
JJ,mám doma od Loctait (nebo jak se to píše)...mám to natahaný z práce...je to drahý,mám dva druhy,zelený a modrý....jedem když nanesete tak už nikdy nepovolíte....
| 2.5.07, 22:59 |
Kristensen
 Re: řízení
roman heller píše: DRYVER píše: Vitezslav píše: Zdravím všechny.Mám problém,neustále se mi povoluje ten šroub M8 u řízení co upíná kardanku řízení k čepu řízeni dole nad pedalama.Vždycky to rozeberu dotáhnu a za nějakou chvíli zase cejtim jak to v tom tluče.Je to o hubu za jízdy.Nevíte co s tím? Zkus tam dat novou perovku nebo pokud mas takovy ten sjarajt (nevim jak se to jemnuje) co se dava na srouby aby se nepovolili (staci kapka, uschneto a rukou to uz nepovolis) -pouziva se to na srouby u brzd JJ,mám doma od Loctait (nebo jak se to píše)...mám to natahaný z práce...je to drahý,mám dva druhy,zelený a modrý....jedem když nanesete tak už nikdy nepovolíte....
mám taky, zelený je na vytmelování ložisek pokud jsou volná v uložení a modrý je na zajišťování závitů. Ten zelenej není radno dávat na závity neb způsobuje při demontáži utržení šroubu
| 2.5.07, 23:02 |
roman heller
 Re: řízení
Kristensen píše: roman heller píše: DRYVER píše: Vitezslav píše: Zdravím všechny.Mám problém,neustále se mi povoluje ten šroub M8 u řízení co upíná kardanku řízení k čepu řízeni dole nad pedalama.Vždycky to rozeberu dotáhnu a za nějakou chvíli zase cejtim jak to v tom tluče.Je to o hubu za jízdy.Nevíte co s tím? Zkus tam dat novou perovku nebo pokud mas takovy ten sjarajt (nevim jak se to jemnuje) co se dava na srouby aby se nepovolili (staci kapka, uschneto a rukou to uz nepovolis) -pouziva se to na srouby u brzd JJ,mám doma od Loctait (nebo jak se to píše)...mám to natahaný z práce...je to drahý,mám dva druhy,zelený a modrý....jedem když nanesete tak už nikdy nepovolíte....  mám taky, zelený je na vytmelování ložisek pokud jsou volná v uložení a modrý je na zajišťování závitů. Ten zelenej není radno dávat na závity neb způsobuje při demontáži utržení šroubu
jj.....
| 2.5.07, 23:11 |
Drak
A když nepomůže lepidlo, tak eště mazanější finta je dát delší šroub a zakontrovat ho matkou, to už se nepovolí.
| 3.5.07, 06:55 |
Vitezslav
Pojistnou matku tam dat nemužu,protože tam neni tolik zavitu.Když dám delší šroub tak vadí při otáčení.Je to zapuštěný v podlaze.Všechno jsem zkoušel.
| 3.5.07, 17:34 |
jindra
Registrován: 13.1.07, 00:34 Příspěvky: 478 Bydliště: hodonínsko,zarazice
 Re: řízení
povolíš  ale musíš ho pořádně nahřít horkovzduškou min. 350 stupňů
_________________ ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
| 3.5.07, 19:59 |
 Re: řízení
ešte ma napadlo čo tak trocha "poškodiť" závit, urobiť na ňom nejaké zúbky podobne ako sú na niektorých komponentoch pre vodu a sanitu.
on ten šroub by išiel zatočiť trocha ťažšie ale funkčnosť ostáva nezenená...
| 3.5.07, 20:06 |
