Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 22:00
 dobijeni TDI
Příspěvek dobijeni TDI
ahoj.Vim ze kdyz proctu fora tak toho je vsude plno ale zadnej poradnej zaver :-) Mam Fabku 1.9tdi (alternator bosch 120A) kdyz nastartuju tak mam dobijeni na volnobeh dle vagu a stejne tak podle multimetru 14,2V. pri zapnuti svetel,topeni,a vyhrivani zadniho skla spadne na volnobeh na 13,7-13-8 a kolisa to,a po pridani plynu se zvedne na rovnych 14V.Zajima mne mne zda to mam resit nebo to je v norme??blizi se tima tak nechci pak stat a koukat ze to nejede..diky
20.11.13, 20:59
Příspěvek Re: dobijeni TDI
toto bych vůbec neřešil na volnoběh není alternátor schopen dát tolik proudu do všeho co je zapnuté srovná se to až při větších otáčkách.Hledáš problém kde žádný není. :?
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
21.11.13, 12:13
Nevím jak u fábií v dieslu, ale tohle je v normě. Pokud napětí po zatížení nespadne pod nějakých 13,5V, tak je vše v pořádku.
21.11.13, 18:02
já mam teda se 120A boschem furt 14.2 at se děje co chce
21.11.13, 18:13
Pokud jsi zatím neměl problém se startováním tak bych to neřešil.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
21.11.13, 22:15
Tyto alternátory jsou zpřevodované s motorem v takovém poměru, že už na volnoběh podávají vysoký výkon, nutný pro provoz žhavení a pro napájení PTC. Takže není normální že ti klesne napětí při zapnutí pouze světel, topení a vyhřívání zadního okna. Buď se ti spálila dioda (jedná se o šestidiodový alternátor, závada můstku se projevuje jinak než u devítidiodového), nebo ti může viset relátko PTC a je zde trvalý silný odběr, takže to alternátor vše na volnoběh neutáhne (řídící jednotka odpojuje PTC podle odběru jiných spotřebičů).
Na osciloskopu by byla vadná dioda poznat, takto se dá o závadě jen spekulovat. Stát ale nikde nezůstaneš, akumulátor se ještě při 13,8V dobijí.
22.11.13, 10:51
