Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 01:11
 jaká značka těsnění pod hlavou je OK pro Fabii I ?
Příspěvek jaká značka těsnění pod hlavou je OK pro Fabii I ?
Zdravím,
Budu nejspíš nechávat dělat těsnění pod hlavou ( dělá se mi šlem v expanzce ), tak vzhledem k tomu že má motor ještě málo najeto - 90tis, tak mi přijde ještě líto na něj kašlat...
Mám dotaz, jaká značka těsnění je v dnešní době ještě kvalitní, že se dá na něj celkem spolehnout ?
Škoda fabia I, 1.4MPi 50kW 2002 r.v.
díky
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
24.5.13, 11:19
Příspěvek Re: jaká značka těsnění pod hlavou je OK pro Fabii I ?
Elring
BTW - na bych nekašlal ani kdyby to mělo 250t km :wink:
člen Coupé clubu TW
24.5.13, 11:53
tak jo, já jenom, že když jde trošku oleje do vody, tak to není zas takový průser jak voda do oleje :)
to co prodávají v autokelly je od Elringu ?
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... CcnK+LlvIh
24.5.13, 12:59
v kell je viktor já bych dal celou hlavu opravit těsnění viktor a OK, vyčisti i celé sání aceton a štětku na demižon, udělej rozdovky a uvidíš ty prdy
24.5.13, 13:05
victor reinz tam prodávají, to jo, ale to co je označené jako originální a žádný výrobce je také od nich ?
PS: co je rozdovka ?
24.5.13, 13:26
Že by to byly rozvody :?: :lol:
člen Coupé clubu TW
24.5.13, 14:19
Sotek píše:
bez označení výrobce je čína a taky funguje :oops: dej toho viktora a máš po starostech k tomu samo udělat přesahy a máš dalších 100 tis. klid 8)
24.5.13, 14:27
Buď victor,alebo elring.Teraz som z fáčka vybral po 20tkm elring (menil som hlavu a iné)a bolo v stave,žeby sa ešte dalo použiť.
24.5.13, 18:35
ok, díky, dám viktora nebo elring, přesahy a přebroušení jak jsem psal udělám bezdebat...
24.5.13, 20:12
[ Time : 0.088s | 11 Queries | GZIP : Off ]
