Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 21:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 palivový filtr felicie
Příspěvek Re: palivový filtr felicie
mne to tiež začalo šklbať ale mam auto na LPG a robi to len pri jazde na benzíne ked treba väčši vykon/ do kopca/
4.3.11, 12:34
Příspěvek Re:
ahoj všem 8) mám takový problémek :| ja sem dneska zvednul auto a chtěl sem ten palivový filtr vyměnit ale jak sem viděl ten přistup kté druhe sponě a viděl sem že už ta hadička vypadá steřela tak sem to rači nechal až dokoupím material nevíte někdo jak vyměnit tu hadičku :roll:
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
13.3.11, 14:40
odklopíš zadní sedačku vyndáš dekl odpojíš hadici od čerpadla a bud na ní přivážeš provázek nebo pomocí čehokoliv k ní přichytíš novou hadici pak jí odpojíš dole u filtru a spodem opatrně vytáhneš ven a tím si zároven protáhneš novou nebo tu novou navážeš na provázek a protáhneš
pokud jen vytáhneš starou dá ti to zbytečně dost práce tam nacpat novou :wink:
felda combi 1.6
13.3.11, 15:07
Příspěvek Re: Re:
takže ji prakticky jen provlíknu tak jak třeba provlíkam káble ve zdi třeba no a ještě na tu palivovku jdou dvě z hora jak poznám která toje ? ja myslel že ona tam je nějak uchycena nebo tak někde ještě
Otec:
13.3.11, 15:19
ta druhá hadička je přepadová
ze spodu si odpoj filtr a ze shora si trochu popotáhni a uvidíš jestli taháš za tu správnou :idea:
uchycená nák jinak neni drží jen na čerpadle a na filtru
felda combi 1.6
13.3.11, 15:55
Online
nekteri lini lide fitr u nadrze zrusi a davaji ho do motoru :-D
13.3.11, 16:08
vyskouším děkuju za rady jinak jakou hadičku mám koupit nebo jim stačí říct oco jde a oni už budou vědět asi že ? :roll:
Otec:
13.3.11, 17:37
tak líny nejsem zatím :-D
Otec:
13.3.11, 17:37
je tam 8mm hadička
13.3.11, 20:04
dikymoc :wink: tak zítra kupim a pokud bude hezky i udělám
Otec:
13.3.11, 20:09
zozen si orginalnu hadicku (aj z auta inej znacky) tie co predavaju v metrazi mi zvykli casom praskat (po 1-2rokoch) :sick:
tak to ja už sem koupil na metry :-( tak to nic zajedu koupit origoš
Otec:
14.3.11, 12:06
[quote="Jarda55"]když,jsem ho měnil u felicie ,tak jsem sundal hadičky až u nadrže a vytáhl ,jsem ho i nima pod auto ještě jsem si na ně přivázal provázek tím jsem je potom protáhl zpátkÿ ,šlo to docela dobře[/quot
Zdravím
Udělal jsem to jak jsi to popsal a šlo to poměrně doře ani jsem nesundával ochraný plech nad fýfukem, protože jsem se nechtěl párat s jeho uchycením. Nepochopil jsem jak se sujdávají ty pseudo matičky, abych ho sundal. Při rozkuchání filtru jse mi nechtělo věřit jak byl zanesený - takový černý šmír.Manželce už auto nechtělo pořádně startovat, protože z toho bordelu se zanesl jeden a pak i druhý vstřik, když byly ven tak vypadaly, jak zalité voskem. Nechápu kde se takový sajrajt do ben. dostane. Při další výměně filtr nahradím hadičkou a těšně u motoru dám průhledné vajíčko a budu vědět hned kdy půjde ven. To auto jezdí na LPG, takže si vystačí s 10 lit. na půl roku zatu dobu se z benzínu stane asi pěkná sračka. Stejný problém mám i Ford Gal. a Opel Omeg. tam je ovšem pelivový filtr přístupnější.
13.7.11, 22:29
ta plastová potvora je dělaná na karbecy a pod tlakem MPI čerpadla ti praskne a benzín ti vychčije na motor, ser na to a dej tam plechovej co tam patří, klidně i do předu, ale na tu pruhlednou baňu se vykašli...
14.7.11, 00:07
Já měním palivák tak jak už tu někdo psal....odklopím sedačky sundám víčko co je na čerpadlo odpojím hadicu přidělám drát k té hadici pak sundám krycí plech kolem výfuku odpojím filtr od trubky povolím nebo ucvaknu tu plastovovou obímku, a vytáhnu starej filtr. a pak tím drátkem zase hadici natáhnu zpět k čerpadlu a zbytek už je jasnej....jinak dělám to u kámoša na kanále....
:wink:
14.7.11, 00:18
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 26 návštevníků
