pepous
 Přehřívá se motor - Kam do servisu Praha
Dobrý den, autům nerozumím, vrtat se v tom nebudu. Mám ale problém, ve městě v kolonách se motor začne velmi rychle přehřívat. Po výjezdu z kolony se to rychle vrací na minimum. Po chvíli v koloně se začíná voda v nádobce vařit. Není to tedy jen chyba měření .-). Co s tím, kde v praze nebo okolí mi s tím dokáží pomoci? Předpokládám, že to bude běžný problém (dle toho co jsem četl zde na fóru). Proto bych to dal rád někomu, kdo Felicie zná a levně by to opravil. Máte nějaký tip? Rád zaplatím komukoliv  . Případně bych objednal i výměnu chladící kapaliny! Děkuji
| 8.10.14, 21:24 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: Přehřívá se motor - Kam do servisu Praha
polopaticky
vyloucime veltilator - toci se ?? termostat, jsou teple hadice ke chladici chladic - je teplej ??
pak se da jednoduse zjistit co by tomu mohlo bejt
| 8.10.14, 21:34 |
pepous
Děkuji za reakci. 1. Ventilátor se točí, pokud vím! 2. Hadice jsou žhnoucí co vedou do nádobky s chladící kapalinou. 3. Chladič, nevim, kde je?  )) Kouknu!
| 8.10.14, 21:52 |
jansjans
Registrován: 22.4.09, 20:07 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha
Napiš mi SZ, jestli se náhodou nevyskytuješ někde v okolí, že bych se podíval...
_________________ Volvo 940 B230FB aut. '91 dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
| 8.10.14, 22:39 |
klasika chcladič ještě z výroby ? jestli jo tak bude zarostlej vodním kamenem a tim nechladí tolik co by měl
| 8.10.14, 22:53 |
pepous
Ano, vše původní  . Najeto 55 tis.
| 8.10.14, 23:47 |
Veteranista
k tomu ventilatoru, toci se jakoze se sepne?pokud nevis, nech auto, treba kdyz prijedes se zahratym autem domu, at nemusis dlouho cekat bezet na volnobeh, ventilator by mel sepnout a auto by nemelo varit, radeji ho hlidej,uvarenim by mohli vzniknout dalsi skody.
| 9.10.14, 08:39 |
MartinK72
Píšeš, že po výjezdu z kolony, se teplota rychle vrací k normálu, takže zanešeným chladičem to nebude. Zřejmě ti nespíná termospínač "sahary" na chladiči, dej si ho vyměnit.
| 9.10.14, 10:01 |
právě že bude, měl sem to samý, jak sem zastavil v koloně hned teplota na 110 jak sem se rozjel šlo to okamžitě dolu
| 9.10.14, 14:02 |
pepous
Děkuji všem za vyčerpávající info. Právě jsem zkoušel na Vaše rady motor zahřát (přehřát) pomalými rozjezdy apod. a dostal jsem se až do stavu, kdy to začlo vařit a vytekla chladící kapalina (ručička nikdy nešla do červeného jen cca 70- 80 %. Ani při této teplotě se nesepnul ventilátor. Je to tedy asi tím. Hadice jsou vroucí. Chladič nevím kde je  Díky!
| 10.10.14, 22:24 |
21lucas
chladic je ta velka hlinikova vec na predku pred motorem - je na nem pridelany ventilator + cidlo na spinani a vedou do nej hadice jak si udelal ridicak vzdyt to jsou zaklady !!
| 11.10.14, 07:34 |
fatal
Dnes už to základy nejsou...
| 11.10.14, 10:23 |
pepous
21lucas píše: chladic je ta velka hlinikova vec na predku pred motorem - je na nem pridelany ventilator + cidlo na spinani a vedou do nej hadice jak si udelal ridicak vzdyt to jsou zaklady !! Táta pracoval v autoškole  ... Nee. Nezajímam se o to
| 11.10.14, 15:57 |
barton
Registrován: 6.7.06, 11:51 Příspěvky: 436 Bydliště: Praha-západ
Ten tvůj NEZÁJEM může klidně způsobit i vážnou dopravní nehodu. Každý, kdo chce jezdit s autem po silnici by měl mít aspoň lehké povědomí o technice.Se ti rozsvítí nějaká kontrolka, si řekneš- jede to a pak nedobrzdíš? Zadřeš? Uvaříš na rušné křižovatce a zbůsobíš kolaps dopravy? Se začni trochu zajímat.Takovýdle šoféry (rky) nesnáším. I můj kámoš co se o to nezajímal věděl, co je to chladič.
_________________ Felicia 1999 50kw NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
| 12.10.14, 12:35 |
Kluci z Paky
Vývojář
Hlavně až budeš zkoumat ten chladič jak se prohřívá, tak dej bacha na ventilátor, aby se ti nečekaně nespustil a neusekal ti prsty....
| 19.10.14, 08:30 |
