Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 20:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Divný zkuk předních brzd Felda
Příspěvek Re: Divný zkuk předních brzd Felda
Navíc když mi je v obchodě prodaly jako fav/fel. tak jsem myslel že jsou stejné.
8.4.11, 20:36
s kolem nejde otočit když máš rychlost? podle mě blbost....
Škoda Felicia 1,6 GLX
13.4.11, 07:31
Tak jestli máš takovou sílu? :shock:
Proč se tedy dává při parkování z kopečka 1ka místo ruční brzdy?
13.4.11, 08:23
Místo ruční brzdy se nedává kvalt :!: :shock: . Normální logicky uvažující lidé motoristi zatahují ruční brzdu a pak popřípadě kvalt.Nikdy né obráceně..Spoléhat se na kompresi nebo na přesuvník,jestli je dobře nasunutej na jádru v almaře je dost k zamyšlení a pláči zároveň :!: ..Ruční neboli parkovací brzda je tam právě od toho,aby byla absolutní,vše ostatní je dodatkové.Jestli si dal kotouče z jinýho auta do jinýho auta,pak se nesmíš divit,že obrábíš... :sick: :)
15.4.11, 00:02
Online
I když máš kvalt, tak vůle v převodovce, kloubech atd. umožní alespoň trochu kolem pohnout...
15.4.11, 00:10
von GLEXR
patrik-hp píše:
Nehledě k tomu, že pro auta s dvouhmotovým setrvačníkem je dlouhodobý nebo častý stání jenom přes kvalt pro setrvák smrtící.
Taky jsem u škodovky nebo občas ještě u Felicie na rovince nebo v mírným klesání používal jenom zabrždění pomocí zařazené rychlosti, co mám Octavii s dvouhmotou, zatahuju ručku vždy. Doba, kdy po každým slabým deštíků zarezly lanovody zadních brzd je snad pryč, tak s tím není problém.
Ale to je mimo původní téma. :oops:
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
15.4.11, 17:10
Lanovody nezarezávaly, to by se stávalo i s nezataženou ručkou. Většinou přirezlo obložení k bubnu. Já taky nechávám kvalt, tatík i děda vždy nechávali kvalt a motor i převodovka pořád šlapou jak mají, takže zas z toho horor nedělejte.
15.4.11, 17:24
Já sice nechávám rychlost i zataženou ruční brzdu(naštěstí ještě brzdí dobře), ale znám plno lidí, kteří dávají jen rychlost bez ručky. V zimě se kolikrát stane u fáček a felicií, že chcete odjet a nejde to. Kola pořád zabržděné i když povolíte ručku. Co potom?
15.4.11, 19:07
já u cizích aut v zimě ručku nedávám
u mých jo protože vím.
pokud zamrzne nastartuju ono výfuk zvedne taky teplotu, pak mám hořák na 2kg LPG, a nahřívám kola cca za deset minut povolí :wink:
15.4.11, 21:26
Jo, ale když je asi -15°C, jen příklad a zamrznou ti pakny k bubnu a ty spěcháš? To pak nemáš čas sundávat kola a nahřívat hořákem. To raději nechám rychlost, brzdu nebudu dávat a mám klid.
16.4.11, 08:02
Online
Nevím co furt strašíte s tím zamrzáním paken. Vždy při parkování zatahuju ručku a nikdy se mi nestalo, že by zamrzla. Dlouhodobě mám zkušenosti s Š120, Favorit, Felicia, Octavia (kotouče), vše přes několik zim. Dokonce i když bylo počasí kdy padalo cosi mezi sněhem a deštěm a druhý den jsem se do auta musel probojovat přes kufr (taky zamrzlý) tak brzdy prostě povolily jako obvykle.
16.4.11, 11:46
Mě to jednou udělalo u š 105, že jsem se chtěl rozjet, ručka povolená ale nešlo se rozjet. U starého fáčka, tohohle co mám teď ani u feldy mi to zatím naštěstí neudělalo ještě ani jednou. Náhoda je ale blbec.
16.4.11, 17:41
mne to delaly slabe kotouce..kdyz byly brzdy uz trochu ohrate tak to hucelo a hur brzdilo....dal jsem nove kotouce a od te doby klid....
17.4.11, 12:38
Teď jak jsem dal kotouče z fava, byly skoro jako nové tak už to nedělá, ale pořád slyším takové přerušované dření. Kotouče už nechytají, nevíte někdo co to může být?
17.4.11, 15:34
tiež som čumel ako puk keď som menil tehlicu a ten trn spodného čapu čo sa uchytáva d tehlice po zatlačení na doraz aj potom ako som tam už dal skrutku drhol o homokyneťák, jednoducho som to povolil, v rámci vôle ktorú mi tá skrutka pustila som to zatlačil dole a už je to ok...
17.4.11, 21:34
