Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 04:01
 řízení
Příspěvek řízení
Zdravím všechny.Mám problém,neustále se mi povoluje ten šroub M8 u řízení co upíná kardanku řízení k čepu řízeni dole nad pedalama.Vždycky to rozeberu dotáhnu a za nějakou chvíli zase cejtim jak to v tom tluče.Je to o hubu za jízdy.Nevíte co s tím?
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
1.5.07, 21:22
Příspěvek Re: řízení
Vitezslav píše:
Zkus tam dat novou perovku nebo pokud mas takovy ten sjarajt (nevim jak se to jemnuje) co se dava na srouby aby se nepovolili (staci kapka, uschneto a rukou to uz nepovolis) -pouziva se to na srouby u brzd
1.5.07, 22:02
Vitezslav píše:
Normálně doma hrábni po nějakej nenaředěnej barvě (která hlavně uschne) namoč tam závit asi tak jako kdyby jsi chtěl ten šroub namazat olejem nebo vazelínou a našroubuj to zpět, nech to přes noc aby na to nepůsobyly vlivy jízdy :) a mělo by to pak držet. Někdy pomůže nová pérovka ale to jsi asi zkoušel.
1.5.07, 22:04
Dezertér
Jo jo lepidlo na šrouby...moc dobrá věc
např...
http://www.vltava2000.cz/e-kosik/GoodsD ... 2$00000001
Sice krapet dražší ale určo stojí za to...mám s tim preventivně udělanej celej motor...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
1.5.07, 22:07
Díky všem za rady.Tu pérovku dávam pokaždé novou.Zkoušel jsem i vělířovku.Ale to lepidlo vyzkoušim.
Díky všem.
2.5.07, 17:33
Vitezslav píše:
Díky všem.
a čo tak tam použiť original samosvornú maticu, na konci s tým silonom, alebo čo to tam je... a podľa príručky sú jednorázové...
2.5.07, 22:22
michalkatka píše:
Vitezslav píše:
Díky všem.
Ale on myslel ten šroub dole u pedálů co spojuje řízení s tyčí k volantu, tam je závit v tom tisícihranu a šroub, žádná matka.
2.5.07, 22:25
Kristensen píše:
michalkatka píše:
Vitezslav píše:
Díky všem.
tak to je niečo iné, potom to lepidlo, alebo farbu... možno by to stačilo odmastiť...
2.5.07, 22:30
DRYVER píše:
Vitezslav píše:
JJ,mám doma od Loctait (nebo jak se to píše)...mám to natahaný z práce...je to drahý,mám dva druhy,zelený a modrý....jedem když nanesete tak už nikdy nepovolíte.... :D
roman heller píše:
DRYVER píše:
Vitezslav píše:
mám taky, zelený je na vytmelování ložisek pokud jsou volná v uložení a modrý je na zajišťování závitů. Ten zelenej není radno dávat na závity neb způsobuje při demontáži utržení šroubu :lol:
2.5.07, 23:02
Kristensen píše:
roman heller píše:
DRYVER píše:
Vitezslav píše:
jj..... :D
A když nepomůže lepidlo, tak eště mazanější finta je dát delší šroub a zakontrovat ho matkou, to už se nepovolí.
3.5.07, 06:55
michalkatka píše:
Vitezslav píše:
Díky všem.
Pojistnou matku tam dat nemužu,protože tam neni tolik zavitu.Když dám delší šroub tak vadí při otáčení.Je to zapuštěný v podlaze.Všechno jsem zkoušel.
3.5.07, 17:34
roman heller píše:
DRYVER píše:
Vitezslav píše:
povolíš :idea: ale musíš ho pořádně nahřít horkovzduškou min. 350 stupňů
ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
3.5.07, 19:59
ešte ma napadlo čo tak trocha "poškodiť" závit, urobiť na ňom nejaké zúbky podobne ako sú na niektorých komponentoch pre vodu a sanitu.
on ten šroub by išiel zatočiť trocha ťažšie ale funkčnosť ostáva nezenená...
3.5.07, 20:06
[ Time : 0.987s | 11 Queries | GZIP : Off ]
