Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 21:07
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Teče do auta
http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=1238105
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
19.8.07, 18:24
přilep to normálním lepidlem na lepení skel je to takovej černej sajrajt lepijou se stim skla na autech. já jsem stim těsnil zadni sklo na favoritu asi před rokem a drži bez problémů.
19.8.07, 18:44
A jak se to jmenuje.Když jsem se ptal na radu v opravně autoskel,tak si pomalu tukal na čelo.
19.8.07, 18:46
jmenuje se to SCREENBOND 2 materiál na lepení autoskel je to v normální tubě jak je silikon.
19.8.07, 18:50
A jak to vypada po zaschnutí.Je to pružný?
19.8.07, 18:53
nypadá to když to zaschne jak normálni guma
19.8.07, 19:00
Ted jsem to zkoušel hledat na netu a nic jsem nemohl najít. :(
19.8.07, 19:01
no to mi dal jeden známej co lepi autoskla v servisu
19.8.07, 19:10
http://www.retech.com/3w/index.php?inc= ... =1&lang=cz
už jsem to našel aji na netu toto je ono.
19.8.07, 19:13
Tech znacek lepidel na skla je ceka rada. a cenove se to pohybuje od 200 do 1000 kc.
19.8.07, 19:20
Vitezslav píše:
Martin píše:
Vitezslav píše:
Vít Široký píše:
já mám mezi plechem a gumou i mezi sklem a gumou podmáznuto silikonem a ani kapka
Silikon je prevít.Když jsem to s ním dělal já,tak mi držel na plechu dokonale,ale na gumě vůbec.Když jsem pak měníl těsnění tak mi to nešlo z plechu vůbec dolů a když tak i z barvou.
Mě to teda teklo mezi sklem a gumou a tak jsem to celé vyplnil tímto tmelem:
http://www.tectane.cz/produkty/tectane/1472.htm
má 600% roztažnost a je určen přímo na karoserie, takže by neměl plechu vadit. Lepil jsem s ním i podběhy a chystám se i na střešní okno.
Jakej potom zůstane?Je pružnej,nobo stvrdne.Já bych se chtěl tmelům vyhnout.Skusím tam nacpat vazelínu.Ta by měla odpuzovat vodu.
Potom je právě pružný.
Ten střešní tmel je asi 14 dní měkký a potom postupně zaschne a ztvrdne. Já jsem s ním dělal spáry v kufru. Myslím, že by také mohl být.
20.8.07, 08:07
Vitezslav píše:
Tímhle tmelím spáry po vaření plechů na podvozku - když se to přetře Tlumexem, je to trochu pružné pořád a nerezne to pod tím, je to asfalt - taková IPA v tubě :)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
20.8.07, 22:42
Rozeber to.Namaž lehce vazelínou a vlož to nazpět.A ničeho se prosimtě neboj.7 let zasklívám okna,ale nikdo mi nepřišel se splátkama na okenu...A nic tam nelep a nepatlej. :!: :!: :!: Ten co tu použil lepidlo na okna,ten to auto už asi rovnou hodí do šrotu.To lepidlo je tvrdá guma.Nejde pak z ničeho nebo jen nožem a drátěným kartáčem na vrtačce......Je pouze ne okna na to určená...Favorit má těsnění :!: A nikdy tam nikdo nic nelepil.Ber si příklad od výrobce...Pak jsou totiž i dobrý rady drahý...A až náhodou pojedeš ke klempíři nebo mechanikovi,že chceš zasklít okno,že do něj pořád teče a to okno z toho rámu bude dostávat kladivem a sekáčem,budeš jeho oblíbený zákazník a kutil.Budeš přímo Den-Braven :D :wink:
21.8.07, 17:21
Tak jsem znovu nechal vymenit těsnení a je to pořad to samí.Zase pravej dolní roh teče.Tak už nevím.
23.9.07, 10:46
Tak co s tím.Do šrotu? :(
25.9.07, 18:44
[ Time : 0.064s | 11 Queries | GZIP : Off ]
