Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.24, 19:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Octavia - dusí se a nejede.
Příspěvek Re: Octavia - dusí se a nejede.
Každopádně mám úplně stejnej problém a zdá se že je neřešitelnej :(
13.12.12, 19:04
Pokud je tlak paliva ok tak tam šupni jinou váhu a je klid.
Felda 1.6 r.v. 99 stříbrnák
Fanda karbec, lpg r.v. 93 červenej na litákách
13.12.12, 20:06
Zkoušel jsem 3 značkový a nic :(
13.12.12, 22:25
Vyresil nekdo tenhle problem? Ja kdyz ucpu zpatecku,tak je to taky dobry. Vaha vymenena,cidlo vacka klika taky,lambda taky. Cidlo teploty svicky kabely civka taky.
5.5.18, 16:40
SR jsou všechny 1,6 v O1, liší se emisní systém a mírně výkonové parametry. Je to 1,6-8V, 1,6 16V byl tou dobou akorát v Boře, Golfu atd. Nicméně je rozeznatelný na první pohled, jelikož je to jiná, novější řada motorů, která se pak používala paralelně s SR, jelikož výkonový přínos je na papíře zanedbatelný a cena se dosti lišila... Ze škodovek se dostala akorát do Fabie 2 a Roomsteru, i O2 mají pořád prehistorické SR, nebo už 1,6 FSi.
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
5.5.18, 23:35
SR motory měly i Golfy, taky ho mám.
Masilkov: Nemáte ucpaný výfuk, popř. vysypaný katalyzátor?
6.5.18, 06:41
pokud máš ucpaný výfuk a je tam ventilátor do výfuku tak po startu dupni plný plyn a uletí hadiče z toho ventilátoru
6.5.18, 11:02
Ventilator tam nemam,nevim presne jak funguje ten regulator paliva. Protoze po odpojeni podtlakove hadicky na ovladani ventilu porad leti zpateckou benzín. Regulator ma tesneni dobry
6.5.18, 13:10
musíš změřit tlak paliva jinak se nepohneš
6.5.18, 20:07
Tlak paliva ok,2,5 pridam 3atm zkus jsem prehodit cerpadlo a novy palivak,stejne.
6.5.18, 20:20
A neměl by být ten tlak paliva pořád stejný? Přidávání plynu by na to nemělo mít vliv, ne? Čerpadlo tlačí určitý tlak, regulátor tlaku paliva ho sníží na předepsanou hodnotu a tak by mělo být pořád.
7.5.18, 15:11
Do regulatora ide casto hadicka od potlaku zo sania a podla urovne podtlaku reguluje pracovny tlak v systeme.
Skoda 742 Forever Team
7.5.18, 16:16
varok píše:
Regulator tlaku paliva udrzuje tlak paliva voci tlaku v sani, nie voci tlaku okolitej atmosfery. Takze ked pridavas plyn, tak sa tlak paliva voci tlaku v sani nemeni. Ale meni sa voci tlaku okolitej atmosfery.
7.5.18, 17:09
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 20 návštevníků
