FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Fábie 1,4 - únik chladící kapaliny
Jiří74
Od jara mám problém s únikem schladící kapaliny. Motor se nepřehřívá, po zahřátí naběhne ručička teploměru na stření polohu a drží po celou jízdu. Protože jsem měl po parkování vždy kaluž kapaliny pod autem, zkontroloval jsem všechny hadice a jejich spoje a nechal jsem na doporučení udělat repasi slučovače-jezdím cca 8 let na LPG. Kaluž pod autem zmizela, ale únik kapaliny ne a stav se zhoršuje. Poradí někdo jaký problém může být??
| 9.8.12, 10:22 |
Pavelo
Registrován: 8.3.11, 15:06 Příspěvky: 106 Bydliště: Bratislava
 Re: Fábie 1,4 - únik chladící kapaliny
Tak bud voda unika von z auta alebo do motora, viac moznosti tam nebude.
Este raz poriadne prekontroluj, ci naozaj sa nerobi nejaka louzka pod autom.
| 9.8.12, 10:44 |
ondra A.
Registrován: 4.2.10, 20:53 Příspěvky: 63 Bydliště: rakovník-praha
Co chladič jak vypadá ? Lehni pod to stačí že jenom rosí a je to jasné.
_________________ Základní diagnostika Praha 6 a okolí
| 9.8.12, 11:15 |
Jiří74
Díval jsem se několikrát po příjezdu, když je motor zahřátý, nechal jsem ho běžet, ale nic jsem neviděl. Najedu týdně cca 500 km. Ten únik je asi 1-1,5 litru. Dá se nějak poznat, že uniká voda do motoru? Někde jsem četl, že se dá změři obsah CO ve vzoru kapaliny odebrané z nádržky. Také by se měla na víčku oleje srážet emulze, za delší období by se měl olej měnit v emulzi.
Kolik stojí taková oprava motoru?
| 9.8.12, 11:36 |
Viky
Ono je taky mozny, ze ti voda unika do valcu a ne do oleje. Motor ti pak vodu normalne spali. Nevim co s tim dela katalyzator.
Priciny byvaji od tesneni, pres prasklou hlavu nebo dokonce prasklou vlozku valce.
| 9.8.12, 11:59 |
venda
Na teplém motoru únik nenajdeš. Nejlepší je udělat si z víčka expanzky tlakovací přípravek a zastudena natlakovat na provozní přetlak. A pak jen koukat kde všude prolíná.
| 9.8.12, 15:54 |
já bych ani přípravek nedělal vytáhneš hadičku z expansky ucpeč ji svíčkou na bandu nasadiš hadici a tlakuješ, tlakuj klidně i hodinu, nejlepší je ledničkový kompreseor a najdeš
| 9.8.12, 19:03 |
Jiří74
Díky za rady. Zkusím to o víkendu nějak natlakovat a uvidím.
| 10.8.12, 08:42 |
[ Příspěvků: 8 ] |
