Divný zkuk předních brzd Felda
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
 Re: Divný zkuk předních brzd Felda
Navíc když mi je v obchodě prodaly jako fav/fel. tak jsem myslel že jsou stejné.
| 8.4.11, 20:36 |
JardaCZE
Registrován: 28.1.11, 21:53 Příspěvky: 154 Bydliště: Hanušovice
s kolem nejde otočit když máš rychlost? podle mě blbost....
_________________ Škoda Felicia 1,6 GLX
| 13.4.11, 07:31 |
Tak jestli máš takovou sílu? Proč se tedy dává při parkování z kopečka 1ka místo ruční brzdy?
| 13.4.11, 08:23 |
patrik-hp
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 15.4.11, 00:02 |
fatal
I když máš kvalt, tak vůle v převodovce, kloubech atd. umožní alespoň trochu kolem pohnout...
| 15.4.11, 00:10 |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
patrik-hp píše: Místo ruční brzdy se nedává kvalt Nehledě k tomu, že pro auta s dvouhmotovým setrvačníkem je dlouhodobý nebo častý stání jenom přes kvalt pro setrvák smrtící. Taky jsem u škodovky nebo občas ještě u Felicie na rovince nebo v mírným klesání používal jenom zabrždění pomocí zařazené rychlosti, co mám Octavii s dvouhmotou, zatahuju ručku vždy. Doba, kdy po každým slabým deštíků zarezly lanovody zadních brzd je snad pryč, tak s tím není problém. Ale to je mimo původní téma.
_________________ 1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD 2) Sarah - Škoda 105 S 3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
| 15.4.11, 17:10 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Lanovody nezarezávaly, to by se stávalo i s nezataženou ručkou. Většinou přirezlo obložení k bubnu. Já taky nechávám kvalt, tatík i děda vždy nechávali kvalt a motor i převodovka pořád šlapou jak mají, takže zas z toho horor nedělejte.
| 15.4.11, 17:24 |
Já sice nechávám rychlost i zataženou ruční brzdu(naštěstí ještě brzdí dobře), ale znám plno lidí, kteří dávají jen rychlost bez ručky. V zimě se kolikrát stane u fáček a felicií, že chcete odjet a nejde to. Kola pořád zabržděné i když povolíte ručku. Co potom?
| 15.4.11, 19:07 |
já u cizích aut v zimě ručku nedávám u mých jo protože vím. pokud zamrzne nastartuju ono výfuk zvedne taky teplotu, pak mám hořák na 2kg LPG, a nahřívám kola cca za deset minut povolí
| 15.4.11, 21:26 |
Jo, ale když je asi -15°C, jen příklad a zamrznou ti pakny k bubnu a ty spěcháš? To pak nemáš čas sundávat kola a nahřívat hořákem. To raději nechám rychlost, brzdu nebudu dávat a mám klid.
| 16.4.11, 08:02 |
fatal
Nevím co furt strašíte s tím zamrzáním paken. Vždy při parkování zatahuju ručku a nikdy se mi nestalo, že by zamrzla. Dlouhodobě mám zkušenosti s Š120, Favorit, Felicia, Octavia (kotouče), vše přes několik zim. Dokonce i když bylo počasí kdy padalo cosi mezi sněhem a deštěm a druhý den jsem se do auta musel probojovat přes kufr (taky zamrzlý) tak brzdy prostě povolily jako obvykle.
| 16.4.11, 11:46 |
Mě to jednou udělalo u š 105, že jsem se chtěl rozjet, ručka povolená ale nešlo se rozjet. U starého fáčka, tohohle co mám teď ani u feldy mi to zatím naštěstí neudělalo ještě ani jednou. Náhoda je ale blbec.
| 16.4.11, 17:41 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
mne to delaly slabe kotouce..kdyz byly brzdy uz trochu ohrate tak to hucelo a hur brzdilo....dal jsem nove kotouce a od te doby klid....
| 17.4.11, 12:38 |
Teď jak jsem dal kotouče z fava, byly skoro jako nové tak už to nedělá, ale pořád slyším takové přerušované dření. Kotouče už nechytají, nevíte někdo co to může být?
| 17.4.11, 15:34 |
tiež som čumel ako puk keď som menil tehlicu a ten trn spodného čapu čo sa uchytáva d tehlice po zatlačení na doraz aj potom ako som tam už dal skrutku drhol o homokyneťák, jednoducho som to povolil, v rámci vôle ktorú mi tá skrutka pustila som to zatlačil dole a už je to ok...
| 17.4.11, 21:34 |
