Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 02:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 škubání volantu
Příspěvek Re: škubání volantu
lantros7 píše:
pokud jde vše jakš takš povolit.
No právě. Kdysi na Favoritu jsem chtěl vyměnit kloub, marně, nepovolil jsem, tak jsem jen vyměnil prasklou manžetu a dal do kloubu nový tuk, kloub pak pracoval jako nový spoustu kilometrů...
11.10.15, 21:04
Zusím pohledat Spidan aji GLO/cifam.
A co německý MEYLE,nebo PASCAL?
Forman 1993 781.135
"máte štěstí,že jdu právě kolem"
11.10.15, 21:50
GLO sú dostupné na škodadíly.cz stadial som bral aj ja a max. spokojnosť :)
meyle neviem, niekto vraví nemecko iný že prebalená čína. meyle osobne nebrávam nič
pascal neznáma značka pre mna takže neberiem.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
11.10.15, 23:00
Největší problém při výměně homokloubu,mi dělá ten vymezovací kroužek,který se nasazuje na vnitřní kloub.
Nemáte nějaký trik,jak ho jednoduše dostat dovnitř?
Forman 1993 781.135
12.10.15, 20:05
jaký vymedzovacá krúžok ? nevime o čo sa jedná, daj foto.
vnútorné kĺby som mal rozobraté ale neviem o jaký krúžok sa jedná
vnútri klbu je tripoid ktorý je nasadený priamo na poloosu, má také 3 ramená na ktorých sú tri malé krúžky ktoré držia pokope malé ihličky aby nevypadli. je to vlastne jako ložisko :)
Felícia 1.9D
12.10.15, 20:22
Forman 1993 781.135
Naposledy upravil lantros7 dne 12.10.15, 21:21, celkově upraveno 1
12.10.15, 21:18
Jde o označený kroužek,který se dává na tisícihran,vnitřního homokloubu.
Forman 1993 781.135
12.10.15, 21:19
Toto je poistný krúžok,a nie vymedzovací.Normálne skrutkovačom.
12.10.15, 21:22
Vývojář
Co nejvic ho zmacknes a prejedes na nej drazkama homokinetaku.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
12.10.15, 21:30
Asi tak.
12.10.15, 21:32
a ak nieje roztiahnutý jako kravská p*ča tak aj celý klb pekne sadne a vojde do prevodovky :D ak ho roztiahnež nad medzu tak s nečuduj že potom máš problém dať klb do prevodovky
Felícia 1.9D
12.10.15, 22:51
Ten kroužek mi tam vždy šel,i stlačením dvou prstů,ale ty poslední ku.vy čínské to mají divně natvarované ten kroužek,jako by na koncích víc zahnuté dovnitř.
Jinak mám rozhodnuto,jdu do značky Spidan.
Forman 1993 781.135
12.10.15, 23:13
z toho plynie že netreba kupovať zbytočne čínske šmejdy :D
Felícia 1.9D
13.10.15, 17:50
jjjano3,máš naprostou pravdu.
Forman 1993 781.135
13.10.15, 18:03
Já ač jsem to tenkrát dělal poprvé tak jsem stím kroužkem taky neměl problémy. Zato ted řeším problem na fiat Brava potřeboval bych vyměnit brzdové potrubí k předním kolum a nevím kde je koupit originály jsou hrozně drahé :?
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
14.10.15, 12:50
[ Time : 0.035s | 12 Queries | GZIP : Off ]
