Vitezslav
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
| 19.8.07, 18:24 |
Milan Koukal
přilep to normálním lepidlem na lepení skel je to takovej černej sajrajt lepijou se stim skla na autech. já jsem stim těsnil zadni sklo na favoritu asi před rokem a drži bez problémů.
| 19.8.07, 18:44 |
Vitezslav
A jak se to jmenuje.Když jsem se ptal na radu v opravně autoskel,tak si pomalu tukal na čelo.
| 19.8.07, 18:46 |
Milan Koukal
jmenuje se to SCREENBOND 2 materiál na lepení autoskel je to v normální tubě jak je silikon.
| 19.8.07, 18:50 |
Vitezslav
A jak to vypada po zaschnutí.Je to pružný?
| 19.8.07, 18:53 |
Milan Koukal
nypadá to když to zaschne jak normálni guma
| 19.8.07, 19:00 |
Vitezslav
Ted jsem to zkoušel hledat na netu a nic jsem nemohl najít.
| 19.8.07, 19:01 |
Milan Koukal
no to mi dal jeden známej co lepi autoskla v servisu
| 19.8.07, 19:10 |
Milan Koukal
| 19.8.07, 19:13 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Tech znacek lepidel na skla je ceka rada. a cenove se to pohybuje od 200 do 1000 kc.
| 19.8.07, 19:20 |
Martin
Vitezslav píše: Martin píše: Vitezslav píše: Vít Široký píše: já mám mezi plechem a gumou i mezi sklem a gumou podmáznuto silikonem a ani kapka Silikon je prevít.Když jsem to s ním dělal já,tak mi držel na plechu dokonale,ale na gumě vůbec.Když jsem pak měníl těsnění tak mi to nešlo z plechu vůbec dolů a když tak i z barvou. Mě to teda teklo mezi sklem a gumou a tak jsem to celé vyplnil tímto tmelem: http://www.tectane.cz/produkty/tectane/1472.htmmá 600% roztažnost a je určen přímo na karoserie, takže by neměl plechu vadit. Lepil jsem s ním i podběhy a chystám se i na střešní okno. Jakej potom zůstane?Je pružnej,nobo stvrdne.Já bych se chtěl tmelům vyhnout.Skusím tam nacpat vazelínu.Ta by měla odpuzovat vodu.
Potom je právě pružný.
Ten střešní tmel je asi 14 dní měkký a potom postupně zaschne a ztvrdne. Já jsem s ním dělal spáry v kufru. Myslím, že by také mohl být.
| 20.8.07, 08:07 |
Bukaj
Vitezslav píše: http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=1238105
Tímhle tmelím spáry po vaření plechů na podvozku - když se to přetře Tlumexem, je to trochu pružné pořád a nerezne to pod tím, je to asfalt - taková IPA v tubě
| 20.8.07, 22:42 |
patrik-hp
| 21.8.07, 17:21 |
Vitezslav
Tak jsem znovu nechal vymenit těsnení a je to pořad to samí.Zase pravej dolní roh teče.Tak už nevím.
| 23.9.07, 10:46 |
Vitezslav
Tak co s tím.Do šrotu?
| 25.9.07, 18:44 |
