zdvihátka ventilů favorit X fabia
Martin 007
Dezertér
Sem to pochopil dobře, ale nepůjde to si myslím. Všichni kdo o tom uvažovali toho nechali a nevím o nikom komu by to makalo. To je opravdu jednodušši tam dát celej motor z fabky a máš klid, ticho a o starost méně.
| 14.8.10, 11:00 |
 já to snad zkusim ať je jasno
| 14.8.10, 12:05 |
Viky
to neni spatny ne? navrtat blok, udelat zavity, naohybat brzdovy trubicky, udelat privode nekde za vystupem filtru... olejovy cerpadlo jaky muze bejt... sirsi zuby? to by melo jit napasovat...
| 14.8.10, 15:16 |
Jiri
vsechny motory co jsem mel rozdelane maji tlakovy privod oleje pro hydrostely to znamena ze za chodu motoru je u otvoru pro privod oleje do hydrstelu pracovni tlak oleje dirka pro privod oleje ma prumer zhruba 1..2mm ...mozna 3mm nekde dle tipu a velikosti zdvihatka a zdvihatko je odlehceno po dobu uzavreni toho konkretniho ventilu coz je vzdy tak jeden a pul otacky kliky tedy tri ctvrte otacky vacky ktera uz pri volnobehu ma otacky kolem 300za minutu zdvihatko ma tedy stejny pocet zdvihu za minutu, tak malo dirkou si nema sanci olej za tak kratkou dobu nasat tlak oleje je tam skutecne potreba, treba rano kdyz je studeny motor a husty olej by se tam nejakym sani vubec nic nedostalo, zdvihatko si ten olej treba saje...to ano...podle potreba aby se vyplnilo...ale ne z atmosferickeho tlaku ale z pretlaku ktere vytvari olejove cerpadlo
napad s trubickama asi neni spatnej jde o to..jestli to bude mit nejakej extra prinos pro ten motor, ono je to prace i tak..musis motor rozdelat navrtat, nejake rozboceni udelat pro vsech 8zdvihatek.....bude to i tak dost pracne....kdyz seridim ventil a utahnu tak vim ze je serizenej a mam klid
| 14.8.10, 20:29 |
rakyroky
Registrován: 24.4.06, 07:50 Příspěvky: 55 Bydliště: Rokycansko
původní zdvihátka jsou nějak mazaná, ale myslím si, že jen olejem, který steče po tyčkách. Ale přesto se zeptám, opravdu tam nevede olejový kanál už i u fa/fel motorů? Pokud ne, tak sháním motor z Fabie 1,4 MPI 8ventil.
_________________ Favorit Silverline 40kW, r.v. 1993
Audi A6 2,5TDi Avant 103kW, r.v. 1996
| 15.8.10, 04:50 |
Šemik
U 1.3 tam skutečně není, a osobně bych se myšlenkou úpravy bloku nijak nezabýval - je to ohromný objem práce s nejistým výsledkem.
1.4 8V jako komplet je skvělá volba, já ti ho můžu jen a pouze doporučit  Výborně se s ním pracuje, jak je nový nejsou zarostlé vložky do bloku, pasují prsa s rozdělovačem, vcelku i vana... Já s ním jsem spokojen, je to o dost lepší než 1.3
| 15.8.10, 06:08 |
jjjano3
 Re: zdvihátka ventilů favorit X fabia
zdarec. trocha to oživím. ja mám opačnú otázku. skúšal niekto a je možné vyhodiť z Fábie 1,4MPi hydroštely a nasákať tam pevné zdvihátka z Feldy ( fávo, š120) + samozrejme zdvíhacie tyčky ? a zdvíhacie tyčky Fe+Al alebo radšej zohnať čisto Fe ? dík za info
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 1.5.18, 10:18 |
Veteranista
Jo jde přeházet Fabku 1.4 8V na klasické tyčky. Já bych dal raději AL+FE, ale to je na chuti každého soudruha
| 2.5.18, 06:40 |
jjjano3
Dakujem  tušil som na 99% že to pôjde. no takže napríklad komplet z feldy MPi. nepočul som že by sa dakomu vyklepali Al tyčky, no nieko dáva len Fe ak stavia motor na závody a tak  ale na bežnú prevádzku je to podla mna asi fuk. ale ak by boli komplet z Fe tak potom aj vôla by bola všade 0,20mm. Al sa dáva 0,25mm zakial ma pamäť neklame.
| 2.5.18, 22:55 |
Veteranista
Na ocel dáváš 0,15 na sací, 0,20 na výfuk hliník 0,25
| 3.5.18, 06:20 |
jjjano3
Vďaka. zrejme tam pôjdu komplet z feldy, teda AL+FE. takže klasika...
| 3.5.18, 18:17 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Veteranista píše: Na ocel dáváš 0,15 na sací, 0,20 na výfuk hliník 0,25 Nemáš tak uplně pravdu.. 0,15 sací a 0,2O výfuk se dává jen na 1000, 100/110L a 105/120 Na 110R/LS, 12OLS, 130 a favoriit s ocelovýma tyčkama se dává 0,20 na všechno  Pro hliníkový tyčky na sacích ventilech samozřejmě platí 0,25.
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 3.5.18, 18:21 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10611 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
jen k tem zdvihatkum, u FA/FE se to zdvihatko necha navrtat a pak se olej ze zdvihátka lip dostava na stenu bloku.. zadny kanal k tomu není. někdo do toho frezuje i drazky, ale to uz je extrem
| 16.5.18, 23:40 |
MartinK72
Ano, jde to. Musí se potom použít Al+Fe tyčky.
| 29.9.18, 15:27 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
