zlm
 motor
http://www.youtube.com/watch?v=0ssrTCO0Whk Takto to zaklepe při prvním startu hydroštele sem měnil
| 23.5.13, 13:45 |
CROWACK
 Re: motor
toš hezky to klepoce, jestli jsi to chtěl pochválit tak dobrý
| 23.5.13, 16:51 |
zlm
 Re: motor
dík za radu
| 23.5.13, 18:19 |
darklord
 Re: motor
A co ine by si chcel pocut? Asi je to pokazene. Bud sa opytaj alebo ked to sem davas len aby si sa pochvalil tak ta chvalime  Krasne ti to klepka.
| 23.5.13, 19:38 |
 Re: motor
po startu je normální, motor už má něco za sebou tak padá olejovej film z ložisek
| 23.5.13, 20:00 |
darklord
 Re: motor
Pokial to ma olejovy filter so spatnym ventilom tak je ten filter spatny. Pokial to ma len vlozku tak su spatne ventily v olejovom cerpadle, bloku motoru a pripadne aj v hlave. Boh vie kam to VW montuje. Ale nikto ich nikdy nemeni a potom sa ludia po 250 tisicoch km divia ze to nedrzi tlak. Dalsia vec su hydrostely samotne - neviem ako su u tejto hlavy ulozene, ale kontroloval si aj ich vyvrty ci su v poriadku a pripadne pouzil abnormalne zdvihatka? Pretoze vo velkom mnozste pripadov len samotna vymena hydrostelov za seriovy rozmer moc nepomoze ked je vydrate ich ulozenie.
| 23.5.13, 21:21 |
zlm
 Re: motor
Jardo díky.Nevím proč si tady léčí minndráky darklord,psychologický pohovory jsou na www.doktorka.cz
| 23.5.13, 21:23 |
CROWACK
 Re: motor
Nezlob se jestli jsem se tě svým příspěvkem nějak dotknul, jen jsem z toho nepochopil, o co ti jaksi jde
| 23.5.13, 21:25 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: motor
Nevim jak teda konkretne u oktavky, ale u nekterych hydrostelu se po jejich vymene serizuje predpeti pruzin v nich (napr. fabia 1.4mpi)...
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 23.5.13, 21:36 |
 Re: motor
darklord píše: Pokial to ma olejovy filter so spatnym ventilom tak je ten filter spatny. oktávka má vložku
| 23.5.13, 22:16 |
zlm
 Re: motor
v pohodě.
| 23.5.13, 22:42 |
darklord
 Re: motor
Sadro ty si pako. Hned za tym pisem ze ak to ma len vlozku tak moze a byva vadny iny ventil braniaci padu oleja nazad do vane.
| 23.5.13, 23:07 |
zlm
 Re: motor
Borci,dík vám všem za rady.Takhle jednají profičí.
| 24.5.13, 13:14 |
zlm
 Re: motor
zdravím,taksem auto nechal do rána stát a dnes sem vyšroubyl na držaku filtru vypouštěcí šroub a ani kapka oleje to znamená že olej steče do vany a než se natlačí k hydroštelům tak ty dou na sucho
| 28.5.13, 20:13 |
Veteranista
 Re: motor
OFF TOPIC: Uvažuji, zda jsme se setkal vůbec s filtrem, který má v sobě nějaký redukční ventil, myslím, že to co vi označijete jako redukční ventil, tak je obtokový ventil, ten slouží k tomu, když by byl filtr moc zanesený a tím pádem za filtrem by byl malý tlak, ale před ním velký, tak ventil pustí olej mimo filtr, napřímo
| 28.5.13, 21:41 |
