Identifikace motoru Škoda Rapid
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
 Re: Identifikace motoru Škoda Rapid
Viky: měrku oleje měly stejně?
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 8.1.12, 14:49 |
Viky
Jo vidis clovece, to urcite nemely (kvuli rozdilu ve vane), ale to se da provrtat, nalitky budou.
| 8.1.12, 14:59 |
Bukaj
Pokud do originálu, tak jedině 742.136 Bohužel, tohle je docela úzkoprofilové zboží, ale za dva roky určitě nějaký levně seženeš. Hlavní odlišnosti jsou blok, sací a výfukové potrubí (karburátor, filtrbox), vodní a palivová pumpa, domeček termostatu a vana se sacím košem. Ostatní věci jsou víceméně záměnné s Favoritem (klika, válce, písty, ojnoce, setrvák - pozor na věnec, ten má Fa jinej)... ...Vanu se sacím košem, palivové čerpadlokarbec, filtrbox a setrvák můžeš kdyžtak použít z té 742.130  Jinak motoru 130 se nemusíš bát, to jen Šemik a někteří další horkokrevní si k němu vypěstovali averzi. 130ka nemá ráda, když se moc honí, no, jinak je to spolehlivý motor, jako každá jiná 742
| 9.1.12, 22:58 |
Šemik
Moc nehoní.. to už rovnou můžu jezdit na kole  130 vydržela první dva dny mého řidičského oprávnění. To i ta vylágrovaná 120 do které jsem v rámci zvýšení komprese lil vyjetý převodový olej vydržela více
| 10.1.12, 00:17 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
mě vydržela rok
| 10.1.12, 07:32 |
Bukaj
No, tak to pak jde o něco jiného, než o motor - třeba ta Šemikova 742.130 (po menší opravě http://bukajovofoto.rajce.idnes.cz/A_-_ ... CF0144.jpg) slouží věrně v mém voze od roku 2008 dodnes. Najel jsem na tom motoru už cca 20 000 km a bez problému. A také ji moc nešetřím, Nepér by mohl vyprávět, jak jsem se snažil mu vystačit na dálnicích v NDR Uznávám, že Nepér má výkonnější vůz, ale já zase tišší
| 10.1.12, 12:27 |
Bukaj
Jo, kdyby ses náhodou někdy toho motoru 130 chtěl zbavit, tak mám zájem
| 10.1.12, 12:28 |
Viky
Bukaj: Mel jsem dojem, ze vzhledem k harmonizaci vyroby mela 742.136 a 781.136 stejnej odlitek bloku, jenom jinak obrobenej. To neni pravda?
| 10.1.12, 14:39 |
Bukaj
No, ale obrobenej 781 už na 742 nepředěláš (již zmíněné díry pro měrku, jiný nálitek na číslo motoru u vodní pumpy a nevím, zda 742.136 měla zesílené štefty vodního čerpadla, jako favorit - závity v bloku M10 namísto M8) a hlavně to nebude původní, pokud se jede na originalitu. Samozřejmě nejlepší varianta by byla, kdyby se našel ten původní motor, co tam byl z fabriky, aby se nemuselo řešit přeražení čísla na bloku, ale to brzy zjistíme
| 10.1.12, 15:22 |
jahody.11
Registrován: 24.12.11, 01:38 Příspěvky: 36 Bydliště: Teplice
Tak o jeden motor jsem zakopnul tak už je na dílně. http://jahody11.rajce.idnes.cz/Rapid/#DSC_0024.jpghttp://jahody11.rajce.idnes.cz/Rapid/#DSC_0025.jpgZatím ho tam dávat nebudu jelikož je momentálně Lancie přednější. Jak je to s tím motorem který se údajně válel v garáži nevím zatím prý se tam nebyl podívat. Každopádně pokud nebude tak co mne čeká abych tam tenhle napáchal? Hliníková vana je jasná předpokládám i olej.pumpa. Sání a svody z Rapida 136 (karburátor můžu nechat z té mojí 130?) Jinej domeček na termostat a vodní pumpu. Setrvák a samo sebou spoustu šteftů ktrerý mají jinou délku. Olejová měrka je vzadu. Je nutný vrtat blok na původním místě nebo tam jde nechat tu stávající? Přístup tam na ní je a přiznám se že se mi ten blok moc vrtat nechce.
| 14.1.12, 18:59 |
Šemik
Měrku nech kde je, jen bude potřeba přeznačit min/max.
Vanu můžeš nechat plechovou Favo, pokud dáš 742 hliník, bude potřeba jiný sací koš. Vlastní olejové čerpadlo je stejné.
Svody sací + výfukové, domek termostatu, vodní čerpadlo - to jsou nejproblematičtější díly.
| 14.1.12, 19:15 |
jahody.11
Tak domeček termostatu mám navíc vodní pumpu s novou ucpávkou taky vanu a sací koš použiju z mojeho motoru takže mám problém zatím jenom ty svody. Zatím ten motor přehazovat nechci jelikož to auto budu beztak dělat celý tak až bude hotová kasa a lak tak ho tam teprve fouknu. Ty svody jsem koukal že se občas prodávají tak možná o něco zakopnu. Tu měrku nechám teda vzadu jak je na tom Fáčku. Je tam celkem přístup dobrej a určitě mi víc voní upravit měrku jak vrtat blok.
| 14.1.12, 19:34 |
Kachnis
ta favoriti vana je k prdu, je o dost hlubsi, nevim teda kde se pohybujes ty ,ale obcas zajedu i mimo silnici a rozdil mezi favoriti a hlinikovou M je znat.. kdyz tento tyden nezapomenu, projdu svuj sklad ND a mozna tam nejaky saci potrubi na 136ku najdu
| 15.1.12, 22:49 |
ferrari
A zsa keď už vaňu drbneš, skôr vydrží plechová
| 15.1.12, 23:13 |
Kachnis
na hlinikove ale nejdriv urazis zebro, kdezto u plechove jdes rovnou na vec... jinak samozrejme mas pravdu, plechova se da obouchat a vydrzi..
| 15.1.12, 23:24 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků |
