Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 02:09
 Přehřívá se motor - Kam do servisu Praha
Příspěvek Přehřívá se motor - Kam do servisu Praha
Dobrý den,
autům nerozumím, vrtat se v tom nebudu. Mám ale problém, ve městě v kolonách se motor začne velmi rychle přehřívat. Po výjezdu z kolony se to rychle vrací na minimum.
Po chvíli v koloně se začíná voda v nádobce vařit. Není to tedy jen chyba měření .-).
Co s tím, kde v praze nebo okolí mi s tím dokáží pomoci? Předpokládám, že to bude běžný problém (dle toho co jsem četl zde na fóru). Proto bych to dal rád někomu, kdo Felicie zná a levně by to opravil.
Máte nějaký tip? Rád zaplatím komukoliv :-). Případně bych objednal i výměnu chladící kapaliny!
Děkuji
8.10.14, 21:24
Příspěvek Re: Přehřívá se motor - Kam do servisu Praha
polopaticky
vyloucime veltilator - toci se ??
termostat, jsou teple hadice ke chladici
chladic - je teplej ??
pak se da jednoduse zjistit co by tomu mohlo bejt
8.10.14, 21:34
Děkuji za reakci.
1. Ventilátor se točí, pokud vím!
2. Hadice jsou žhnoucí co vedou do nádobky s chladící kapalinou.
3. Chladič, nevim, kde je? :))) Kouknu!
8.10.14, 21:52
Napiš mi SZ, jestli se náhodou nevyskytuješ někde v okolí, že bych se podíval...
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
8.10.14, 22:39
klasika chcladič ještě z výroby ?
jestli jo tak bude zarostlej vodním kamenem a tim nechladí tolik co by měl
8.10.14, 22:53
Ano, vše původní :-). Najeto 55 tis.
8.10.14, 23:47
k tomu ventilatoru, toci se jakoze se sepne?pokud nevis, nech auto, treba kdyz prijedes se zahratym autem domu, at nemusis dlouho cekat bezet na volnobeh, ventilator by mel sepnout a auto by nemelo varit, radeji ho hlidej,uvarenim by mohli vzniknout dalsi skody.
9.10.14, 08:39
Píšeš, že po výjezdu z kolony, se teplota rychle vrací k normálu, takže zanešeným chladičem to nebude.
Zřejmě ti nespíná termospínač "sahary" na chladiči, dej si ho vyměnit.
9.10.14, 10:01
právě že bude, měl sem to samý, jak sem zastavil v koloně hned teplota na 110 jak sem se rozjel šlo to okamžitě dolu
9.10.14, 14:02
Děkuji všem za vyčerpávající info.
Právě jsem zkoušel na Vaše rady motor zahřát (přehřát) pomalými rozjezdy apod. a dostal jsem se až do stavu, kdy to začlo vařit a vytekla chladící kapalina (ručička nikdy nešla do červeného jen cca 70- 80 %.
Ani při této teplotě se nesepnul ventilátor. Je to tedy asi tím. Hadice jsou vroucí. Chladič nevím kde je :)
Díky!
10.10.14, 22:24
chladic je ta velka hlinikova vec na predku pred motorem - je na nem pridelany ventilator + cidlo na spinani
a vedou do nej hadice
jak si udelal ridicak vzdyt to jsou zaklady !!
11.10.14, 07:34
Dnes už to základy nejsou...
11.10.14, 10:23
21lucas píše:
Táta pracoval v autoškole :D ... Nee. Nezajímam se o to :-)
11.10.14, 15:57
Ten tvůj NEZÁJEM může klidně způsobit i vážnou dopravní nehodu.
Každý, kdo chce jezdit s autem po silnici by měl mít aspoň lehké povědomí o technice.Se ti rozsvítí nějaká kontrolka, si řekneš- jede to a pak nedobrzdíš? Zadřeš? Uvaříš na rušné křižovatce a zbůsobíš kolaps dopravy?
Se začni trochu zajímat.Takovýdle šoféry (rky) nesnáším.
I můj kámoš co se o to nezajímal věděl, co je to chladič.
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
12.10.14, 12:35
Vývojář
Hlavně až budeš zkoumat ten chladič jak se prohřívá, tak dej bacha na ventilátor, aby se ti nečekaně nespustil a neusekal ti prsty....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
19.10.14, 08:30
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
