Octavia - dusí se a nejede.
Piňda
Registrován: 13.12.12, 00:23 Příspěvky: 9 Bydliště: Teplice
 Re: Octavia - dusí se a nejede.
Každopádně mám úplně stejnej problém a zdá se že je neřešitelnej
| 13.12.12, 20:04 |
Martas
Registrován: 7.3.07, 14:41 Příspěvky: 159 Bydliště: Blansko
Pokud je tlak paliva ok tak tam šupni jinou váhu a je klid.
_________________ Felda 1.6 r.v. 99 stříbrnák
Fanda karbec, lpg r.v. 93 červenej na litákách
| 13.12.12, 21:06 |
Piňda
Zkoušel jsem 3 značkový a nic
| 13.12.12, 23:25 |
masilkov
Vyresil nekdo tenhle problem? Ja kdyz ucpu zpatecku,tak je to taky dobry. Vaha vymenena,cidlo vacka klika taky,lambda taky. Cidlo teploty svicky kabely civka taky.
| 5.5.18, 17:40 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
SR jsou všechny 1,6 v O1, liší se emisní systém a mírně výkonové parametry. Je to 1,6-8V, 1,6 16V byl tou dobou akorát v Boře, Golfu atd. Nicméně je rozeznatelný na první pohled, jelikož je to jiná, novější řada motorů, která se pak používala paralelně s SR, jelikož výkonový přínos je na papíře zanedbatelný a cena se dosti lišila... Ze škodovek se dostala akorát do Fabie 2 a Roomsteru, i O2 mají pořád prehistorické SR, nebo už 1,6 FSi.
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 6.5.18, 00:35 |
SR motory měly i Golfy, taky ho mám.
Masilkov: Nemáte ucpaný výfuk, popř. vysypaný katalyzátor?
| 6.5.18, 07:41 |
pokud máš ucpaný výfuk a je tam ventilátor do výfuku tak po startu dupni plný plyn a uletí hadiče z toho ventilátoru
| 6.5.18, 12:02 |
masilkov
Ventilator tam nemam,nevim presne jak funguje ten regulator paliva. Protoze po odpojeni podtlakove hadicky na ovladani ventilu porad leti zpateckou benzín. Regulator ma tesneni dobry
| 6.5.18, 14:10 |
musíš změřit tlak paliva jinak se nepohneš
| 6.5.18, 21:07 |
masilkov
Tlak paliva ok,2,5 pridam 3atm zkus jsem prehodit cerpadlo a novy palivak,stejne.
| 6.5.18, 21:20 |
A neměl by být ten tlak paliva pořád stejný? Přidávání plynu by na to nemělo mít vliv, ne? Čerpadlo tlačí určitý tlak, regulátor tlaku paliva ho sníží na předepsanou hodnotu a tak by mělo být pořád.
| 7.5.18, 16:11 |
ventYl
Do regulatora ide casto hadicka od potlaku zo sania a podla urovne podtlaku reguluje pracovny tlak v systeme.
| 7.5.18, 17:16 |
darklord
varok píše: A neměl by být ten tlak paliva pořád stejný? Přidávání plynu by na to nemělo mít vliv, ne? Čerpadlo tlačí určitý tlak, regulátor tlaku paliva ho sníží na předepsanou hodnotu a tak by mělo být pořád. Regulator tlaku paliva udrzuje tlak paliva voci tlaku v sani, nie voci tlaku okolitej atmosfery. Takze ked pridavas plyn, tak sa tlak paliva voci tlaku v sani nemeni. Ale meni sa voci tlaku okolitej atmosfery.
| 7.5.18, 18:09 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
