fatal
 Re: škubání volantu
lantros7 píše: pokud jde vše jakš takš povolit. No právě. Kdysi na Favoritu jsem chtěl vyměnit kloub, marně, nepovolil jsem, tak jsem jen vyměnil prasklou manžetu a dal do kloubu nový tuk, kloub pak pracoval jako nový spoustu kilometrů...
| 11.10.15, 21:04 |
lantros7
 Re: škubání volantu
Zusím pohledat Spidan aji GLO/cifam. A co německý MEYLE,nebo PASCAL?
_________________ Forman 1993 781.135 "máte štěstí,že jdu právě kolem"
| 11.10.15, 21:50 |
jjjano3
 Re: škubání volantu
GLO sú dostupné na škodadíly.cz stadial som bral aj ja a max. spokojnosť  meyle neviem, niekto vraví nemecko iný že prebalená čína. meyle osobne nebrávam nič pascal neznáma značka pre mna takže neberiem.
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 11.10.15, 23:00 |
lantros7
 Re: škubání volantu
Největší problém při výměně homokloubu,mi dělá ten vymezovací kroužek,který se nasazuje na vnitřní kloub. Nemáte nějaký trik,jak ho jednoduše dostat dovnitř?
| 12.10.15, 20:05 |
jjjano3
 Re: škubání volantu
jaký vymedzovacá krúžok ? nevime o čo sa jedná, daj foto. vnútorné kĺby som mal rozobraté ale neviem o jaký krúžok sa jedná vnútri klbu je tripoid ktorý je nasadený priamo na poloosu, má také 3 ramená na ktorých sú tri malé krúžky ktoré držia pokope malé ihličky aby nevypadli. je to vlastne jako ložisko
| 12.10.15, 20:22 |
lantros7
 Re: škubání volantu
Naposledy upravil lantros7 dne 12.10.15, 21:21, celkově upraveno 1
| 12.10.15, 21:18 |
lantros7
 Re: škubání volantu
Jde o označený kroužek,který se dává na tisícihran,vnitřního homokloubu.
| 12.10.15, 21:19 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
 Re: škubání volantu
Toto je poistný krúžok,a nie vymedzovací.Normálne skrutkovačom.
| 12.10.15, 21:22 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: škubání volantu
Co nejvic ho zmacknes a prejedes na nej drazkama homokinetaku.
| 12.10.15, 21:30 |
Lamač
 Re: škubání volantu
Asi tak.
| 12.10.15, 21:32 |
jjjano3
 Re: škubání volantu
a ak nieje roztiahnutý jako kravská p*ča tak aj celý klb pekne sadne a vojde do prevodovky  ak ho roztiahnež nad medzu tak s nečuduj že potom máš problém dať klb do prevodovky
| 12.10.15, 22:51 |
lantros7
 Re: škubání volantu
Ten kroužek mi tam vždy šel,i stlačením dvou prstů,ale ty poslední ku.vy čínské to mají divně natvarované ten kroužek,jako by na koncích víc zahnuté dovnitř. Jinak mám rozhodnuto,jdu do značky Spidan.
| 12.10.15, 23:13 |
jjjano3
 Re: škubání volantu
z toho plynie že netreba kupovať zbytočne čínske šmejdy
| 13.10.15, 17:50 |
lantros7
 Re: škubání volantu
jjjano3,máš naprostou pravdu.
| 13.10.15, 18:03 |
suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
 Re: škubání volantu
Já ač jsem to tenkrát dělal poprvé tak jsem stím kroužkem taky neměl problémy. Zato ted řeším problem na fiat Brava potřeboval bych vyměnit brzdové potrubí k předním kolum a nevím kde je koupit originály jsou hrozně drahé
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 14.10.15, 12:50 |
